    6.5k
  • M mpl1338
    @MCU habe ich vor kurzem hier:
    https://forum.iobroker.net/post/576740 da ging die anzeige auch noch richtig
    jetzt bekomme ich bei 0 und 100 NaN aber 1-99 funktioniert jedoch.
    M Online
    M Online
    MCU
    #3993
    @mpl1338 Dann mach bitte ein Issue auf.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    • M MCU
      @santos
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/637
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
      SantosS Offline
      SantosS Offline
      Santos
      #3994
      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @santos
      Dann warten wir auf die Lösung! Danke für den Link, werde ihn verfolgen.
      • M MCU
        @biervoegelhasso Welche Version von jarvis hast du im Einsatz?
        Biervoegelhasso
        #3995
        @mcu ich nutze die Version 2.2.0
        Es scheint aber kein anderer dieses Problem zu haben?
        the-masterplanT M 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Biervoegelhasso
          the-masterplanT Offline
          the-masterplan
          #3996
          @biervoegelhasso
          Mir ist das auch schon einmal passiert. Lag aber daran, dass ich gleichzeitig mehrere Jarvis-Tabs aufhatte und dann anscheinend den Überblick verloren habe. Ich habe in dem einen ganz viel geändert und dann aber am Ende in dem anderen auf Speichern gedrückt. Da waren dann alle Änderungen aus dem anderen Tab weg :/
          • M MCU
            @alexw85 Hier sind die Bugs und die Feature dokumentiert:
            Falls etwas fehlen sollte, kannst du einen Feature-Request dort einstellen.
            alexw85
            #3997
            @mcu Ok alles klar danke!
            • M Online
              M Online
              MCU
              #3998
              @zefau 2.2.0 komplett neuinstalliert
              Automatische Generierung führt zu
              Map ist keine "richtige" Spalte?
              Das führt dazu, dass man die angelegten Module unter Dashboard nicht aufrufen kann sondern erst unter Map.
              • B Biervoegelhasso
                M Online
                M Online
                MCU
                #3999
                @biervoegelhasso Falls du eine Sicherung mit Backitup gemacht hast und Jarvis extra angeklickt war, kann man es evtl. wiederherstellen. Arbeite gerade an einem Lösungsweg, um nur die Daten (devices und layout) wiederherzustellen.
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #4000
                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  Geht so:
                  Die Datei 2 mal entpacken.
                  • sigi234S sigi234
                    Geht so:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4001
                    @sigi234 Ja, aber dann stehen die Daten nicht so da drin wie sie im DP stehen, die sind parse-Modus, soweit ich das verstehe.
                    Denn die Daten stehen
                    "jarvis.0.layout": {
                          "val": "[{\"title\":\"\",\"tabs\":[{\"title\":\"Home\",
                    so drin.
                    • sigi234S sigi234
                      Geht so:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4002
                      @sigi234 Wo hast du die Dateien her?
                      In jarvis.0 sind aber keine Dateien so wie bei Dir?
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #4003
                        • sigi234S sigi234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4004
                          @sigi234 Wie sehen denn da die Inhalte aus? Kann man die direkt aus der Datei in den DP kopieren?
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #4005
                            Gelöscht. Datenschutz
                            • sigi234S sigi234
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4006
                              @sigi234 Müsste man auch noch bearbeiten mit JSON.stringify oder so.
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #4007
                                Keine Ahnung, habe aber schon mal alles damit wieder hergestellt.
                                Einfach alle 4 Dateien in Jarvis drüber kopiert.
                                • sigi234S sigi234
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4008
                                  @sigi234 Aber dann komplett oder nur jarvis? Ging ja auch, da du ja eine jarvis Datei hattest.
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #4009
                                    Nur Jarvis
                                    • sigi234S sigi234
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4010
                                      @sigi234 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      Hast dann im Backitup die jarvis-Datei zum Wiederherstellen ausgewählt?
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #4011
                                        Nein im Jarvis Adapter.
                                        1. Instanz von Jarvis gemacht und so lange probiert bis es funktioniert hat.
                                        • sigi234S sigi234
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4012
                                          @sigi234 Ja der jarvis-Adapter verwendet ja eine eigene Sicherung, die ist soweit ich weiß, von der Backitup-Sicherung unabhängig.
