    6.5k
  • F Offline
    Flopsi
    #1101
    @Zefau
    Danke kannst du mir noch bei meinem Diagramm helfen ?
    • ZefauZ Zefau
      @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Das Format soll falsch sein ....
      Ich möchte gerne
      das der Wert 0 = an ist und grün
      das der Wert 1=aus ist und rot
      Wo liegt der Fehler .......
      Du mischt Style und Display, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#display und https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
      ParaChris82P Offline
      ParaChris82
      #1102
      @Zefau Die Anregung von @WW1983 finde ich klasse ! Sowas würde ich mir auch wünschen. Jarvis läuft übrigens jetzt wieder bei mir.
      Mal so eine Idee, keine Ahnung ab das machbar ist...
      Man hat in der Topbar einen Punkt zb. Batterien. Wenn eine Batterie von einem Device unter einem Wert sinkt, wird dann das Icon Rot dargestellt als Warnsignal. Denke man tippt dann automatisch von den Reiter um zu schauen. Gleiche wäre auch bei Fenster cool ... wird gelüftet ist in der Topbar das Symbol zb. blau. So sieht man wenn Zustände geschaltet sind auf einen Blick, für mehr Infos geht man dann in den Reiter :)
        Bloody
        #1103
        @Zefau
        Hab da mal eine Frage. :)
        Hatte es schon mal angesprochen, wenn ich meine Grafana Charts in ein iFrame packe, dauert es fast bis zu 20 Sekunden bevor diese geladen sind.
        Währenddessen wird das hier angezeigt:
        Der Fehler könnte dazu gehören:
        Es dauert meistens nur beim 1. mal Laden so lange beim nächsten mal gehts schneller meist dann auch ohne die Meldung. Irgendwie etwas sporadisch.
        So und wenn ich das Chart jetzt in eine Vis View packe und das View in das iFrame, ist das Grafana sofort am Start sobald ich das entsprechende Tab aufrufe.
        Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Würde die VIS View gerne vermeiden, zu viel Aufwand und keine automatische Skalierung der Größe im iframe.
        • ZefauZ Zefau
          @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
          Ich finde den Fehler mit der inkorrekten Anzeige des CustomHTML Moduls leider nicht. Ist der genutzte HTML Code syntaktisch korrekt? Könntest du mir den mal schicken?
          Es ergibt schlicht auch keinen Sinn, dass der Browser das doppelt anzeigt. In welchem Datenpunkt ist der Code und ist der ganz sicher nirgends anders verwendet?
          Danke dir.
          Bloody
          #1104
          @Zefau
          Bekomme die Tabelle seit einigen Betas gar nicht mehr angezeigt. 😞 Somit auch keine Fehlerhafte Anzeige 😁
          Spaß beiseite.
          Der Code hängt in dem Datenpunkt "mihome-vacuum.0.history.allTableHTML"
          und der Code innerhalb des DPs lautet wie folgt:
          <table><colgroup> <col width="50"> <col width="50"> <col width="80"> <col width="100"> <col width="50"> <col width="50"> </colgroup><tr> <th>Datum</th> <th>Start</th> <th>Saugzeit</th> <th>Fläche</th> <th>???</th> <th>Ende</th></tr><tr><td>21.10</td><td>20:36</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>19.10</td><td>10:34</td><td ALIGN="RIGHT">10 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.85 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>19.10</td><td>10:32</td><td ALIGN="RIGHT">1 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>18.10</td><td>18:18</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>18.10</td><td>13:14</td><td ALIGN="RIGHT">51 min</td><td ALIGN="RIGHT">50.23 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>18.10</td><td>12:46</td><td ALIGN="RIGHT">19 min</td><td ALIGN="RIGHT">17.03 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:53</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:53</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:50</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:50</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:49</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:49</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:48</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:46</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:45</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:45</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:44</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:44</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:44</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>23:44</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr></table>
          Was brauchst du noch?
          • ottk3O ottk3
            @Zefau genau, alle Gewerke sind über Z-Wave möglich.
            Hier die JSON (ich hoffe dies meintest du)?
