    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @WW1983 @Machinima sollte mit 1.1.0-beta.54 nun passen.
    Machinima
    schrieb am zuletzt editiert von Machinima
    #1156
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Sieht jetzt gut, allerdings sind mir ein paar andere Fehler aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon vorher bestanden oder erst mit der Beta 54 reingekommen sind.
    Beim Bearbeiten von Geräten mit dem Gewerk "Sonstiges" erhalte ich ebenfalls einen leeren Bildschirm, siehe Konsolenausgabe
    Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Zeitangaben vom Kalender in Englisch sind:
    • Mon, Tue, Wed... bei den Namen der Wochentage
    • October, December, January, etc. bei den Namen der Monate
    Die sollten sich doch eher an den Spracheinstellungen orientieren, oder? ;)
    Außerdem kann man nur Kalender bei dem Modul hinzufügen, nicht aber bestehende entfernen.
    Und der letzte Punkt:
    Wenn ich bei den Geräten vom Gewerk "Licht" das Body-Element LightTemperatureBody angebe, wird mir nicht die Kelvin-Skala angezeigt, sondern eine Prozentanzeige, so scheint es. Muss ich die Kelvin-Skala irgendwo angeben? Oder machst du das intern? Das Ergebnis sieht jedenfalls so aus:
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • hssteuerungH hssteuerung
      @Zefau bei Hilfe steht keine ID. Also das Feld ist leer
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1157
      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      dann einfach die Screenshots der Web Adapter und socket-io Adapter Konfiguration aus ioBroker.
      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        hssteuerungH Offline
        hssteuerung
        schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
        #1158
        • M Machinima
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1159
          @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Die Einheit im Datenpunkt bei der Geräte-Konfiguration hast du versucht anzupassen?
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1160
            @hssteuerung sieht alles absolut korrekt aus. jarvis checkt beide Standard-Ports beim Start zum Verbindungsaufbau. Kann dir nicht sagen, warum es bei dir mobil nicht mehr angezeigt. Hast du mobil noch andere Browser / Geräte, bei denen das auch nicht geht?
            • ZefauZ Zefau
              Machinima
              #1161
              Nein, ist alles beim alten. So sieht meine Konfiguration derzeit aus.
              • M Machinima
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1162
                Erscheint mir falsch, schau ich mir morgen mal an.
                • M Machinima
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1163
                  Sollte nun beides mit v1.1.0-beta.55 (wieder) passen.
                  Dirk GierD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    Dirk GierD Offline
                    Dirk GierD Offline
                    Dirk Gier
                    #1164
                    @Zefau Hallo, seit der Beta 55 fehlen jetzt bei dem Gewerk Rollladen/Jalousien die Stop Buttons, nur noch Auf und Ab wird abgebildet.
                    An meinen Geräteeinstellungen habe ich nichts verändert. Könntest du bitte bei gelegenheit mal drüberschauen?
                    Danke,
                    MFG, Dirk
                    • ZefauZ Zefau
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #1165
                      Bei mir läuft es nun. danke
                      • ZefauZ Zefau
                        (reserved)
                        RevoboboR Offline
                        RevoboboR Offline
                        Revobobo
                        #1166
                        @Zefau Erstmal herzlichen Dank für diesen tollen Vis Ersatz!!!
                        Ich würde die Optik gerne mehr für mich (und andere bestimmt auch) personalisieren.
                        Vielleicht ist es möglich, dass du die folgenden beiden Punkte umsetzen kannst.
                        1. Bei den Bewegungsmeldern die Möglichkeit ein Icon als "Zustand"zu setzen:
                        2. Schalter durch lokal gespeicherte Icons ersetzen:
                        Vielen Dank für deine Mühe!!
                        Toll was du da leistest.
                        • ZefauZ Zefau
                          @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                          Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
                          Bloody
                          #1167
                          Danke. Funktioniert!
                          • RevoboboR Revobobo
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1168
                            @Revobobo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/264
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117
                              szimpel
                              #1169
                              Wie kann ich denn für das Heizung-Gewerk den min/max Range und die Steps setzen?
                              Habe KNX Datenpunkte dahinter und kann aktuell Werte von 0 - 100 Einstellen was für eine Heizung doch ein recht sportlicher Range ist.
                              • S szimpel
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1170
                                @szimpel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Das geht in den Geräte-Details tatsächlich noch nicht (nur im Widget) - kommt aber zeitnah.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  Phil82
                                  #1171
                                  @Zefau
                                  Hallo, ich habe da eine Kleinigkeit gefunden.
                                  Ich habe das DiplayImage Widget verwendet welches auf einen Link verweist. Hintergrund ist das bei diesem Bild die Tagesaktuellen Coronazahlen für meinen Landkreis bereitgestellt werden.
                                  Das verlinkte jpg wird aber anscheinend nicht mehr aktualisiert. Klicke ich mit der rechte taste im Browser auf "Bild in neuem Tab öffnen" sehe ich nach wie vor das alte Bild. Nach Druck von F5 wird das Bild aktualisiert und es kommt das korrekte Bild.
                                  Kannst du eine Funktion erstellen die das Bild nach einem definierbaren Zeitraum neu lädt?
                                  Das wäre Top!
                                  LG Philipp
                                  • P Phil82
                                    @Zefau
                                    Das wäre Top!
                                    LG Philipp
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1172
                                    @Phil82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Kannst du die URL teilen, damit ich das nachvollziehen und beheben kann? Danke
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Phil82
                                      schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                                      #1173
                                      @Zefau
                                      Klar....
                                      Homepage
                                      Hier zu finden unter "Aktuelle Entwicklung des Coronavirus im Landkreis Konstanz"
                                      Die letzten beiden Links verwende ich im Widget
                                      Vielen Dank!
                                      • P Phil82
                                        @Zefau
                                        Klar....
                                        Homepage
                                        Vielen Dank!
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1174
                                        @Phil82 Und die Grafik aktualisiert täglich? Oder welche Frequenz ist das?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Phil82
                                          #1175
                                          @Zefau
                                          ja einmal am Tag
