    6.5k
  • M MCU
    @biervoegelhasso Welche Version von jarvis hast du im Einsatz?
    Biervoegelhasso
    #3995
    @mcu ich nutze die Version 2.2.0
    Es scheint aber kein anderer dieses Problem zu haben?
    the-masterplanT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Biervoegelhasso
      the-masterplanT Offline
      the-masterplan
      #3996
      @biervoegelhasso
      Mir ist das auch schon einmal passiert. Lag aber daran, dass ich gleichzeitig mehrere Jarvis-Tabs aufhatte und dann anscheinend den Überblick verloren habe. Ich habe in dem einen ganz viel geändert und dann aber am Ende in dem anderen auf Speichern gedrückt. Da waren dann alle Änderungen aus dem anderen Tab weg :/
      • M MCU
        @alexw85 Hier sind die Bugs und die Feature dokumentiert:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        Falls etwas fehlen sollte, kannst du einen Feature-Request dort einstellen.
        alexw85
        #3997
        @mcu Ok alles klar danke!
        • M Online
          M Online
          MCU
          #3998
          @zefau 2.2.0 komplett neuinstalliert
          Automatische Generierung führt zu
          Map ist keine "richtige" Spalte?
          Das führt dazu, dass man die angelegten Module unter Dashboard nicht aufrufen kann sondern erst unter Map.
          • B Biervoegelhasso
            M Online
            M Online
            MCU
            #3999
            @biervoegelhasso Falls du eine Sicherung mit Backitup gemacht hast und Jarvis extra angeklickt war, kann man es evtl. wiederherstellen. Arbeite gerade an einem Lösungsweg, um nur die Daten (devices und layout) wiederherzustellen.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #4000
              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Geht so:
              Die Datei 2 mal entpacken.
              • sigi234S sigi234
                Geht so:
                M Online
                M Online
                MCU
                #4001
                @sigi234 Ja, aber dann stehen die Daten nicht so da drin wie sie im DP stehen, die sind parse-Modus, soweit ich das verstehe.
                Denn die Daten stehen
                "jarvis.0.layout": {
                      "val": "[{\"title\":\"\",\"tabs\":[{\"title\":\"Home\",
                so drin.
                • sigi234S sigi234
                  Geht so:
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4002
                  @sigi234 Wo hast du die Dateien her?
                  In jarvis.0 sind aber keine Dateien so wie bei Dir?
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #4003
                    • sigi234S sigi234
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4004
                      @sigi234 Wie sehen denn da die Inhalte aus? Kann man die direkt aus der Datei in den DP kopieren?
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #4005
                        Gelöscht. Datenschutz
                        • sigi234S sigi234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4006
                          @sigi234 Müsste man auch noch bearbeiten mit JSON.stringify oder so.
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #4007
                            Keine Ahnung, habe aber schon mal alles damit wieder hergestellt.
                            Einfach alle 4 Dateien in Jarvis drüber kopiert.
                            • sigi234S sigi234
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4008
                              @sigi234 Aber dann komplett oder nur jarvis? Ging ja auch, da du ja eine jarvis Datei hattest.
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #4009
                                Nur Jarvis
                                • sigi234S sigi234
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4010
                                  @sigi234 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Hast dann im Backitup die jarvis-Datei zum Wiederherstellen ausgewählt?
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #4011
                                    Nein im Jarvis Adapter.
                                    1. Instanz von Jarvis gemacht und so lange probiert bis es funktioniert hat.
                                    • sigi234S sigi234
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4012
                                      @sigi234 Ja der jarvis-Adapter verwendet ja eine eigene Sicherung, die ist soweit ich weiß, von der Backitup-Sicherung unabhängig.
                                      • the-masterplanT the-masterplan
                                        @biervoegelhasso
                                        Biervoegelhasso
                                        #4013
                                        @maximilian-garbe
                                        danke für die Rückmeldung. ausschliessen möchte ich das nicht. Ich hatte am Mac und am IPAD an Jarvis gebastelt.
                                        Ich habe das Gerät nun ganz neu angelegt und beobachte das mal eine Woche.
                                          marcbroe
                                          #4014
                                          Hallo, besteht in der aktuellen Version immer noch das Problem mit dem iFrame? So scheint es bei mir zumindest :-) also es wird nur ein schmaler Streifen angezeigt. Auch ändern der Werte "Breite" und "Höhe" ergeben keine Änderung. Danke schon einmal.
                                          the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