              "zwave2.0.Node_002": {
                "type": "device",
                "common": {
                  "name": "Eurotronics Spirit",
                  "enums": [
                      "_id": "enum.functions.heating",
                      "common": {
                        "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                        "name": {
                          "en": "Heizung",
                          "de": "Heizung",
                          "ru": "Отопление",
                          "pt": "Aquecimento",
                          "nl": "Verwarming",
                          "fr": "Chauffage",
                          "it": "Riscaldamento",
                          "es": "Calefacción",
                          "pl": "Ogrzewanie",
                          "zh-cn": "加热"
                        "color": false
                      "_id": "enum.rooms.attic",
                      "common": {
                        "name": "Dachboden",
                        "icon": "",
                        "color": false
                "native": {
                  "id": 2,
                  "manufacturerId": 328,
                  "productType": 3,
                  "productId": 1,
                  "type": {
                    "basic": "Static Controller",
                    "generic": "Thermostat",
                    "specific": "Thermostat General V2"
                  "endpoints": 0,
                  "secure": true,
                  "supportsFirmwareUpdate": true
                "from": "system.adapter.zwave2.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1602600495512,
                "_id": "zwave2.0.Node_002",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              "zwave2.0.Node_002.Battery": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Battery"
                "native": {
                  "cc": 128,
                  "version": 1
                "ts": 1602600495862,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Battery",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Battery.isLow": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "indicator",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Level is low",
                  "type": "boolean"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 128,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "isLow"
                "ts": 1602887959576,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Battery.isLow",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Battery.level": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Battery level",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 100
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "endpoint": 0,
                    "property": "level"
                "ts": 1602600488460,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Battery.level",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Configuration": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Configuration"
                "native": {
                  "cc": 112,
                  "version": 1
                "ts": 1602600495868,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Configuration.backlight": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Backlight",
                  "desc": "Backlight",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "def": 1,
                  "states": {
                    "0": "Backlight disabled",
                    "1": "Backlight enabled"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 112,
                    "property": 3,
                    "endpoint": 0
                "ts": 1603317587489,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.backlight",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Configuration.batteryReport": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Battery report",
                  "desc": "Battery report",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "def": 1,
                  "states": {
                    "0": "system notification",
                    "1": "Send battery status unsolicited once a day."
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "property": 4,
                    "endpoint": 0
                "ts": 1603317587742,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.batteryReport",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdInvert": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "LCD Invert",
                  "desc": "LCD Invert",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "LCD-content normal",
                    "1": "LCD-content inverted (UK Edition)"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "property": 1,
                    "endpoint": 0
                "ts": 1603317586943,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdInvert",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdTimeout": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "LCD Timeout",
                  "desc": "LCD Timeout",
                  "type": "number",
                  "min": 5,
                  "max": 30,
                  "def": 0
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "property": 2,
                    "endpoint": 0
                "ts": 1603317587223,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.lcdTimeout",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Configuration.measuredTemperatureReport": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Measured  Temperature report",
                  "desc": "Measured Temperature report",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 50,
                  "def": 5
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "property": 5,
                    "endpoint": 0
                "ts": 1603317588009,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.measuredTemperatureReport",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Configuration.temperatureOffset": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Temperature Offset",
                  "role": "level",
                  "desc": "Measured Temperature offset",
                  "type": "number",
                  "min": -50,
                  "max": 50,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "property": 8,
                    "endpoint": 0
                "ts": 1603375910214,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.temperatureOffset",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
              "zwave2.0.Node_002.Configuration.valveOpeningPercentageReport": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Valve opening  percentage report",
                  "desc": "Valve opening percentage report",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "def": 0
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "property": 6,
                    "endpoint": 0
                "ts": 1603317588271,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.valveOpeningPercentageReport",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Configuration.windowOpenDetection": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Window open detection",
                  "desc": "Window open detection",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 3,
                  "def": 2,
                  "states": {
                    "0": "Disabled",
                    "1": "Sensitivity low",
                    "2": "Sensitivity medium",
                    "3": "Sensitivity high"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "property": 7,
                    "endpoint": 0
                "ts": 1603317588526,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Configuration.windowOpenDetection",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Manufacturer Specific"
                "native": {
                  "cc": 114,
                  "version": 1
                "ts": 1602600495757,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.manufacturerId": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Manufacturer ID",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 65535
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 114,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "manufacturerId"
                "ts": 1602600484957,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.manufacturerId",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productId": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Product ID",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 65535
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "endpoint": 0,
                    "property": "productId"
                "ts": 1602600484965,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productId",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productType": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Product type",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 65535
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "endpoint": 0,
                    "property": "productType"
                "ts": 1602600484961,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Manufacturer_Specific.productType",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Multilevel Sensor"
                "native": {
                  "cc": 49,
                  "version": 5
                "ts": 1602600495808,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor.airTemperature": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Air temperature",
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "960",
                      "retention": 0,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 49,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "Air temperature"
                "ts": 1603366354833,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor.airTemperature",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Multilevel Switch"
                "native": {
                  "cc": 38,
                  "version": 1
                "ts": 1602600495856,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Current value",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 99,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "960",
                      "retention": 0,
                      "aliasId": ""
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 38,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "currentValue"
                "ts": 1602600489808,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.currentValue",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.down": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Perform a level change (Down)",
                  "type": "boolean"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 38,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "Down"
