    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @WW1983 @Machinima sollte mit 1.1.0-beta.54 nun passen.
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #1165
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Bei mir läuft es nun. danke
    • ZefauZ Zefau
      (reserved)
      RevoboboR Offline
      RevoboboR Offline
      Revobobo
      #1166
      @Zefau Erstmal herzlichen Dank für diesen tollen Vis Ersatz!!!
      Ich würde die Optik gerne mehr für mich (und andere bestimmt auch) personalisieren.
      Vielleicht ist es möglich, dass du die folgenden beiden Punkte umsetzen kannst.
      1. Bei den Bewegungsmeldern die Möglichkeit ein Icon als "Zustand"zu setzen:
      2. Schalter durch lokal gespeicherte Icons ersetzen:
      Vielen Dank für deine Mühe!!
      Toll was du da leistest.
      • ZefauZ Zefau
        @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
        Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
        Bloody
        #1167
        Danke. Funktioniert!
        • RevoboboR Revobobo
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1168
          @Revobobo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/264
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117
            szimpel
            #1169
            Wie kann ich denn für das Heizung-Gewerk den min/max Range und die Steps setzen?
            Habe KNX Datenpunkte dahinter und kann aktuell Werte von 0 - 100 Einstellen was für eine Heizung doch ein recht sportlicher Range ist.
            • S szimpel
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1170
              @szimpel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Das geht in den Geräte-Details tatsächlich noch nicht (nur im Widget) - kommt aber zeitnah.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                Phil82
                #1171
                @Zefau
                Hallo, ich habe da eine Kleinigkeit gefunden.
                Ich habe das DiplayImage Widget verwendet welches auf einen Link verweist. Hintergrund ist das bei diesem Bild die Tagesaktuellen Coronazahlen für meinen Landkreis bereitgestellt werden.
                Das verlinkte jpg wird aber anscheinend nicht mehr aktualisiert. Klicke ich mit der rechte taste im Browser auf "Bild in neuem Tab öffnen" sehe ich nach wie vor das alte Bild. Nach Druck von F5 wird das Bild aktualisiert und es kommt das korrekte Bild.
                Kannst du eine Funktion erstellen die das Bild nach einem definierbaren Zeitraum neu lädt?
                Das wäre Top!
                LG Philipp
                • P Phil82
                  @Zefau
                  Das wäre Top!
                  LG Philipp
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1172
                  @Phil82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Kannst du die URL teilen, damit ich das nachvollziehen und beheben kann? Danke
                  • ZefauZ Zefau
                    Phil82
                    schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                    #1173
                    @Zefau
                    Klar....
                    Homepage
                    Hier zu finden unter "Aktuelle Entwicklung des Coronavirus im Landkreis Konstanz"
                    Die letzten beiden Links verwende ich im Widget
                    Vielen Dank!
                    • P Phil82
                      @Zefau
                      Klar....
                      Homepage
                      Vielen Dank!
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1174
                      @Phil82 Und die Grafik aktualisiert täglich? Oder welche Frequenz ist das?
                      • ZefauZ Zefau
                        Phil82
                        #1175
                        @Zefau
                        ja einmal am Tag
                        • hssteuerungH Offline
                          hssteuerung
                          schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                          #1176
                          @Zefau kannst du mir evtl. sagen, warum ich zwar sehen, das ich deine Beta installiert habe, aber ich sehe die Instanz davon nicht?
                          • hssteuerungH hssteuerung
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1177
                            @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Hast du keine angelegt? ;)
                            Über SSH iobroker add jarvis
                            hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              hssteuerung
                              #1178
                              @Zefau Es muss eine Angelegt sein, weil ich die URL aufrufen kann und es kommt deine VIS!?
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1179
                                hast du im Web Adapter den Puffer aktiviert?
                                bzw. wird davon unabhängig noch ein Upload existieren (im iobroker-data Ordner). Den ggf. löschen oder mal iobroker upload jarvis machen, dann sollte alles gelöscht werden (und da keine Instanz existiert wird nichts mehr hochgeladen / aktualisiert).
                                • ZefauZ Zefau
                                  hssteuerung
                                  #1180
                                  Nein Kein PUFFER aktiviert.
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1181
                                    Dann prüfe mal den iobroker-data Ordner.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      hssteuerung
                                      #1182
                                      da komme ich nicht drauf, da ich es auf meiner NAS im DOCKER laufen habe!
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1183
                                        Was ist denn dein ursächliches Problem? Installier' doch die beta, erstelle eine Instanz und upload diese. Dann sollte es doch passen?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          hssteuerung
                                          #1184
                                          das klappt leider nicht, da dn ein Konflikkt zwischen den VIS gibt. auf dem einen gerät bekomme ich eine VIS bearbeite diese und auf dem 2. Gerät bekomme ich eine andere Version
                                          aber wenn es nicht von deiner VIS das Problem ist, gehört es auch nicht her her und ich informiere mich was ich tun kann, aber du bist klasse und hast ein supper VIS
