  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    2.4k
    4.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich habe noch einen Anzeigefehler entdeckt. LevelBody konfiguriert von 0-30. Im Hintergrund zu sehen. Funktioniert. Klicke ich drauf, steht weiterhin 0-100.
    Du hast das Widget konfiguriert und nicht die Geräte-Details. Das sind zwei verschiedene Sachen. Für die Geräte-Details ist noch ein Feature Request offen.
    Bloody
    #1121
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Ah okay, Danke für die Info.
    • ZefauZ Zefau
      Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
      Besteht das Problem mit der aktuellen beta immer noch?
      Bloody
      schrieb am zuletzt editiert von Bloody
      #1122
      Nein, besteht nicht mehr, funktioniert einwandfrei, Danke dir! Hatte ich weiter oben schon zurückgemeldet :)
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bloody
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #1123
        @Zefau Ist das Calendar Witget mit dem Calendar Adapter verbunden? Oder welche Daten sollen hinterlegt werden? (Direkte Login? z.b. von google?)
        Desweiteren ist das Passwort im klartext
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1124
          @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Die Login-Daten, um das ical abzurufen. Die ical URLs werden vom ical Adapter übernommen, aber jarvis parsed es eigenständig. Der ical Adapter wird nur zum initialen Befüllen genutzt.
          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1125
            Wird nicht im Klartext angezeigt, aber im Klartext gespeichert. Stimmt, das muss ich noch ändern.
            • ZefauZ Zefau
              Hohenbostler
              #1126
              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Hey besteht die Möglichkeit nur die nächsten Termine anzeigen zu lassen und nicht den Kalender als solches ?
              • B Bloody
                @Zefau
                Bin begeistert, wie schnell du immer wieder Hilfestellung leistest und neue Features released!
                Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                Kann man da vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1127
                Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WW1983
                  @Zefau
                  Danke!
                  Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                  #1128
                  @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch passen, wenn du im Widget eine maximale Höhe definierst (und die Skalierung aktivierst).
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #1129
                    Das mit der HTML schein nun zu funktionieren. Danke
                    • W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #1130
                      Wenn ich das Kalenderwidget erstelle, dann zeigt Jarvis nur noch einen Blackscreen. Muss dann das Backup wieder einspielen
                      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W WW1983
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1131
                        Dann bitte den Fehler aus der Konsole.
                        • F Offline
                          Flopsi
                          #1132
                          Leider bekomme ich es immer noch nicht hin das das Widget Chart bei mir funktioniert, kann mir jemand dabei helfen ??
                          Gibt es da einen bestimmten Datenpunkt den man nehmen muss ?
                          Links habe ich nur Werte von 0.1 bis 1, unten wird mir nix angezeit. (Normal sollten doch hier die Tage stehen)
                          Habe schon auf Sekunden umgestellt auch auf Minuten es ist nur der Ladekreis zu sehen wie er seine Runden dreht......
                          Hier die Einstellungen:
                          Ich weis nicht wo der Fehler liegt.
                          Gruss
                          • hssteuerungH Offline
                            hssteuerung
                            schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                            #1133
                            Hallo, habe deine Beta am laufen. mir ist aufgefallen, das ich bei den Tabs "Tab Labels nicht anzeigen (nur Icons)" nicht aktivieren kann.
                            • F Flopsi
                              Gruss
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1134
                              @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Standard-Frage: hast du denn einen Fehler in der Browser Konsole? Bitte das immer prüfen, wenn etwas den Anschein hat, dass es nicht funktioniert.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • hssteuerungH hssteuerung
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1135
                                @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Danke für den Hinweis, ich schaue mal gleich.
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1136
                                  ist mir v1.1.0-beta.53 nun behoben
                                  hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    hssteuerung
                                    #1137
                                    Findet man diese bereits?
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1138
                                      Die betas sind im Github repo, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                                      Welche Version hast du denn jetzt im Einsatz?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Flopsi
                                        #1139
                                        @Zefau
                                        so sieht das da aus
                                        • F Flopsi
                                          @Zefau
                                          so sieht das da aus
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1140
                                          @Flopsi Was hast du im ioBroker für History-Werte für den Datenpunkt drin?