                "ts": 1602887959841,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.down",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.duration": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Remaining duration until target value",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 38,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "duration"
                "ts": 1602887959700,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.duration",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.targetValue": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Target value",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 99
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 38,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "targetValue"
                "ts": 1602887959575,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.targetValue",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.up": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Perform a level change (Up)",
                  "type": "boolean"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 38,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "Up"
                "ts": 1602887959796,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Multilevel_Switch.up",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Notification": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Notification"
                "native": {
                  "cc": 113,
                  "version": 8
                "ts": 1602600495874,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Notification",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Notification.powerManagement_batteryMaintenanceStatus": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Battery maintenance status",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 255,
                  "states": {
                    "0": "idle",
                    "10": "Replace battery soon",
                    "11": "Replace battery now"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 113,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "Power Management",
                    "propertyKey": "Battery maintenance status"
                "ts": 1602600494860,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Notification.powerManagement_batteryMaintenanceStatus",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Notification.system_hardwareStatus": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Hardware status",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 255,
                  "states": {
                    "0": "idle",
                    "3": "System hardware failure (with failure code)"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "endpoint": 0,
                    "property": "System",
                    "propertyKey": "Hardware status"
                "ts": 1602600495058,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Notification.system_hardwareStatus",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Protection": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Protection"
                "native": {
                  "cc": 117,
                  "version": 1
                "ts": 1602600495801,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Protection",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Protection.local": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Local protection state",
                  "type": "number",
                  "states": {
                    "0": "Unprotected",
                    "1": "ProtectedBySequence",
                    "2": "NoOperationPossible"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 117,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "local"
                "ts": 1602887961424,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Protection.local",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Thermostat Mode"
                "native": {
                  "cc": 64,
                  "version": 3
                "ts": 1602600495766,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.manufacturerData": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Node_002.Thermostat_Mode.manufacturerData",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 64,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "manufacturerData"
                "ts": 1602887960075,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.manufacturerData",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.mode": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Thermostat mode",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 31,
                  "states": {
                    "0": "Off",
                    "1": "Heat",
                    "11": "Energy heat",
                    "15": "Full power"
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "960",
                      "retention": 0,
                      "aliasId": ""
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 64,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "mode"
                "ts": 1603317589650,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Mode.mode",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Thermostat Setpoint"
                "native": {
                  "cc": 67,
                  "version": 3
                "ts": 1602600495778,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating",
                  "type": "number",
                  "min": 8,
                  "max": 28,
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "960",
                      "retention": 0,
                      "aliasId": ""
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 67,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "setpoint",
                    "propertyKey": 11
                "ts": 1603353907817,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_energySaveHeating",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating",
                  "type": "number",
                  "min": 8,
                  "max": 28,
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "960",
                      "retention": 0,
                      "aliasId": ""
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 67,
                    "endpoint": 0,
                    "propertyKey": 1
                "ts": 1603317586228,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Version": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Version"
                "native": {
                  "cc": 134,
                  "version": 2
                "ts": 1602600495786,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Version",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Version.firmwareVersions": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Z-Wave chip firmware versions",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 134,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "firmwareVersions"
                "ts": 1602887961741,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.firmwareVersions",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Version.hardwareVersion": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Z-Wave chip hardware version",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "endpoint": 0,
                    "property": "hardwareVersion"
                "ts": 1602887961811,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.hardwareVersion",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Version.libraryType": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Libary type",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "endpoint": 0,
                    "property": "libraryType"
                "ts": 1602887961619,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.libraryType",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Version.protocolVersion": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Z-Wave protocol version",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "endpoint": 0,
                    "property": "protocolVersion"
                "ts": 1602887961663,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Version.protocolVersion",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info": {
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "Z-Wave Plus Info"
                "native": {
                  "cc": 94,
                  "version": 2
                "ts": 1602600495793,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.installerIcon": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Z-Wave+ Icon (for management)",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 94,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "installerIcon"
                "ts": 1602887960442,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.installerIcon",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.nodeType": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Z-Wave+ node type",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 94,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "nodeType"
                "ts": 1602887960272,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.nodeType",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.roleType": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Z-Wave+ role type",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 94,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "roleType"
                "ts": 1602887960346,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.roleType",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.userIcon": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Z-Wave+ Icon (for end users)",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 94,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "userIcon"
                "ts": 1602887960464,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.userIcon",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.zwavePlusVersion": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Version of the Z-Wave+ framework",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "nodeId": 2,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 94,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "zwavePlusVersion"
                "ts": 1602887960235,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.Z-Wave_Plus_Info.zwavePlusVersion",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.ready": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Ready to use",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false
                "native": {},
                "ts": 1602600495590,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.ready",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "zwave2.0.Node_002.status": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Node status",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "ts": 1602600495559,
                "_id": "zwave2.0.Node_002.status",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1105
            @ottk3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            und hast du noch andere Gewerke oder nur Heizungen?
