    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @Phil82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich habe das DiplayImage Widget verwendet welches auf einen Link verweist. Hintergrund ist das bei diesem Bild die Tagesaktuellen Coronazahlen für meinen Landkreis bereitgestellt werden.
    Kannst du die URL teilen, damit ich das nachvollziehen und beheben kann? Danke
    Phil82
    schrieb am zuletzt editiert von Phil82
    #1173
    @Zefau
    Klar....
    Homepage
    Hier zu finden unter "Aktuelle Entwicklung des Coronavirus im Landkreis Konstanz"
    Die letzten beiden Links verwende ich im Widget
    Vielen Dank!
    • P Phil82
      @Zefau
      Klar....
      Homepage
      Vielen Dank!
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1174
      @Phil82 Und die Grafik aktualisiert täglich? Oder welche Frequenz ist das?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        Phil82
        #1175
        @Zefau
        ja einmal am Tag
        • hssteuerungH Offline
          hssteuerung
          schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
          #1176
          @Zefau kannst du mir evtl. sagen, warum ich zwar sehen, das ich deine Beta installiert habe, aber ich sehe die Instanz davon nicht?
          • hssteuerungH hssteuerung
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1177
            @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Hast du keine angelegt? ;)
            Über SSH iobroker add jarvis
            hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              hssteuerung
              #1178
              @Zefau Es muss eine Angelegt sein, weil ich die URL aufrufen kann und es kommt deine VIS!?
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1179
                hast du im Web Adapter den Puffer aktiviert?
                bzw. wird davon unabhängig noch ein Upload existieren (im iobroker-data Ordner). Den ggf. löschen oder mal iobroker upload jarvis machen, dann sollte alles gelöscht werden (und da keine Instanz existiert wird nichts mehr hochgeladen / aktualisiert).
                • ZefauZ Zefau
                  hssteuerung
                  #1180
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Nein Kein PUFFER aktiviert.
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1181
                    Dann prüfe mal den iobroker-data Ordner.
                    • ZefauZ Zefau
                      hssteuerung
                      #1182
                      da komme ich nicht drauf, da ich es auf meiner NAS im DOCKER laufen habe!
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1183
                        Was ist denn dein ursächliches Problem? Installier' doch die beta, erstelle eine Instanz und upload diese. Dann sollte es doch passen?
                        • ZefauZ Zefau
                          hssteuerung
                          #1184
                          das klappt leider nicht, da dn ein Konflikkt zwischen den VIS gibt. auf dem einen gerät bekomme ich eine VIS bearbeite diese und auf dem 2. Gerät bekomme ich eine andere Version
                          aber wenn es nicht von deiner VIS das Problem ist, gehört es auch nicht her her und ich informiere mich was ich tun kann, aber du bist klasse und hast ein supper VIS
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1185
                            @hssteuerung Jo, ist kein jarvis spezifisches Problem, aber schon sehr seltsam.
                            Bzgl. Docker kannst du mittels docker exec -it CONTAINER_ID /bin/bash auf die Shell zugreifen. Ich hatte ioBroker eine Zeit lang im Synology Docker, da hast du dann sogar über die Synology Gui eine Shell. Geht aber immer auch mit dem genannten Befehl.
                            hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              hssteuerung
                              #1186
                              @Zefau Ich habe jetzt mal den Docker neu aufgesetzt und probiere es nochmal neu. Aber danke für deine Hilfe. Werde weiter fleißig testen
                              • ZefauZ Zefau
                                hssteuerung
                                #1187
                                @Zefau Eine bitte habe ich an dich, falls es bei dir noch nicht auf der Liste steht. Der Browsertitel, kannst du den fix eventuell in die TOPBAR reinbringen anstatt die Tabs-Namen?
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1188
                                  Ich habe eine neue Version für meine "html Listen" hochgeladen. Hier sind einige Beispiel Ansichten zu sehen. Vielleicht braucht es Jemand.
                                  https://forum.iobroker.net/post/510170
                                  • H Offline
                                    Hohenbostler
                                    #1189
                                    Guten Morgen,
                                    in der aktuellen Beta kann ich keine vorhandenen Geräte bearbeiten. Die Seite bleibt leer.
                                    Hier ein Auszug aus der Konsole.
                                    coyoteC T ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hohenbostler
                                      Guten Morgen,
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #1190
                                      @Zefau kann ich bestätigen, mit Beta 56 kann ich auch keine Geräte bearbeiten:
                                      • A Online
                                        A Online
                                        Ahnungsbefreit
                                        #1191
                                        Kennt jemand von Euch das Format für die "Blacklist" und "Whitelist" im "Adapter Status" Widget? Ich kann eintragen, was ich will, es ändert sich nix
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #1192
                                          @Ahnungsbefreit
                                          Die Adapternamen so wie in den Instanzen angezeigt klein schreiben und ohne leerzeichen mit komma trennen. Beispiel: daswetter,dwd,feiertage
