    6.5k
  • M MCU
    @robbi12
    {">=22.5": {"color": "#ff0000"},"<22.5": {"color": "#ffa500"},"<=19": {"color": "#fce903"},"<16": {"color": "#00ff00"}}
    Robbi12
    #3986
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Dankeschön.
    Aber ich blicke es nicht. Wo ist bei mir der Fehler? Und es hatte schon mal funktioniert.
    • R Robbi12
      Dankeschön.
      M Online
      M Online
      MCU
      #3987
      @robbi12 Wenn du immer größer > abfragst, ist ja klar das dann der niedrigste Werte übrig bleibt. Oder?
      Der ist ja immer kleiner als der Wert der aktuell da ist. Er schaut ja nach dem letzten Wert der wahr ist. Und in Deinem Fall war das immer die 16. Denn der aktuelle Wert war immer größer als 16.
      • M MCU
        @mpl1338
        Stell hier mal die Einträge um:
        {"min":"100","max":"0"}
        mpl1338
        #3988
        @mpl1338
          "min": "100",
          "max": "0"
        will immer noch nicht
        • M mpl1338
          @mpl1338
            "min": "100",
            "max": "0"
          M Online
          M Online
          MCU
          #3989
          @mpl1338 Nimm bitte einen Rollladen, der nicht funktioniert. Von dem hätte ich gerne alle eingestellten Werte vom Gerät. Also level, activity,stop usw.(falls noch mehr) als Bild.
          Danke.
          muetzeheinrich hatte damals ein Beispiel gepostet:
          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
          Dort sind keine max und min Werte definiert?
            Biervoegelhasso
            #3990
            ich musste nun schon zweimal feststellen das Geräte und Layouts die ich angelegt habe verschwunden sind.
            Beim ersten mal konnte ich es mit einem Backup wieder herstellen. Heute nun ist einfach alles weg (alles was ich vor zwei Tagen geändert hatte).
            Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
            Viele Grüße
            • B Biervoegelhasso
              Viele Grüße
              M Online
              M Online
              MCU
              #3991
              @biervoegelhasso Welche Version von jarvis hast du im Einsatz?
                mpl1338
                #3992
                @MCU habe ich vor kurzem hier:
                https://forum.iobroker.net/post/576740 da ging die anzeige auch noch richtig
                jetzt bekomme ich bei 0 und 100 NaN aber 1-99 funktioniert jedoch.
                M stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mpl1338
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3993
                  @mpl1338 Dann mach bitte ein Issue auf.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                  • M MCU
                    @santos
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/637
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
                    SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    #3994
                    @santos
                    Dann warten wir auf die Lösung! Danke für den Link, werde ihn verfolgen.
                    • M MCU
                      Biervoegelhasso
                      #3995
                      @mcu ich nutze die Version 2.2.0
                      Es scheint aber kein anderer dieses Problem zu haben?
                      the-masterplanT M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Biervoegelhasso
                        the-masterplanT Offline
                        the-masterplan
                        #3996
                        @biervoegelhasso
                        Mir ist das auch schon einmal passiert. Lag aber daran, dass ich gleichzeitig mehrere Jarvis-Tabs aufhatte und dann anscheinend den Überblick verloren habe. Ich habe in dem einen ganz viel geändert und dann aber am Ende in dem anderen auf Speichern gedrückt. Da waren dann alle Änderungen aus dem anderen Tab weg :/
                        • M MCU
                          @alexw85 Hier sind die Bugs und die Feature dokumentiert:
                          Falls etwas fehlen sollte, kannst du einen Feature-Request dort einstellen.
                          alexw85
                          #3997
                          @mcu Ok alles klar danke!
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3998
                            @zefau 2.2.0 komplett neuinstalliert
                            Automatische Generierung führt zu
                            Map ist keine "richtige" Spalte?
                            Das führt dazu, dass man die angelegten Module unter Dashboard nicht aufrufen kann sondern erst unter Map.
                            • B Biervoegelhasso
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3999
                              @biervoegelhasso Falls du eine Sicherung mit Backitup gemacht hast und Jarvis extra angeklickt war, kann man es evtl. wiederherstellen. Arbeite gerade an einem Lösungsweg, um nur die Daten (devices und layout) wiederherzustellen.
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #4000
                                @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Geht so:
                                Die Datei 2 mal entpacken.
                                • sigi234S sigi234
                                  Geht so:
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4001
                                  @sigi234 Ja, aber dann stehen die Daten nicht so da drin wie sie im DP stehen, die sind parse-Modus, soweit ich das verstehe.
                                  Denn die Daten stehen
                                  "jarvis.0.layout": {
                                        "val": "[{\"title\":\"\",\"tabs\":[{\"title\":\"Home\",
                                  so drin.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Geht so:
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4002
                                    @sigi234 Wo hast du die Dateien her?
                                    In jarvis.0 sind aber keine Dateien so wie bei Dir?
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #4003
                                      • sigi234S sigi234
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4004
                                        @sigi234 Wie sehen denn da die Inhalte aus? Kann man die direkt aus der Datei in den DP kopieren?
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #4005
                                          Gelöscht. Datenschutz