            • B Bloody
              @Zefau
              Spaß beiseite.
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1106
              probier mal v1.1.0-beta.45, ob es damit geht.
              • ottk3O ottk3
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "enums": [
                          "common": {
                            "name": {
                              "en": "Heizung",
                              "de": "Heizung",
                              "ru": "Отопление",
                              "nl": "Verwarming",
                              "fr": "Chauffage",
                              "pl": "Ogrzewanie",
                              "zh-cn": "加热"
                            "color": false
                          "common": {
                            "icon": "",
                            "color": false
                    "native": {
                      "id": 2,
                      "productType": 3,
                      "productId": 1,
                      "type": {
                      "endpoints": 0,
                      "secure": true,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                      "name": "Battery"
                    "native": {
                      "cc": 128,
                      "version": 1
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "boolean"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                        "property": "isLow"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 100
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                        "property": "level"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "cc": 112,
                      "version": 1
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 1,
                      "def": 1,
                      "states": {
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "property": 3,
                        "endpoint": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 1,
                      "def": 1,
                      "states": {
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "property": 4,
                        "endpoint": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 1,
                      "def": 0,
                      "states": {
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "property": 1,
                        "endpoint": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "min": 5,
                      "max": 30,
                      "def": 0
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "property": 2,
                        "endpoint": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 50,
                      "def": 5
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "property": 5,
                        "endpoint": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "type": "number",
                      "min": -50,
                      "max": 50,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "property": 8,
                        "endpoint": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "def": 0
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "property": 6,
                        "endpoint": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "def": 2,
                      "states": {
                        "0": "Disabled",
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "property": 7,
                        "endpoint": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "cc": 114,
                      "version": 1
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 65535
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 65535
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 65535
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "cc": 49,
                      "version": 5
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "960",
                          "retention": 0,
                          "aliasId": ""
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 49,
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "cc": 38,
                      "version": 1
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 99,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "960",
                          "retention": 0,
                          "aliasId": ""
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 38,
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "boolean"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 38,
                        "endpoint": 0,
                        "property": "Down"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 38,
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 99
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 38,
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "boolean"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 38,
                        "endpoint": 0,
                        "property": "Up"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "cc": 113,
                      "version": 8
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 255,
                      "states": {
                        "0": "idle",
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 255,
                      "states": {
                        "0": "idle",
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "cc": 117,
                      "version": 1
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "states": {
                        "0": "Unprotected",
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                        "property": "local"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "cc": 64,
                      "version": 3
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 64,
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 31,
                      "states": {
                        "0": "Off",
                        "1": "Heat",
                        "15": "Full power"
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "960",
                          "retention": 0,
                          "aliasId": ""
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 64,
                        "endpoint": 0,
                        "property": "mode"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "cc": 67,
                      "version": 3
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "min": 8,
                      "max": 28,
                      "unit": "°C",
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "960",
                          "retention": 0,
                          "aliasId": ""
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 67,
                        "endpoint": 0,
                        "propertyKey": 11
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "number",
                      "min": 8,
                      "max": 28,
                      "unit": "°C",
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "960",
                          "retention": 0,
                          "aliasId": ""
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 67,
                        "endpoint": 0,
                        "propertyKey": 1
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                      "name": "Version"
                    "native": {
                      "cc": 134,
                      "version": 2
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "cc": 94,
                      "version": 2
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 94,
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 94,
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 94,
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 94,
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "nodeId": 2,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 94,
                        "endpoint": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1107
                probier mal v1.1.0-beta.45. Damit kannst du Heizungen aus zwave importieren. Andere Gewerke fehlen noch. Sofern du hier noch Informationen hinsichtlich der Datenpunkte liefern kannst, nehme ich die gerne auch mit auf.
                ottk3O 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Bloody
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1108
                  So richtig weiß ich nicht, warum dem so ist. Es ist ja nur ein iFrame und mit dem Inhalt selbst macht jarvis nichts. Insofern wundern mich die unterschiedlichen Ladezeiten im Vergleich zu vis.
