  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    #4041
    Kann noch jemand keine zweite Jarvis Instanz anlegen?
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
      hat noch jemand ein Problem mit den Schaltern? Ich muss immer 2x betätigen, damit der Befehl im Iobroker ankommt:
      2584db5e-230f-46b7-af16-34e33eb93ed8-image.png Datenpunkt "false"
      a1c3390b-324d-4cb2-8f93-4e5e48da288e-image.png Datenpunkt "true"
      3d71edd4-4580-45d1-a0ad-3aeb29b0590c-image.png Datenpunkt "true"
      dfe0f291-daac-4e3e-a862-763291bbb045-image.png Datenpunkt "false"
      Die Anzeige springt immer sofort um, aber der Wert ändert sich erst beim 2ten Klick. Beim 2ten Klick wird die Anzeige nicht geändert.
      1ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo fährt zu)
      2ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geschlossen)
      3ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo schliessen)
      4ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geöffnet)
      Johannes BauerstatterJ Offline
      #4042
      Hallo, hat niemand Schalter im Einsatz? Funktionieren die bei Euch?
      W M 2 Antworten Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #4043
        @johannes-bauerstatter
        Sind das „Buttons“... die nur einen Triggerbefehl haben?
        Wenn ja, dann springt der nicht automatisch auf „false“... das habe ich über einen Blockly Skript gelöst.
        Beispiel: Ich habe beim Staubsauger „Buttons“ für Start, Stop etc. Verwende ich einen Switch (ohne den Blockly Skript), dann muss ich auch immer zweimal schalten.
        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WW1983
          #4044
          @ww1983 Würdest du mir einen Screenshot von deinem Blocky zeigen? Es sollten eigentlich Schalter und keine Taster sein, sprich durch schalten sollte ein Datenpunkte von True auf False und beim zweiten Betätigen wieder Retour schalten.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            schrieb am zuletzt editiert von WW1983
            #4045
            @johannes-bauerstatter Achso ok. Dann scheint es ein anderes Problem zu sein.
            Aber hier mein Screenshot:
            Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WW1983
              Sebastian IOS Offline
              Sebastian IO
              #4046
              So nächste eigene Entwicklung für eine informativere Ansicht der Adapter
              Hierfür verwendet in jarvis:
              widget mit statelist
              widget mit customHtml
              eigenes javascript zum Befühlen der datenpunkte und aktivieren der erforderlichen listener für einen Neustart des ausgwählten Adapters
              Das Ergebnis:
              Die Icons für die statelist habe ich base64encoded und dann für die icons verwendet.
              Im anhang schon einige von mir konvertierte adapter icons, falls jmd die auch noch benötigt.
              Alle Icons sind in der Größe 64x64px!
              Zum integrieren bei icon json format ala {"default":"data/png...."}
              Zusätzlich habe ich auch noch Alexa Devices (echo dot 3 weiss/antrazit, echo show 2, echo show 5, firetv cube und musikgruppen konvertiert)
              base64-icons-adapter.txt
              Have fun!
              • Sebastian IOS Sebastian IO
                Das Ergebnis:
                Have fun!
                M Online
                M Online
                MCU
                #4047
                @sebastian-io Wo hast du das dazugehörige Script versteckt?
                • H Hansi1234
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4048
                  @hansi1234 Man kann eine zweite Instanz anlegen, aber hier darf man nicht die automatische Konfiguration nutzen. Das funktioniert noch nicht.
                  Instanz anlegen
                  jarvis.1 aufrufen
                  weiter,
                  weiter,
                  weiter,
                  -> Manuelle Konfiguration
                  (Kann zum Absturz kommen (click) -> F5
                  Ein Gerät manuell anlegen, ein Layout manuell anlegen. Läuft.
