  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Wenn ich bei den Geräten vom Gewerk "Licht" das Body-Element LightTemperatureBody angebe, wird mir nicht die Kelvin-Skala angezeigt, sondern eine Prozentanzeige, so scheint es. Muss ich die Kelvin-Skala irgendwo angeben? Oder machst du das intern? Das Ergebnis sieht jedenfalls so aus:
    Die Einheit im Datenpunkt bei der Geräte-Konfiguration hast du versucht anzupassen?
    Machinima
    #1161
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Nein, ist alles beim alten. So sieht meine Konfiguration derzeit aus.
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Machinima
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1162
      Erscheint mir falsch, schau ich mir morgen mal an.
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • M Machinima
        @WW1983 @Machinima sollte mit 1.1.0-beta.54 nun passen.
        Sieht jetzt gut, allerdings sind mir ein paar andere Fehler aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon vorher bestanden oder erst mit der Beta 54 reingekommen sind.
        Beim Bearbeiten von Geräten mit dem Gewerk "Sonstiges" erhalte ich ebenfalls einen leeren Bildschirm, siehe Konsolenausgabe
        Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Zeitangaben vom Kalender in Englisch sind:
        • Mon, Tue, Wed... bei den Namen der Wochentage
        • October, December, January, etc. bei den Namen der Monate
        Die sollten sich doch eher an den Spracheinstellungen orientieren, oder? ;)
        Außerdem kann man nur Kalender bei dem Modul hinzufügen, nicht aber bestehende entfernen.
        Und der letzte Punkt:
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1163
        Sollte nun beides mit v1.1.0-beta.55 (wieder) passen.
        Dirk GierD 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          Dirk GierD Offline
          Dirk GierD Offline
          Dirk Gier
          #1164
          @Zefau Hallo, seit der Beta 55 fehlen jetzt bei dem Gewerk Rollladen/Jalousien die Stop Buttons, nur noch Auf und Ab wird abgebildet.
          An meinen Geräteeinstellungen habe ich nichts verändert. Könntest du bitte bei gelegenheit mal drüberschauen?
          Danke,
          MFG, Dirk
          • ZefauZ Zefau
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #1165
            Bei mir läuft es nun. danke
            • ZefauZ Zefau
              (reserved)
              RevoboboR Offline
              RevoboboR Offline
              Revobobo
              #1166
              @Zefau Erstmal herzlichen Dank für diesen tollen Vis Ersatz!!!
              Ich würde die Optik gerne mehr für mich (und andere bestimmt auch) personalisieren.
              Vielleicht ist es möglich, dass du die folgenden beiden Punkte umsetzen kannst.
              1. Bei den Bewegungsmeldern die Möglichkeit ein Icon als "Zustand"zu setzen:
              2. Schalter durch lokal gespeicherte Icons ersetzen:
              Vielen Dank für deine Mühe!!
              Toll was du da leistest.
              • ZefauZ Zefau
                @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
                Bloody
                #1167
                Danke. Funktioniert!
                • RevoboboR Revobobo
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1168
                  @Revobobo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/264
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117
                    szimpel
                    #1169
                    Wie kann ich denn für das Heizung-Gewerk den min/max Range und die Steps setzen?
                    Habe KNX Datenpunkte dahinter und kann aktuell Werte von 0 - 100 Einstellen was für eine Heizung doch ein recht sportlicher Range ist.
                    • S szimpel
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1170
                      @szimpel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Das geht in den Geräte-Details tatsächlich noch nicht (nur im Widget) - kommt aber zeitnah.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        Phil82
                        #1171
                        @Zefau
                        Hallo, ich habe da eine Kleinigkeit gefunden.
                        Ich habe das DiplayImage Widget verwendet welches auf einen Link verweist. Hintergrund ist das bei diesem Bild die Tagesaktuellen Coronazahlen für meinen Landkreis bereitgestellt werden.
                        Das verlinkte jpg wird aber anscheinend nicht mehr aktualisiert. Klicke ich mit der rechte taste im Browser auf "Bild in neuem Tab öffnen" sehe ich nach wie vor das alte Bild. Nach Druck von F5 wird das Bild aktualisiert und es kommt das korrekte Bild.
                        Kannst du eine Funktion erstellen die das Bild nach einem definierbaren Zeitraum neu lädt?
                        Das wäre Top!
                        LG Philipp
                        • P Phil82
                          @Zefau
                          Das wäre Top!
                          LG Philipp
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1172
                          @Phil82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Kannst du die URL teilen, damit ich das nachvollziehen und beheben kann? Danke
                          • ZefauZ Zefau
                            Phil82
                            schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                            #1173
                            @Zefau
                            Klar....
                            Homepage
                            Hier zu finden unter "Aktuelle Entwicklung des Coronavirus im Landkreis Konstanz"
                            Die letzten beiden Links verwende ich im Widget
                            Vielen Dank!
                            • P Phil82
                              @Zefau
                              Klar....
                              Homepage
                              Vielen Dank!
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1174
                              @Phil82 Und die Grafik aktualisiert täglich? Oder welche Frequenz ist das?
                              • ZefauZ Zefau
                                Phil82
                                #1175
                                @Zefau
                                ja einmal am Tag
                                • hssteuerungH Offline
                                  hssteuerung
                                  schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                                  #1176
                                  @Zefau kannst du mir evtl. sagen, warum ich zwar sehen, das ich deine Beta installiert habe, aber ich sehe die Instanz davon nicht?
                                  • hssteuerungH hssteuerung
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1177
                                    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Hast du keine angelegt? ;)
                                    Über SSH iobroker add jarvis
                                    hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      hssteuerung
                                      #1178
                                      @Zefau Es muss eine Angelegt sein, weil ich die URL aufrufen kann und es kommt deine VIS!?
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1179
                                        hast du im Web Adapter den Puffer aktiviert?
                                        bzw. wird davon unabhängig noch ein Upload existieren (im iobroker-data Ordner). Den ggf. löschen oder mal iobroker upload jarvis machen, dann sollte alles gelöscht werden (und da keine Instanz existiert wird nichts mehr hochgeladen / aktualisiert).
                                        • ZefauZ Zefau
                                          hssteuerung
                                          #1180
                                          Nein Kein PUFFER aktiviert.