                  Probier mal v1.1.0-beta.45, ob es damit besser ist.
                  • ZefauZ Zefau
                    Bloody
                    #1109
                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                    @Zefau
                    Funktioniert sauber!
                    Dankeschön!
                    • ZefauZ Zefau
                      Bloody
                      #1110
                      Leider unverändert.
                        Bloody
                        #1111
                        Ich habe noch einen Anzeigefehler entdeckt. LevelBody konfiguriert von 0-30. Im Hintergrund zu sehen. Funktioniert. Klicke ich drauf, steht weiterhin 0-100.
                        • B Bloody
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1112
                          Du hast das Widget konfiguriert und nicht die Geräte-Details. Das sind zwei verschiedene Sachen. Für die Geräte-Details ist noch ein Feature Request offen.
                          • ZefauZ Zefau
                            ottk3O Offline
                            ottk3O Offline
                            ottk3
                            #1113
                            @Zefau aktuell habe ich auf dem Protokoll nur Heizungen.
                            Wie kann ich am einfachsten die Beta testen? Bisher habe ich nur das Beta Repository von ioBroker genutzt. Danke Dir!
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1114
                              Mit 1.1.0-beta.46 hab ich das Chart Modul etwas überarbeitet.
                              Es können nun feste Farben für die Chart Linien definiert werden. Auch kann ein Multiplikator definiert werden, der mit den Werten der Datenpunkte. Weiterhin sollten nun auch Charts mit true/false Werte-Paaren dargestellt werden.
                              • ottk3O ottk3
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1115
                                Über die Katze im ioBroker die Github Version via URL installieren.
                                • ZefauZ Zefau
                                  ottk3O Offline
                                  ottk3O Offline
                                  ottk3
                                  #1116
                                  @Zefau beim Import hat er lediglich die States für "battery" und "firmware" importiert.
                                  So sieht ein Gerät nach dem Import aus:
                                  "eurotronicsspirit_d5567": {
                                        "id": "eurotronicsspirit_d5567",
                                        "function": "heating",
                                        "states": {
                                           "battery": {
                                              "state": "zwave2.0.Node_003.Battery.level",
                                              "action": ""
                                           "firmware": {
                                              "state": "zwave2.0.Node_003.Version.firmwareVersions",
                                              "action": ""
                                        "options": {},
                                        "attributes": {
                                           "imported": true,
                                           "manufacturer": {
                                              "name": "Z-Wave 2",
                                              "namespace": "zwave2"
                                  • ottk3O ottk3
                                          "states": {
                                             "battery": {
                                                "action": ""
                                             "firmware": {
                                                "action": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                             "imported": true,
                                             "manufacturer": {
                                                "name": "Z-Wave 2",
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1117
                                    Jo, stimmt, war ein kleiner Fehler drin. Versuch nochmal die aktuelle beta.47
                                    • B Bloody
                                      @Bloody Sieht bei mir gut aus. Welchen Browser nutzt du nochmal? Kannst du mal Rechtsklick -> Inspect Element (oder so ähnlich gehen) und schauen, ob es bei dir ein Iframe ist und wie das abgetrennt ist zum restlichen Inhalt?
                                      Siehe auch https://www.dropbox.com/s/5ngv3qp3e4qytht/screen-recording.webm?dl=0
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1118
                                      Besteht das Problem mit der aktuellen beta immer noch?
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1119
                                        Und hatte noch wer KNX-Geräte, die ich in den Importer einbauen sollte (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/231) ? Habe die Übersicht verloren. Bräuchte hier noch die Informationen zur Datenpunkt-Struktur des Adapters.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          ottk3O Offline
                                          ottk3O Offline
                                          ottk3
                                          #1120
                                          @Zefau Ja, jetzt sind sie drin. Könntest du noch den State für den Öffnungsgrad des Ventils "Multilevel_Switch.currentValue" mitgeben?
