    6.5k
  • hssteuerungH hssteuerung
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    da komme ich nicht drauf, da ich es auf meiner NAS im DOCKER laufen habe!
    Was ist denn dein ursächliches Problem? Installier' doch die beta, erstelle eine Instanz und upload diese. Dann sollte es doch passen?
    das klappt leider nicht, da dn ein Konflikkt zwischen den VIS gibt. auf dem einen gerät bekomme ich eine VIS bearbeite diese und auf dem 2. Gerät bekomme ich eine andere Version
    aber wenn es nicht von deiner VIS das Problem ist, gehört es auch nicht her her und ich informiere mich was ich tun kann, aber du bist klasse und hast ein supper VIS
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1185
    @hssteuerung Jo, ist kein jarvis spezifisches Problem, aber schon sehr seltsam.
    Bzgl. Docker kannst du mittels docker exec -it CONTAINER_ID /bin/bash auf die Shell zugreifen. Ich hatte ioBroker eine Zeit lang im Synology Docker, da hast du dann sogar über die Synology Gui eine Shell. Geht aber immer auch mit dem genannten Befehl.
    hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      #1186
      @Zefau Ich habe jetzt mal den Docker neu aufgesetzt und probiere es nochmal neu. Aber danke für deine Hilfe. Werde weiter fleißig testen
      • ZefauZ Zefau
        hssteuerung
        #1187
        @Zefau Eine bitte habe ich an dich, falls es bei dir noch nicht auf der Liste steht. Der Browsertitel, kannst du den fix eventuell in die TOPBAR reinbringen anstatt die Tabs-Namen?
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1188
          Ich habe eine neue Version für meine "html Listen" hochgeladen. Hier sind einige Beispiel Ansichten zu sehen. Vielleicht braucht es Jemand.
          https://forum.iobroker.net/post/510170
          • H Offline
            Hohenbostler
            #1189
            Guten Morgen,
            in der aktuellen Beta kann ich keine vorhandenen Geräte bearbeiten. Die Seite bleibt leer.
            Hier ein Auszug aus der Konsole.
            coyoteC T ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
            • H Hohenbostler
              Guten Morgen,
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #1190
              @Zefau kann ich bestätigen, mit Beta 56 kann ich auch keine Geräte bearbeiten:
              • A Online
                A Online
                Ahnungsbefreit
                #1191
                Kennt jemand von Euch das Format für die "Blacklist" und "Whitelist" im "Adapter Status" Widget? Ich kann eintragen, was ich will, es ändert sich nix
                • A Ahnungsbefreit
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #1192
                  @Ahnungsbefreit
                  Die Adapternamen so wie in den Instanzen angezeigt klein schreiben und ohne leerzeichen mit komma trennen. Beispiel: daswetter,dwd,feiertage
                  • FredFF FredF
                    @Ahnungsbefreit
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    #1193
                    @FredF Super, das war's! Danke!
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Ahnungsbefreit
                      I Offline
                      I Offline
                      Itz74
                      #1194
                      erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                      Ich habe das Problem, das beim Aufrufen der VIS über das Smartphone (Samsung S20, egal welcher Browser) der Bildschirm sich nicht nach unten scrollen lässt. der Bildschirm wird dann leer.... Dies tritt nur auf, falls man die TABs mit einem Label (Bezeichnung, egal wie viele Zeichen!) versehen hat. Lässt man nur die TAB-Icons anzeigen, so lässt sich sich der Bildschirm ganz normal scrollen.
                      I ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                        #1195
                        Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
                        Oder klappt das nur mit dem History Adapter?
                        Edit:
                        Gleich noch ne Frage, lässt sich in der StateList auch "Display Last Update" deaktivieren, genau wie in der StateListHorizontal
                        \ Grad selber entdeckt.. Falls nochjemand sucht, im Expertenmoduse in entsprechend
                        "lastUpdate": false
                        setzen :)
                        Aber die Frage mit Influx wäre noch Interessant
                        • hssteuerungH Offline
                          hssteuerung
                          #1196
                          @Zefau INFO!!!
                          M20201027_205813.jpg ir ist aufgefallen, das in der handyversion die Termine, die mit HTML eingebunden sind zunah am Rand sind.
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Zefau INFO!!!
                            U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            #1197
                            Hat man Einfluss auf die Breite der "Kacheln"? Hier hätten ja locker 3 nebeneinander Platz, wäre schöner 😊Screenshot_2020-10-27-22-10-22-218_com.android.chrome.jpg
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • U UncleB
                              Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                              #1198
                              @all kann mir jemand sagen was in die Calender URL rein muss?
                              • H Offline
                                Hohenbostler
                                #1199
                                Guten Morgen,
                                Leider sehe ich nur kurz meine VIS dann ist alles weg. Hier ein Auszug der Konsole. Version 1.1.0 Beta 56
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #1200
                                  Kann ich irgendwie die Datum- u. Uhrzeitausgabe formatieren?
                                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #1201
                                    @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    wie deine Kalender URL in der ical Instanz
                                    • FredFF FredF
                                      Stephan Schleich
                                      #1202
                                      @FredF dann gehen *.ics files nicht
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #1203
                                        @Stephan-Schleich
                                        Du meinst locale *.ics files?
                                        Das kann jarvis wohl (noch) nicht
                                        • FredFF FredF
                                          @Stephan-Schleich
                                          Stephan Schleich
                                          #1204
                                          @FredF Ok, ich dachte er greift die Objekt Struktur ab, dann erklärt das den Fehler
