  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    @biervoegelhasso Falls du eine Sicherung mit Backitup gemacht hast und Jarvis extra angeklickt war, kann man es evtl. wiederherstellen. Arbeite gerade an einem Lösungsweg, um nur die Daten (devices und layout) wiederherzustellen.
    Geht so:
    Die Datei 2 mal entpacken.
    M Online
    M Online
    MCU
    #4001
    @sigi234 Ja, aber dann stehen die Daten nicht so da drin wie sie im DP stehen, die sind parse-Modus, soweit ich das verstehe.
    Denn die Daten stehen
    "jarvis.0.layout": {
          "val": "[{\"title\":\"\",\"tabs\":[{\"title\":\"Home\",
    so drin.
    • sigi234S sigi234
      Geht so:
      M Online
      M Online
      MCU
      #4002
      @sigi234 Wo hast du die Dateien her?
      In jarvis.0 sind aber keine Dateien so wie bei Dir?
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #4003
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          M Online
          M Online
          MCU
          #4004
          @sigi234 Wie sehen denn da die Inhalte aus? Kann man die direkt aus der Datei in den DP kopieren?
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #4005
            Gelöscht. Datenschutz
            • sigi234S sigi234
              M Online
              M Online
              MCU
              #4006
              @sigi234 Müsste man auch noch bearbeiten mit JSON.stringify oder so.
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #4007
                Keine Ahnung, habe aber schon mal alles damit wieder hergestellt.
                Einfach alle 4 Dateien in Jarvis drüber kopiert.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4008
                  @sigi234 Aber dann komplett oder nur jarvis? Ging ja auch, da du ja eine jarvis Datei hattest.
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #4009
                    Nur Jarvis
                    • sigi234S sigi234
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4010
                      @sigi234 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Hast dann im Backitup die jarvis-Datei zum Wiederherstellen ausgewählt?
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #4011
                        Nein im Jarvis Adapter.
                        1. Instanz von Jarvis gemacht und so lange probiert bis es funktioniert hat.
                        • sigi234S sigi234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4012
                          @sigi234 Ja der jarvis-Adapter verwendet ja eine eigene Sicherung, die ist soweit ich weiß, von der Backitup-Sicherung unabhängig.
                          • the-masterplanT the-masterplan
                            @biervoegelhasso
                            Mir ist das auch schon einmal passiert. Lag aber daran, dass ich gleichzeitig mehrere Jarvis-Tabs aufhatte und dann anscheinend den Überblick verloren habe. Ich habe in dem einen ganz viel geändert und dann aber am Ende in dem anderen auf Speichern gedrückt. Da waren dann alle Änderungen aus dem anderen Tab weg :/
                            Biervoegelhasso
                            #4013
                            @maximilian-garbe
                            danke für die Rückmeldung. ausschliessen möchte ich das nicht. Ich hatte am Mac und am IPAD an Jarvis gebastelt.
                            Ich habe das Gerät nun ganz neu angelegt und beobachte das mal eine Woche.
                              marcbroe
                              #4014
                              Hallo, besteht in der aktuellen Version immer noch das Problem mit dem iFrame? So scheint es bei mir zumindest :-) also es wird nur ein schmaler Streifen angezeigt. Auch ändern der Werte "Breite" und "Höhe" ergeben keine Änderung. Danke schon einmal.
                              the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                jarvis - just another remarkable vis
                                Was ist jarvis?
                                jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                Warum jarvis?
