    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Nein Kein PUFFER aktiviert.
    Dann prüfe mal den iobroker-data Ordner.
    hssteuerungH Offline
    hssteuerung
    #1182
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    da komme ich nicht drauf, da ich es auf meiner NAS im DOCKER laufen habe!
    • hssteuerungH hssteuerung
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1183
      Was ist denn dein ursächliches Problem? Installier' doch die beta, erstelle eine Instanz und upload diese. Dann sollte es doch passen?
      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        hssteuerung
        #1184
        das klappt leider nicht, da dn ein Konflikkt zwischen den VIS gibt. auf dem einen gerät bekomme ich eine VIS bearbeite diese und auf dem 2. Gerät bekomme ich eine andere Version
        aber wenn es nicht von deiner VIS das Problem ist, gehört es auch nicht her her und ich informiere mich was ich tun kann, aber du bist klasse und hast ein supper VIS
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1185
          @hssteuerung Jo, ist kein jarvis spezifisches Problem, aber schon sehr seltsam.
          Bzgl. Docker kannst du mittels docker exec -it CONTAINER_ID /bin/bash auf die Shell zugreifen. Ich hatte ioBroker eine Zeit lang im Synology Docker, da hast du dann sogar über die Synology Gui eine Shell. Geht aber immer auch mit dem genannten Befehl.
          hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            hssteuerung
            #1186
            @Zefau Ich habe jetzt mal den Docker neu aufgesetzt und probiere es nochmal neu. Aber danke für deine Hilfe. Werde weiter fleißig testen
            • ZefauZ Zefau
              hssteuerung
              #1187
              @Zefau Eine bitte habe ich an dich, falls es bei dir noch nicht auf der Liste steht. Der Browsertitel, kannst du den fix eventuell in die TOPBAR reinbringen anstatt die Tabs-Namen?
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1188
                Ich habe eine neue Version für meine "html Listen" hochgeladen. Hier sind einige Beispiel Ansichten zu sehen. Vielleicht braucht es Jemand.
                https://forum.iobroker.net/post/510170
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  #1189
                  Guten Morgen,
                  in der aktuellen Beta kann ich keine vorhandenen Geräte bearbeiten. Die Seite bleibt leer.
                  Hier ein Auszug aus der Konsole.
                  coyoteC T ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hohenbostler
                    Guten Morgen,
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #1190
                    @Zefau kann ich bestätigen, mit Beta 56 kann ich auch keine Geräte bearbeiten:
                    • A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      #1191
                      Kennt jemand von Euch das Format für die "Blacklist" und "Whitelist" im "Adapter Status" Widget? Ich kann eintragen, was ich will, es ändert sich nix
                      • A Ahnungsbefreit
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #1192
                        @Ahnungsbefreit
                        Die Adapternamen so wie in den Instanzen angezeigt klein schreiben und ohne leerzeichen mit komma trennen. Beispiel: daswetter,dwd,feiertage
                        • FredFF FredF
                          @Ahnungsbefreit
                          A Online
                          A Online
                          Ahnungsbefreit
                          #1193
                          @FredF Super, das war's! Danke!
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Ahnungsbefreit
                            I Offline
                            I Offline
                            Itz74
                            #1194
                            erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                            Ich habe das Problem, das beim Aufrufen der VIS über das Smartphone (Samsung S20, egal welcher Browser) der Bildschirm sich nicht nach unten scrollen lässt. der Bildschirm wird dann leer.... Dies tritt nur auf, falls man die TABs mit einem Label (Bezeichnung, egal wie viele Zeichen!) versehen hat. Lässt man nur die TAB-Icons anzeigen, so lässt sich sich der Bildschirm ganz normal scrollen.
                            I ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                              #1195
                              Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
                              Oder klappt das nur mit dem History Adapter?
                              Edit:
                              Gleich noch ne Frage, lässt sich in der StateList auch "Display Last Update" deaktivieren, genau wie in der StateListHorizontal
                              \ Grad selber entdeckt.. Falls nochjemand sucht, im Expertenmoduse in entsprechend
                              "lastUpdate": false
                              setzen :)
                              Aber die Frage mit Influx wäre noch Interessant
                              • hssteuerungH Offline
                                hssteuerung
                                #1196
                                @Zefau INFO!!!
                                M20201027_205813.jpg ir ist aufgefallen, das in der handyversion die Termine, die mit HTML eingebunden sind zunah am Rand sind.
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Zefau INFO!!!
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UncleB
                                  #1197
                                  Hat man Einfluss auf die Breite der "Kacheln"? Hier hätten ja locker 3 nebeneinander Platz, wäre schöner 😊Screenshot_2020-10-27-22-10-22-218_com.android.chrome.jpg
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • U UncleB
                                    Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #1198
                                    @all kann mir jemand sagen was in die Calender URL rein muss?
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      #1199
                                      Guten Morgen,
                                      Leider sehe ich nur kurz meine VIS dann ist alles weg. Hier ein Auszug der Konsole. Version 1.1.0 Beta 56
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #1200
                                        Kann ich irgendwie die Datum- u. Uhrzeitausgabe formatieren?
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #1201
                                          @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          wie deine Kalender URL in der ical Instanz
