    6.5k
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1119
    Und hatte noch wer KNX-Geräte, die ich in den Importer einbauen sollte (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231) ? Habe die Übersicht verloren. Bräuchte hier noch die Informationen zur Datenpunkt-Struktur des Adapters.
    • ZefauZ Zefau
      @ottk3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      beim Import hat er lediglich die States für "battery" und "firmware" importiert.
      Jo, stimmt, war ein kleiner Fehler drin. Versuch nochmal die aktuelle beta.47
      ottk3O Offline
      ottk3O Offline
      ottk3
      #1120
      @Zefau Ja, jetzt sind sie drin. Könntest du noch den State für den Öffnungsgrad des Ventils "Multilevel_Switch.currentValue" mitgeben?
      zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue
      • ZefauZ Zefau
        @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ich habe noch einen Anzeigefehler entdeckt. LevelBody konfiguriert von 0-30. Im Hintergrund zu sehen. Funktioniert. Klicke ich drauf, steht weiterhin 0-100.
        Du hast das Widget konfiguriert und nicht die Geräte-Details. Das sind zwei verschiedene Sachen. Für die Geräte-Details ist noch ein Feature Request offen.
        Bloody
        #1121
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Ah okay, Danke für die Info.
        • ZefauZ Zefau
          Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
          Besteht das Problem mit der aktuellen beta immer noch?
          Bloody
          schrieb am zuletzt editiert von Bloody
          #1122
          Nein, besteht nicht mehr, funktioniert einwandfrei, Danke dir! Hatte ich weiter oben schon zurückgemeldet :)
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bloody
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #1123
            @Zefau Ist das Calendar Witget mit dem Calendar Adapter verbunden? Oder welche Daten sollen hinterlegt werden? (Direkte Login? z.b. von google?)
            Desweiteren ist das Passwort im klartext
            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1124
              @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Die Login-Daten, um das ical abzurufen. Die ical URLs werden vom ical Adapter übernommen, aber jarvis parsed es eigenständig. Der ical Adapter wird nur zum initialen Befüllen genutzt.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1125
                Wird nicht im Klartext angezeigt, aber im Klartext gespeichert. Stimmt, das muss ich noch ändern.
                • ZefauZ Zefau
                  Hohenbostler
                  #1126
                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Hey besteht die Möglichkeit nur die nächsten Termine anzeigen zu lassen und nicht den Kalender als solches ?
                  • B Bloody
                    @Zefau
                    Bin begeistert, wie schnell du immer wieder Hilfestellung leistest und neue Features released!
                    Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                    Kann man da vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1127
                    Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
                    • W WW1983
                      @Zefau
                      Danke!
                      Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                      #1128
                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch passen, wenn du im Widget eine maximale Höhe definierst (und die Skalierung aktivierst).
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #1129
                        Das mit der HTML schein nun zu funktionieren. Danke
                        • W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #1130
                          Wenn ich das Kalenderwidget erstelle, dann zeigt Jarvis nur noch einen Blackscreen. Muss dann das Backup wieder einspielen
                          • W WW1983
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1131
                            Dann bitte den Fehler aus der Konsole.
                            • F Offline
                              Flopsi
                              #1132
                              Leider bekomme ich es immer noch nicht hin das das Widget Chart bei mir funktioniert, kann mir jemand dabei helfen ??
                              Gibt es da einen bestimmten Datenpunkt den man nehmen muss ?
                              Links habe ich nur Werte von 0.1 bis 1, unten wird mir nix angezeit. (Normal sollten doch hier die Tage stehen)
                              Habe schon auf Sekunden umgestellt auch auf Minuten es ist nur der Ladekreis zu sehen wie er seine Runden dreht......
                              Hier die Einstellungen:
                              Ich weis nicht wo der Fehler liegt.
                              Gruss
                              • hssteuerungH Offline
                                hssteuerung
                                schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                                #1133
                                Hallo, habe deine Beta am laufen. mir ist aufgefallen, das ich bei den Tabs "Tab Labels nicht anzeigen (nur Icons)" nicht aktivieren kann.
                                • F Flopsi
                                  Gruss
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1134
                                  @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Standard-Frage: hast du denn einen Fehler in der Browser Konsole? Bitte das immer prüfen, wenn etwas den Anschein hat, dass es nicht funktioniert.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • hssteuerungH hssteuerung
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1135
                                    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Danke für den Hinweis, ich schaue mal gleich.
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1136
                                      ist mir v1.1.0-beta.53 nun behoben
                                      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        hssteuerung
                                        #1137
                                        Findet man diese bereits?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1138
                                          Die betas sind im Github repo, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                                          Welche Version hast du denn jetzt im Einsatz?