                  Man kann auch folgende Werte in jarvis.1.devices kopieren: (node entsprechend eines vorhandenen Wertes anpassen)
                  {"TEST1":{"id":"TEST1","function":"other","states":{"test":{"state":{"node":"0_userdata.0.testwert"}}},"options":{},"attributes":{"_created":1615233685623,"_updated":1615233704735},"name":"Test","hash":1615233704735}}
                  Und in jarvis.1.layout:
                  [{"title":"","tabs":[{"id":"home0","title":"HOME","icon":"home","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"TEST1","bodyStateKey":"test","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"test","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Test","id":"TEST2","index":0}],[],[]],"index":0},{"id":"tabhinzufügen1","title":"INFO","icon":"home","columns":[[],[],[]],"index":1}],"id":"0","index":0}]
                  Dann hat man erst einmal Startwerte.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Instanz anlegen
                    jarvis.1 aufrufen
                    weiter,
                    weiter,
                    weiter,
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #4049
                    @mcu ich füge nur eine weitere Instanz hinzu und weiter nichts. Der Fehler erscheint sofort
                    • H Hansi1234
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4050
                      @hansi1234 Der Fehler erscheint beim Aufrufen der Seite: http://IP_RPi:8082/jarvis/index.html#instance=1?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #4051
                        @mcu jep
                        • M MCU
                          Sebastian IO
                          #4052
                          @mcu ich weiß nicht ob das interessant für andere ist bzw. habe ich die Befürchtung dass wenn man nicht weiß was man tut, eventuell was kaputt macht, weil man Code nicht lesen bzw. Verstehen kann. Ich Versuche eigentlich immer sehr dynamische Scripte mit einer build function für createState und Datenpunkt zu machen. Diese muss ja dann logischer Weise nur einmal ausgeführt werden und dann wieder auskommentiert werden.
                          • H Hansi1234
                            @mcu jep
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4053
                            @hansi1234 Hast du mal die Werte in devices und layout eingetragen?
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4054
                              @sebastian-io Solange du die Datenpunkte nicht in dem Adapter positioniert hast. Warum werden Sie auskommentiert? createstate legt nur dann neu an, wenn nichts vorhanden ist.
                              • M MCU
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #4055
                                @mcu mach ich morgen, danke dir
                                • M MCU
                                  Sebastian IO
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sebastian IO
                                  #4056
                                  @mcu das ist so ne programmierkrankeit. Ich will keine function aufrufen die prùft ob state existiert oder nicht, falls es nicht nõtig ist. ;) Fast vergessen die Datenpunkte werden nur unter dem tree Userdata angelegt.
                                  • M MCU
                                    Instanz anlegen
                                    jarvis.1 aufrufen
                                    weiter,
                                    weiter,
                                    weiter,
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #4057
                                    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    Das hat funktioniert. Danke
                                    Hätte noch eine Frage.
                                    Ich habe ein Fenster/Türenscript am Laufen, welche mir anzeigt wieviele Fenster/Türen offen sind. Ein weiteres Script erstellt mir die Anzeige, welche Fenster genau geöffnet sind und wenn keine offen sind, wird zB "Kein Fenster geöffnet" angezeigt.
                                    Wie stelle ich bei einem geöffnetem Fenster ein, dass es rot geschrieben wird und wenn alles zu ist, dass es grün geschrieben wird?
                                    In VIS habe ich dazu extra ein Script laufen.
                                    • H Hansi1234
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4058
                                      @hansi1234 Wie sehen denn die Werte aus, die in dem Datenpunkt erscheinen? Du hast ja zwei Datenpunkte (Anzahl und Beschreibung). Kommt jetzt darauf an, was do wo angezeigt haben möchtest, Beispiele:
                                      Falls es sich um eine Zahl handelt:
                                      {"0":"Keine Fenster geöffnet"}
                                      Text:
                                      {"":"Keine Fenster geöffnet"}
                                      {"0":{"color":"green"},">0":{"color":"red"}}
                                      Text:
                                      {"":{"color":"green"},"default":{"color":"red"}}
                                      • M MCU
                                        Text:
                                        Text:
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #4059
                                        Die Datenpunkte sehen so aus:
                                        ICh hätte gerne in grüner Farbe "Keine Tür geöffnet". Wenn etwas geöffnet ist, dann in Rot.
                                        Ist das möglich?
                                        • H Hansi1234
                                          Ist das möglich?
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4060
                                          @hansi1234 Bei dem Datenpunkt statusdooropentext entsprechend den Inhalt eintragen und color green zuweisen.
                                          {"Keine Tür/Tor geöffnet":{"color":"green"}}
