    6.5k
    Bloody
    #1111
    Ich habe noch einen Anzeigefehler entdeckt. LevelBody konfiguriert von 0-30. Im Hintergrund zu sehen. Funktioniert. Klicke ich drauf, steht weiterhin 0-100.
    • B Bloody
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1112
      @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Du hast das Widget konfiguriert und nicht die Geräte-Details. Das sind zwei verschiedene Sachen. Für die Geräte-Details ist noch ein Feature Request offen.
      • ZefauZ Zefau
        @ottk3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Hier die JSON (ich hoffe dies meintest du)?
        probier mal v1.1.0-beta.45. Damit kannst du Heizungen aus zwave importieren. Andere Gewerke fehlen noch. Sofern du hier noch Informationen hinsichtlich der Datenpunkte liefern kannst, nehme ich die gerne auch mit auf.
        ottk3O Offline
        ottk3O Offline
        ottk3
        #1113
        @Zefau aktuell habe ich auf dem Protokoll nur Heizungen.
        Wie kann ich am einfachsten die Beta testen? Bisher habe ich nur das Beta Repository von ioBroker genutzt. Danke Dir!
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1114
          Mit 1.1.0-beta.46 hab ich das Chart Modul etwas überarbeitet.
          Es können nun feste Farben für die Chart Linien definiert werden. Auch kann ein Multiplikator definiert werden, der mit den Werten der Datenpunkte. Weiterhin sollten nun auch Charts mit true/false Werte-Paaren dargestellt werden.
          • ottk3O ottk3
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1115
            Über die Katze im ioBroker die Github Version via URL installieren.
            ottk3O 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              ottk3O Offline
              ottk3O Offline
              ottk3
              #1116
              @Zefau beim Import hat er lediglich die States für "battery" und "firmware" importiert.
              So sieht ein Gerät nach dem Import aus:
              "eurotronicsspirit_d5567": {
                    "id": "eurotronicsspirit_d5567",
                    "name": "Eurotronics Spirit",
                    "function": "heating",
                    "states": {
                       "battery": {
                          "state": "zwave2.0.Node_003.Battery.level",
                          "action": ""
                       "firmware": {
                          "state": "zwave2.0.Node_003.Version.firmwareVersions",
                          "action": ""
                    "options": {},
                    "attributes": {
                       "imported": true,
                       "manufacturer": {
                          "name": "Z-Wave 2",
                          "namespace": "zwave2"
              • ottk3O ottk3
                      "states": {
                         "battery": {
                            "action": ""
                         "firmware": {
                            "action": ""
                      "options": {},
                      "attributes": {
                         "imported": true,
                         "manufacturer": {
                            "name": "Z-Wave 2",
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1117
                Jo, stimmt, war ein kleiner Fehler drin. Versuch nochmal die aktuelle beta.47
                • B Bloody
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  @Bloody Sieht bei mir gut aus. Welchen Browser nutzt du nochmal? Kannst du mal Rechtsklick -> Inspect Element (oder so ähnlich gehen) und schauen, ob es bei dir ein Iframe ist und wie das abgetrennt ist zum restlichen Inhalt?
                  Siehe auch https://www.dropbox.com/s/5ngv3qp3e4qytht/screen-recording.webm?dl=0
                  Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1118
                  Besteht das Problem mit der aktuellen beta immer noch?
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1119
                    Und hatte noch wer KNX-Geräte, die ich in den Importer einbauen sollte (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231) ? Habe die Übersicht verloren. Bräuchte hier noch die Informationen zur Datenpunkt-Struktur des Adapters.
                    • ZefauZ Zefau
                      ottk3O Offline
                      ottk3O Offline
                      ottk3
                      #1120
                      @Zefau Ja, jetzt sind sie drin. Könntest du noch den State für den Öffnungsgrad des Ventils "Multilevel_Switch.currentValue" mitgeben?
                      zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue
                      • ZefauZ Zefau
                        Bloody
                        #1121
                        Ah okay, Danke für die Info.
                        • ZefauZ Zefau
                          Bloody
                          schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                          #1122
                          Nein, besteht nicht mehr, funktioniert einwandfrei, Danke dir! Hatte ich weiter oben schon zurückgemeldet :)
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Bloody
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #1123
                            @Zefau Ist das Calendar Witget mit dem Calendar Adapter verbunden? Oder welche Daten sollen hinterlegt werden? (Direkte Login? z.b. von google?)
                            Desweiteren ist das Passwort im klartext
                            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1124
                              @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Die Login-Daten, um das ical abzurufen. Die ical URLs werden vom ical Adapter übernommen, aber jarvis parsed es eigenständig. Der ical Adapter wird nur zum initialen Befüllen genutzt.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1125
                                Wird nicht im Klartext angezeigt, aber im Klartext gespeichert. Stimmt, das muss ich noch ändern.
                                • ZefauZ Zefau
                                  Hohenbostler
                                  #1126
                                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Hey besteht die Möglichkeit nur die nächsten Termine anzeigen zu lassen und nicht den Kalender als solches ?
                                  • B Bloody
                                    @Zefau
                                    Bin begeistert, wie schnell du immer wieder Hilfestellung leistest und neue Features released!
                                    Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                                    Kann man da vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1127
                                    Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
                                    • W WW1983
                                      @Zefau
                                      Danke!
                                      Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                      #1128
                                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch passen, wenn du im Widget eine maximale Höhe definierst (und die Skalierung aktivierst).
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #1129
                                        Das mit der HTML schein nun zu funktionieren. Danke
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #1130
                                          Wenn ich das Kalenderwidget erstelle, dann zeigt Jarvis nur noch einen Blackscreen. Muss dann das Backup wieder einspielen
