    6.5k
  • RevoboboR Revobobo
    @Zefau Erstmal herzlichen Dank für diesen tollen Vis Ersatz!!!
    Ich würde die Optik gerne mehr für mich (und andere bestimmt auch) personalisieren.
    Vielleicht ist es möglich, dass du die folgenden beiden Punkte umsetzen kannst.
    1. Bei den Bewegungsmeldern die Möglichkeit ein Icon als "Zustand"zu setzen:
    2. Schalter durch lokal gespeicherte Icons ersetzen:
    Vielen Dank für deine Mühe!!
    Toll was du da leistest.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1168
    @Revobobo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/264
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117
      szimpel
      #1169
      Wie kann ich denn für das Heizung-Gewerk den min/max Range und die Steps setzen?
      Habe KNX Datenpunkte dahinter und kann aktuell Werte von 0 - 100 Einstellen was für eine Heizung doch ein recht sportlicher Range ist.
      • S szimpel
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1170
        @szimpel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Das geht in den Geräte-Details tatsächlich noch nicht (nur im Widget) - kommt aber zeitnah.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          Phil82
          #1171
          @Zefau
          Hallo, ich habe da eine Kleinigkeit gefunden.
          Ich habe das DiplayImage Widget verwendet welches auf einen Link verweist. Hintergrund ist das bei diesem Bild die Tagesaktuellen Coronazahlen für meinen Landkreis bereitgestellt werden.
          Das verlinkte jpg wird aber anscheinend nicht mehr aktualisiert. Klicke ich mit der rechte taste im Browser auf "Bild in neuem Tab öffnen" sehe ich nach wie vor das alte Bild. Nach Druck von F5 wird das Bild aktualisiert und es kommt das korrekte Bild.
          Kannst du eine Funktion erstellen die das Bild nach einem definierbaren Zeitraum neu lädt?
          Das wäre Top!
          LG Philipp
          • P Phil82
            @Zefau
            Das wäre Top!
            LG Philipp
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1172
            @Phil82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Kannst du die URL teilen, damit ich das nachvollziehen und beheben kann? Danke
            • ZefauZ Zefau
              Phil82
              schrieb am zuletzt editiert von Phil82
              #1173
              @Zefau
              Klar....
              Homepage
              Hier zu finden unter "Aktuelle Entwicklung des Coronavirus im Landkreis Konstanz"
              Die letzten beiden Links verwende ich im Widget
              Vielen Dank!
              • P Phil82
                @Zefau
                Klar....
                Homepage
                Vielen Dank!
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1174
                @Phil82 Und die Grafik aktualisiert täglich? Oder welche Frequenz ist das?
                • ZefauZ Zefau
                  Phil82
                  #1175
                  @Zefau
                  ja einmal am Tag
                  • hssteuerungH Offline
                    hssteuerung
                    schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                    #1176
                    @Zefau kannst du mir evtl. sagen, warum ich zwar sehen, das ich deine Beta installiert habe, aber ich sehe die Instanz davon nicht?
                    • hssteuerungH hssteuerung
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1177
                      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Hast du keine angelegt? ;)
                      Über SSH iobroker add jarvis
                      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        hssteuerung
                        #1178
                        @Zefau Es muss eine Angelegt sein, weil ich die URL aufrufen kann und es kommt deine VIS!?
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1179
                          hast du im Web Adapter den Puffer aktiviert?
                          bzw. wird davon unabhängig noch ein Upload existieren (im iobroker-data Ordner). Den ggf. löschen oder mal iobroker upload jarvis machen, dann sollte alles gelöscht werden (und da keine Instanz existiert wird nichts mehr hochgeladen / aktualisiert).
                          • ZefauZ Zefau
                            hssteuerung
                            #1180
                            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                            Nein Kein PUFFER aktiviert.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1181
                              Dann prüfe mal den iobroker-data Ordner.
                              • ZefauZ Zefau
                                hssteuerung
                                #1182
                                da komme ich nicht drauf, da ich es auf meiner NAS im DOCKER laufen habe!
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1183
                                  Was ist denn dein ursächliches Problem? Installier' doch die beta, erstelle eine Instanz und upload diese. Dann sollte es doch passen?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    hssteuerung
                                    #1184
                                    das klappt leider nicht, da dn ein Konflikkt zwischen den VIS gibt. auf dem einen gerät bekomme ich eine VIS bearbeite diese und auf dem 2. Gerät bekomme ich eine andere Version
                                    aber wenn es nicht von deiner VIS das Problem ist, gehört es auch nicht her her und ich informiere mich was ich tun kann, aber du bist klasse und hast ein supper VIS
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1185
                                      @hssteuerung Jo, ist kein jarvis spezifisches Problem, aber schon sehr seltsam.
                                      Bzgl. Docker kannst du mittels docker exec -it CONTAINER_ID /bin/bash auf die Shell zugreifen. Ich hatte ioBroker eine Zeit lang im Synology Docker, da hast du dann sogar über die Synology Gui eine Shell. Geht aber immer auch mit dem genannten Befehl.
                                      hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        hssteuerung
                                        #1186
                                        @Zefau Ich habe jetzt mal den Docker neu aufgesetzt und probiere es nochmal neu. Aber danke für deine Hilfe. Werde weiter fleißig testen
                                        • ZefauZ Zefau
                                          hssteuerung
                                          #1187
                                          @Zefau Eine bitte habe ich an dich, falls es bei dir noch nicht auf der Liste steht. Der Browsertitel, kannst du den fix eventuell in die TOPBAR reinbringen anstatt die Tabs-Namen?
