    6.5k
  • B Biervoegelhasso
    @mcu ich nutze die Version 2.2.0
    Es scheint aber kein anderer dieses Problem zu haben?
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    #3996
    @biervoegelhasso
    Mir ist das auch schon einmal passiert. Lag aber daran, dass ich gleichzeitig mehrere Jarvis-Tabs aufhatte und dann anscheinend den Überblick verloren habe. Ich habe in dem einen ganz viel geändert und dann aber am Ende in dem anderen auf Speichern gedrückt. Da waren dann alle Änderungen aus dem anderen Tab weg :/
    • M MCU
      @alexw85 Hier sind die Bugs und die Feature dokumentiert:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
      Falls etwas fehlen sollte, kannst du einen Feature-Request dort einstellen.
      alexw85
      #3997
      @mcu Ok alles klar danke!
      • M Online
        M Online
        MCU
        #3998
        @zefau 2.2.0 komplett neuinstalliert
        Automatische Generierung führt zu
        Map ist keine "richtige" Spalte?
        Das führt dazu, dass man die angelegten Module unter Dashboard nicht aufrufen kann sondern erst unter Map.
        • B Biervoegelhasso
          M Online
          M Online
          MCU
          #3999
          @biervoegelhasso Falls du eine Sicherung mit Backitup gemacht hast und Jarvis extra angeklickt war, kann man es evtl. wiederherstellen. Arbeite gerade an einem Lösungsweg, um nur die Daten (devices und layout) wiederherzustellen.
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #4000
            @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Geht so:
            Die Datei 2 mal entpacken.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Geht so:
              M Online
              M Online
              MCU
              #4001
              @sigi234 Ja, aber dann stehen die Daten nicht so da drin wie sie im DP stehen, die sind parse-Modus, soweit ich das verstehe.
              Denn die Daten stehen
              "jarvis.0.layout": {
                    "val": "[{\"title\":\"\",\"tabs\":[{\"title\":\"Home\",
              so drin.
              • sigi234S sigi234
                Geht so:
                M Online
                M Online
                MCU
                #4002
                @sigi234 Wo hast du die Dateien her?
                In jarvis.0 sind aber keine Dateien so wie bei Dir?
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #4003
                  • sigi234S sigi234
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4004
                    @sigi234 Wie sehen denn da die Inhalte aus? Kann man die direkt aus der Datei in den DP kopieren?
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #4005
                      Gelöscht. Datenschutz
                      • sigi234S sigi234
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4006
                        @sigi234 Müsste man auch noch bearbeiten mit JSON.stringify oder so.
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #4007
                          Keine Ahnung, habe aber schon mal alles damit wieder hergestellt.
                          Einfach alle 4 Dateien in Jarvis drüber kopiert.
                          • sigi234S sigi234
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4008
                            @sigi234 Aber dann komplett oder nur jarvis? Ging ja auch, da du ja eine jarvis Datei hattest.
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #4009
                              Nur Jarvis
                              • sigi234S sigi234
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4010
                                @sigi234 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Hast dann im Backitup die jarvis-Datei zum Wiederherstellen ausgewählt?
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #4011
                                  Nein im Jarvis Adapter.
                                  1. Instanz von Jarvis gemacht und so lange probiert bis es funktioniert hat.
                                  • sigi234S sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4012
                                    @sigi234 Ja der jarvis-Adapter verwendet ja eine eigene Sicherung, die ist soweit ich weiß, von der Backitup-Sicherung unabhängig.
                                    • the-masterplanT the-masterplan
                                      @biervoegelhasso
                                      Biervoegelhasso
                                      #4013
                                      @maximilian-garbe
                                      danke für die Rückmeldung. ausschliessen möchte ich das nicht. Ich hatte am Mac und am IPAD an Jarvis gebastelt.
                                      Ich habe das Gerät nun ganz neu angelegt und beobachte das mal eine Woche.
                                        marcbroe
                                        #4014
                                        Hallo, besteht in der aktuellen Version immer noch das Problem mit dem iFrame? So scheint es bei mir zumindest :-) also es wird nur ein schmaler Streifen angezeigt. Auch ändern der Werte "Breite" und "Höhe" ergeben keine Änderung. Danke schon einmal.
                                        the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jarvis - just another remarkable vis
                                          Was ist jarvis?
                                          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                          Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                          Warum jarvis?
                                          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                          Mehr Informationen
                                          Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                          Gestalte mit und stimme ab
                                          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                          Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                          Impressionen
                                          Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                          @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                          @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                          @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                          Screencast / Video
                                          Screenshots
                                          Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                          Beispiel: Karte (Vollbild)
                                          Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                          Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                          Module
                                          Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                          AdapterStatus
                                          AdapterStatus
                                          Chart
                                          Chart
                                          DateTime
                                          DateTime1
                                          Map
                                          Map
                                          StateList
                                          StateListHorizontal
                                          Konfiguration / erste Schritte
                                          siehe Wiki auf Github
                                          Ausblick / Roadmap
                                          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                          MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                          nächste Release
                                          • ROADMAP v2.1.0
                                          • ROADMAP v3.0.0
                                          Sebastian IOS Offline
                                          Sebastian IO
                                          #4015
                                          @zefau kann mein bei dem Widget MediaControl auch nur die Alexa Geräte einzeln definieren, oder gibt es einen Datenpunkt bei onchange von dem dropdown der Alexa Geräte, welches Event man dann per javascript abhandeln kann? Vielleicht hat jmd anders hier schon eine funktionierende Lösung. Gute Arbeit und mach weiter so!
