    6.5k
    Biervoegelhasso
    #3990
    ich musste nun schon zweimal feststellen das Geräte und Layouts die ich angelegt habe verschwunden sind.
    Beim ersten mal konnte ich es mit einem Backup wieder herstellen. Heute nun ist einfach alles weg (alles was ich vor zwei Tagen geändert hatte).
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Viele Grüße
    • B Biervoegelhasso
      Viele Grüße
      M Online
      M Online
      MCU
      #3991
      @biervoegelhasso Welche Version von jarvis hast du im Einsatz?
        mpl1338
        #3992
        @MCU habe ich vor kurzem hier:
        https://forum.iobroker.net/post/576740 da ging die anzeige auch noch richtig
        jetzt bekomme ich bei 0 und 100 NaN aber 1-99 funktioniert jedoch.
        M stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mpl1338
          M Online
          M Online
          MCU
          #3993
          @mpl1338 Dann mach bitte ein Issue auf.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          • M MCU
            @santos
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/637
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
            SantosS Offline
            SantosS Offline
            Santos
            #3994
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            @santos
            Dann warten wir auf die Lösung! Danke für den Link, werde ihn verfolgen.
            • M MCU
              Biervoegelhasso
              #3995
              @mcu ich nutze die Version 2.2.0
              Es scheint aber kein anderer dieses Problem zu haben?
              the-masterplanT M 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Biervoegelhasso
                the-masterplanT Offline
                the-masterplan
                #3996
                @biervoegelhasso
                Mir ist das auch schon einmal passiert. Lag aber daran, dass ich gleichzeitig mehrere Jarvis-Tabs aufhatte und dann anscheinend den Überblick verloren habe. Ich habe in dem einen ganz viel geändert und dann aber am Ende in dem anderen auf Speichern gedrückt. Da waren dann alle Änderungen aus dem anderen Tab weg :/
                • M MCU
                  @alexw85 Hier sind die Bugs und die Feature dokumentiert:
                  Falls etwas fehlen sollte, kannst du einen Feature-Request dort einstellen.
                  alexw85
                  #3997
                  @mcu Ok alles klar danke!
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3998
                    @zefau 2.2.0 komplett neuinstalliert
                    Automatische Generierung führt zu
                    Map ist keine "richtige" Spalte?
                    Das führt dazu, dass man die angelegten Module unter Dashboard nicht aufrufen kann sondern erst unter Map.
                    • B Biervoegelhasso
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3999
                      @biervoegelhasso Falls du eine Sicherung mit Backitup gemacht hast und Jarvis extra angeklickt war, kann man es evtl. wiederherstellen. Arbeite gerade an einem Lösungsweg, um nur die Daten (devices und layout) wiederherzustellen.
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #4000
                        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Geht so:
                        Die Datei 2 mal entpacken.
                        • sigi234S sigi234
                          Geht so:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4001
                          @sigi234 Ja, aber dann stehen die Daten nicht so da drin wie sie im DP stehen, die sind parse-Modus, soweit ich das verstehe.
                          Denn die Daten stehen
                          "jarvis.0.layout": {
                                "val": "[{\"title\":\"\",\"tabs\":[{\"title\":\"Home\",
                          so drin.
                          • sigi234S sigi234
                            Geht so:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4002
                            @sigi234 Wo hast du die Dateien her?
                            In jarvis.0 sind aber keine Dateien so wie bei Dir?
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #4003
                              • sigi234S sigi234
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4004
                                @sigi234 Wie sehen denn da die Inhalte aus? Kann man die direkt aus der Datei in den DP kopieren?
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #4005
                                  Gelöscht. Datenschutz
                                  • sigi234S sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4006
                                    @sigi234 Müsste man auch noch bearbeiten mit JSON.stringify oder so.
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #4007
                                      Keine Ahnung, habe aber schon mal alles damit wieder hergestellt.
                                      Einfach alle 4 Dateien in Jarvis drüber kopiert.
                                      • sigi234S sigi234
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4008
                                        @sigi234 Aber dann komplett oder nur jarvis? Ging ja auch, da du ja eine jarvis Datei hattest.
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #4009
                                          Nur Jarvis