                                jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                Mehr Informationen
                                Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                Gestalte mit und stimme ab
                                Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                Impressionen
                                Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                Screencast / Video
                                Screenshots
                                Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                Beispiel: Karte (Vollbild)
                                Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                Module
                                Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                AdapterStatus
                                AdapterStatus
                                Chart
                                Chart
                                DateTime
                                DateTime1
                                Map
                                Map
                                StateList
                                StateListHorizontal
                                Konfiguration / erste Schritte
                                siehe Wiki auf Github
                                Ausblick / Roadmap
                                Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                nächste Release
                                • ROADMAP v2.1.0
                                • ROADMAP v3.0.0
                                Sebastian IOS Offline
                                Sebastian IO
                                #4015
                                @zefau kann mein bei dem Widget MediaControl auch nur die Alexa Geräte einzeln definieren, oder gibt es einen Datenpunkt bei onchange von dem dropdown der Alexa Geräte, welches Event man dann per javascript abhandeln kann? Vielleicht hat jmd anders hier schon eine funktionierende Lösung. Gute Arbeit und mach weiter so!
                                • M Machinima
                                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Viel einfacher wäre es doch aber, direkt einen beliebigen Datenpunkt (der eine Cron Expression repräsentiert, z.B. unter 0_userData.0) in einem Jarvis-Modul einzubinden statt sich eine Hilfsstruktur überlegen zu müssen, um das irgendwie in Jarvis zu verwursten.
                                  Mit InputAction sollte das editierbar sein.
                                  Kann man machen, aber so eine Cron Expression ist nicht unbedingt leserlich. Ein entsprechender, visuell aufbereiteter Dialog würde das enorm vereinfachen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt technisch umsetzbar ist und wie viel Aufwand das bedeutet.
                                  smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  schrieb am zuletzt editiert von smile
                                  #4016
                                  @machinima sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Ich möchte mich hier einmal einreihen und bestätigen dass ich einen Dialog für Zeit / Daten ebenfalls sehr toll finden würde.
                                  Ich denke es gibt in iobroker viele Zeitgesteuerte Aktionen. Sei es CRON Jobs, Einfache Tageszeiten, Zeiträume (von bis) oder auch Wecker.
                                  Ein Time Picker wie man es von Android kennt wäre traumhaft:
                                  Ein passendes Wecker Script habe ich hier schonmal zur Verfügung gestellt: click
                                  Muss jedes Mal gesagt werden: Danke für deine tolle Arbeit mit Jarvis.
                                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                  • smileS smile
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4017
                                    @smile Mach bitte ein Issue dafür, als Feature Request, auf, sonst wird es evtl bei der Fülle der ganzen Posts übersehen bzw. vergessen. Oder schau, ob es dafür schon eins gibt und häng Dich dran?
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                    • M marcbroe
                                      the-masterplanT Offline
                                      the-masterplan
                                      #4018
                                      @marcbroe Gib einfach Mal einen Wert bei Mindesthöhe ein. Z.B. 500 dann sollte es klappen. Allerdings funktioniert die Skalierung z.B. bei eingebundenen Widgets aus Vis nicht. Das ist dann leider nicht responsive. Man muss dann ein bisschen mit der Mindesthöhe spielen bis es passt.
                                      • Flo XXXF Offline
                                        Flo XXXF Offline
                                        Flo XXX
                                        #4019
                                        Morgen,
                                        Ich hätte eine Frage... in der Version 2.1.0 wird bei mir, sobald sich mein handy bzw tablet sperrt und ich es wieder entsperre, unten ein roter Balken mit "websocket error" eingebelendet.. wenn ich ihn wegklicke ladet sich die Seute neu und alles gut. In der Version 2.2.beta 20 oder 22 war das auch noch so... In der der final Version 2.2.0 ist das bei mir aber nicht merh so - ich muss die Anwendung schließen und neu öffnen.... Ist das bei euch auch so?
                                        Danke!
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Flo XXXF Flo XXX
                                          Morgen,
                                          Danke!
                                          #4020
                                          @flo-xxx ja, ist bei mir auch so und auch gewollt....allerdings hätte ich auch lieber wieder den "Fehler" damit die Seite automatisch neu lädt ;-) So wie jetzt leider für mich noch unbrauchbar für ein iPad an der Wand im Geführten Zugriff wenn die Seiten nach entsperren nicht neu laden.
                                          Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
