    6.5k
    alexw85
    #3984
    Hallo! :)
    Erstmal sehr großes Lob für diesen sehr schlichten und dennoch sehr nützlichen Adapter! Ich arbeite derzeit an einem sehr großen Projekt wo ich es gerne einsetzen würde und stehe da vor einem Problem:
    Man kann ja soviele Tabs auf einer Seite anlegen wie man möchte, aber man kann leider keine Untertabs anlegen und es gibt auch nur eine Seite. Zum Beispiel möchte ich ein Tab "Beleuchtung". In diesem Tab packe ich dann alle Lampen rein, es sind sehr viele Lampen über 4 Etagen + Garten usw. und damit man nicht am Handy 2000 States scrollen muss wäre es phänomenal wenn man entweder die Widgets einklappen könnte, oder nochmal einen Tableiste zur besseren Navigation drunterpacken könnte. Hab schon überlegt mehrere Instanzen von Jarvis zu installieren und diese dann untereinander zu verlinken, aber das wird dann schnell etwas unübersichtlich 😵
    Eine Startseite mit Sprungbuttons (idealerweise auch mit PASSWORTSCHUTZ!!!) um in Gewerke etc. zu kommen wäre auch genial.
    Als nächstes wäre es sehr praktisch wenn man Defaults die Layouteinstellungen einstellen könnte. Weil erst lege ich in ioBroker die Datenpunkte an, dann lege ich in Jarvis die Geräte an und dann nochmal im Layout UND DANN klickere ich nochmal alles durch (z.B. "Zeige Werte" Haken weg, Trigger "SwitchAction" rein). Konnte mir da jetzt aber mit Notepad++, Regex Suchen&Erstezen usw. etwas helfen damit schneller ging... 🕶
    Und nochmals vielen Dank für diese Visu, sie ist wirklich pfeilschnell und es macht riesen Spaß damit zu steuern :)
    • A alexw85
      Hallo! :)
      M Online
      M Online
      MCU
      #3985
      @alexw85 Hier sind die Bugs und die Feature dokumentiert:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
      Falls etwas fehlen sollte, kannst du einen Feature-Request dort einstellen.
      • M MCU
        @robbi12
        {">=22.5": {"color": "#ff0000"},"<22.5": {"color": "#ffa500"},"<=19": {"color": "#fce903"},"<16": {"color": "#00ff00"}}
        Robbi12
        #3986
        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Dankeschön.
        Aber ich blicke es nicht. Wo ist bei mir der Fehler? Und es hatte schon mal funktioniert.
        • R Robbi12
          Dankeschön.
          M Online
          M Online
          MCU
          #3987
          @robbi12 Wenn du immer größer > abfragst, ist ja klar das dann der niedrigste Werte übrig bleibt. Oder?
          Der ist ja immer kleiner als der Wert der aktuell da ist. Er schaut ja nach dem letzten Wert der wahr ist. Und in Deinem Fall war das immer die 16. Denn der aktuelle Wert war immer größer als 16.
          • M MCU
            @mpl1338
            Stell hier mal die Einträge um:
            {"min":"100","max":"0"}
            mpl1338
            #3988
            @mpl1338
              "min": "100",
              "max": "0"
            will immer noch nicht
            • M mpl1338
              @mpl1338
                "min": "100",
                "max": "0"
              M Online
              M Online
              MCU
              #3989
              @mpl1338 Nimm bitte einen Rollladen, der nicht funktioniert. Von dem hätte ich gerne alle eingestellten Werte vom Gerät. Also level, activity,stop usw.(falls noch mehr) als Bild.
              Danke.
              muetzeheinrich hatte damals ein Beispiel gepostet:
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
              Dort sind keine max und min Werte definiert?
                Biervoegelhasso
                #3990
                ich musste nun schon zweimal feststellen das Geräte und Layouts die ich angelegt habe verschwunden sind.
                Beim ersten mal konnte ich es mit einem Backup wieder herstellen. Heute nun ist einfach alles weg (alles was ich vor zwei Tagen geändert hatte).
                Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                Viele Grüße
                • B Biervoegelhasso
                  Viele Grüße
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3991
                  @biervoegelhasso Welche Version von jarvis hast du im Einsatz?
                    mpl1338
                    #3992
                    @MCU habe ich vor kurzem hier:
                    https://forum.iobroker.net/post/576740 da ging die anzeige auch noch richtig
                    jetzt bekomme ich bei 0 und 100 NaN aber 1-99 funktioniert jedoch.
                    M stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mpl1338
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3993
                      @mpl1338 Dann mach bitte ein Issue auf.
                      • M MCU
                        @santos
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/637
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
                        SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        #3994
                        @santos
                        Dann warten wir auf die Lösung! Danke für den Link, werde ihn verfolgen.
                        • M MCU
                          Biervoegelhasso
                          #3995
                          @mcu ich nutze die Version 2.2.0
                          Es scheint aber kein anderer dieses Problem zu haben?
                          the-masterplanT M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Biervoegelhasso
                            the-masterplanT Offline
                            the-masterplan
                            #3996
                            @biervoegelhasso
                            Mir ist das auch schon einmal passiert. Lag aber daran, dass ich gleichzeitig mehrere Jarvis-Tabs aufhatte und dann anscheinend den Überblick verloren habe. Ich habe in dem einen ganz viel geändert und dann aber am Ende in dem anderen auf Speichern gedrückt. Da waren dann alle Änderungen aus dem anderen Tab weg :/
                            • M MCU
                              alexw85
                              #3997
                              @mcu Ok alles klar danke!
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3998
                                @zefau 2.2.0 komplett neuinstalliert
                                Automatische Generierung führt zu
                                Map ist keine "richtige" Spalte?
                                Das führt dazu, dass man die angelegten Module unter Dashboard nicht aufrufen kann sondern erst unter Map.
                                • B Biervoegelhasso
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3999
                                  @biervoegelhasso Falls du eine Sicherung mit Backitup gemacht hast und Jarvis extra angeklickt war, kann man es evtl. wiederherstellen. Arbeite gerade an einem Lösungsweg, um nur die Daten (devices und layout) wiederherzustellen.
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #4000
                                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    Geht so:
                                    Die Datei 2 mal entpacken.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Geht so:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4001
                                      @sigi234 Ja, aber dann stehen die Daten nicht so da drin wie sie im DP stehen, die sind parse-Modus, soweit ich das verstehe.
                                      Denn die Daten stehen
                                      "jarvis.0.layout": {
                                            "val": "[{\"title\":\"\",\"tabs\":[{\"title\":\"Home\",
                                      so drin.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Geht so:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4002
                                        @sigi234 Wo hast du die Dateien her?
                                        In jarvis.0 sind aber keine Dateien so wie bei Dir?
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #4003
