    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Hatte es schon mal angesprochen, wenn ich meine Grafana Charts in ein iFrame packe, dauert es fast bis zu 20 Sekunden bevor diese geladen sind.
    So richtig weiß ich nicht, warum dem so ist. Es ist ja nur ein iFrame und mit dem Inhalt selbst macht jarvis nichts. Insofern wundern mich die unterschiedlichen Ladezeiten im Vergleich zu vis.
    Probier mal v1.1.0-beta.45, ob es damit besser ist.
    Bloody
    #1110
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Leider unverändert.
      Bloody
      #1111
      Ich habe noch einen Anzeigefehler entdeckt. LevelBody konfiguriert von 0-30. Im Hintergrund zu sehen. Funktioniert. Klicke ich drauf, steht weiterhin 0-100.
      • B Bloody
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1112
        Du hast das Widget konfiguriert und nicht die Geräte-Details. Das sind zwei verschiedene Sachen. Für die Geräte-Details ist noch ein Feature Request offen.
        • ZefauZ Zefau
          @ottk3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Hier die JSON (ich hoffe dies meintest du)?
          probier mal v1.1.0-beta.45. Damit kannst du Heizungen aus zwave importieren. Andere Gewerke fehlen noch. Sofern du hier noch Informationen hinsichtlich der Datenpunkte liefern kannst, nehme ich die gerne auch mit auf.
          ottk3O Offline
          ottk3O Offline
          ottk3
          #1113
          @Zefau aktuell habe ich auf dem Protokoll nur Heizungen.
          Wie kann ich am einfachsten die Beta testen? Bisher habe ich nur das Beta Repository von ioBroker genutzt. Danke Dir!
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1114
            Mit 1.1.0-beta.46 hab ich das Chart Modul etwas überarbeitet.
            Es können nun feste Farben für die Chart Linien definiert werden. Auch kann ein Multiplikator definiert werden, der mit den Werten der Datenpunkte. Weiterhin sollten nun auch Charts mit true/false Werte-Paaren dargestellt werden.
            • ottk3O ottk3
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1115
              Über die Katze im ioBroker die Github Version via URL installieren.
              ottk3O 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                ottk3O Offline
                ottk3O Offline
                ottk3
                #1116
                @Zefau beim Import hat er lediglich die States für "battery" und "firmware" importiert.
                So sieht ein Gerät nach dem Import aus:
                "eurotronicsspirit_d5567": {
                      "id": "eurotronicsspirit_d5567",
                      "name": "Eurotronics Spirit",
                      "function": "heating",
                      "states": {
                         "battery": {
                            "state": "zwave2.0.Node_003.Battery.level",
                            "action": ""
                         "firmware": {
                            "state": "zwave2.0.Node_003.Version.firmwareVersions",
                            "action": ""
                      "options": {},
                      "attributes": {
                         "imported": true,
                         "manufacturer": {
                            "name": "Z-Wave 2",
                            "namespace": "zwave2"
                • ottk3O ottk3
                        "states": {
                           "battery": {
                              "action": ""
                           "firmware": {
                              "action": ""
                        "options": {},
                        "attributes": {
                           "imported": true,
                           "manufacturer": {
                              "name": "Z-Wave 2",
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1117
                  Jo, stimmt, war ein kleiner Fehler drin. Versuch nochmal die aktuelle beta.47
                  • B Bloody
                    @Bloody Sieht bei mir gut aus. Welchen Browser nutzt du nochmal? Kannst du mal Rechtsklick -> Inspect Element (oder so ähnlich gehen) und schauen, ob es bei dir ein Iframe ist und wie das abgetrennt ist zum restlichen Inhalt?
                    Siehe auch https://www.dropbox.com/s/5ngv3qp3e4qytht/screen-recording.webm?dl=0
                    Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1118
                    Besteht das Problem mit der aktuellen beta immer noch?
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1119
                      Und hatte noch wer KNX-Geräte, die ich in den Importer einbauen sollte (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231) ? Habe die Übersicht verloren. Bräuchte hier noch die Informationen zur Datenpunkt-Struktur des Adapters.
                      • ZefauZ Zefau
                        ottk3O Offline
                        ottk3O Offline
                        ottk3
                        #1120
                        @Zefau Ja, jetzt sind sie drin. Könntest du noch den State für den Öffnungsgrad des Ventils "Multilevel_Switch.currentValue" mitgeben?
                        zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue
                        • ZefauZ Zefau
                          Bloody
                          #1121
                          Ah okay, Danke für die Info.
                          • ZefauZ Zefau
                            Bloody
                            schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                            #1122
                            Nein, besteht nicht mehr, funktioniert einwandfrei, Danke dir! Hatte ich weiter oben schon zurückgemeldet :)
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Bloody
                              Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                              #1123
                              @Zefau Ist das Calendar Witget mit dem Calendar Adapter verbunden? Oder welche Daten sollen hinterlegt werden? (Direkte Login? z.b. von google?)
                              Desweiteren ist das Passwort im klartext
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1124
                                @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Die Login-Daten, um das ical abzurufen. Die ical URLs werden vom ical Adapter übernommen, aber jarvis parsed es eigenständig. Der ical Adapter wird nur zum initialen Befüllen genutzt.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1125
                                  Wird nicht im Klartext angezeigt, aber im Klartext gespeichert. Stimmt, das muss ich noch ändern.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Hohenbostler
                                    #1126
                                    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Hey besteht die Möglichkeit nur die nächsten Termine anzeigen zu lassen und nicht den Kalender als solches ?
                                    • B Bloody
                                      @Zefau
                                      Bin begeistert, wie schnell du immer wieder Hilfestellung leistest und neue Features released!
                                      Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                                      Kann man da vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1127
                                      Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
                                      • W WW1983
                                        @Zefau
                                        Danke!
                                        Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                        #1128
                                        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch passen, wenn du im Widget eine maximale Höhe definierst (und die Skalierung aktivierst).
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #1129
                                          Das mit der HTML schein nun zu funktionieren. Danke
