    6.5k
  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    {"true":0,"false":1}
    Das mag er leider nicht, da der GPIO 0 oder 1 erwartet:
    MCU
    #4034
    @johannes-bauerstatter Und umgekehrt {"0":"true","1":"false"}?
    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Johannes BauerstatterJ Offline
      schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
      #4035
      Passiert leider das Gleiche:
      Er schreibt true oder false. :-(
        MCU
        #4036
        Hast du eigentlich schon das Update auf den neuen js-controller 3.2.16 gemacht? Ich habe ähnliche Effekte.
        • M MCU
          #4037
          @mcu ja, hab ich. War vorher aber auch schon so.
          • Sebastian IOS Sebastian IO
            Dann auch mal meine ersten Versuche mit jarvis!
            Eigene Modifikationen für
            Tankerkönig mit customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
            Newsfeed reader RSS2.0 customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
            Abfallkalender mit ical customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
            Drucker Api Integration für Thermopapierdrucker von Cubinote (eigene Scripte in javascript Adapter)
            Macht Spass, wenn man mal durch das Konzept durchgestiegen ist!
            frajop
            #4038
            @sebastian-io sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Wie hast du die Darstellung für das Datum gemacht?
            Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
            • F frajop
              Sebastian IOS Offline
              Sebastian IO
              #4039
              @frajop hallo, mit nem eigenem Javascript, dort werden die daten von ical ausgelesen, in die gewünschte Datumsformatierung gebracht und dann in einen Datenpunkt abgespeichert. Das erforderliche css wird dann in jarvis hinterlegt, d.h. die Datumsanzeige ist reines CSS!
                SaiBot1981
                #4040
                @Zefau ich hab dank dir endlich das perfekte System für mich und mit allem was ich nun laufen habe komme ich nie über 30% CPU Last auf meinem Pi4B. Absolut Top Programmiert von dir.
                Selbst 4 Cams laufen dazu und es ruckelt nicht mal auf nem einfachen Huawei Tablet bei umschalten.
                @MCU ich danke dir sehr das du so viel Elan hast und unterstützt hast. Wird Zeit das du mal n Bierchen ausgegeben bekommst.
                • H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #4041
                  Kann noch jemand keine zweite Jarvis Instanz anlegen?
                    hat noch jemand ein Problem mit den Schaltern? Ich muss immer 2x betätigen, damit der Befehl im Iobroker ankommt:
                    2584db5e-230f-46b7-af16-34e33eb93ed8-image.png Datenpunkt "false"
                    a1c3390b-324d-4cb2-8f93-4e5e48da288e-image.png Datenpunkt "true"
                    3d71edd4-4580-45d1-a0ad-3aeb29b0590c-image.png Datenpunkt "true"
                    dfe0f291-daac-4e3e-a862-763291bbb045-image.png Datenpunkt "false"
                    Die Anzeige springt immer sofort um, aber der Wert ändert sich erst beim 2ten Klick. Beim 2ten Klick wird die Anzeige nicht geändert.
                    1ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo fährt zu)
                    2ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geschlossen)
                    3ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo schliessen)
                    4ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geöffnet)
                    #4042
                    Hallo, hat niemand Schalter im Einsatz? Funktionieren die bei Euch?
                    W M 2 Antworten Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #4043
                      Sind das „Buttons“... die nur einen Triggerbefehl haben?
                      Wenn ja, dann springt der nicht automatisch auf „false“... das habe ich über einen Blockly Skript gelöst.
                      Beispiel: Ich habe beim Staubsauger „Buttons“ für Start, Stop etc. Verwende ich einen Switch (ohne den Blockly Skript), dann muss ich auch immer zweimal schalten.
                      • W WW1983
                        #4044
                        @ww1983 Würdest du mir einen Screenshot von deinem Blocky zeigen? Es sollten eigentlich Schalter und keine Taster sein, sprich durch schalten sollte ein Datenpunkte von True auf False und beim zweiten Betätigen wieder Retour schalten.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                          #4045
                          @johannes-bauerstatter Achso ok. Dann scheint es ein anderes Problem zu sein.
                          Aber hier mein Screenshot:
                          • W WW1983
                            Sebastian IO
                            #4046
                            So nächste eigene Entwicklung für eine informativere Ansicht der Adapter
                            Hierfür verwendet in jarvis:
                            widget mit statelist
                            widget mit customHtml
                            eigenes javascript zum Befühlen der datenpunkte und aktivieren der erforderlichen listener für einen Neustart des ausgwählten Adapters
                            Das Ergebnis:
                            Die Icons für die statelist habe ich base64encoded und dann für die icons verwendet.
                            Im anhang schon einige von mir konvertierte adapter icons, falls jmd die auch noch benötigt.
                            Alle Icons sind in der Größe 64x64px!
                            Zum integrieren bei icon json format ala {"default":"data/png...."}
                            Zusätzlich habe ich auch noch Alexa Devices (echo dot 3 weiss/antrazit, echo show 2, echo show 5, firetv cube und musikgruppen konvertiert)
                            base64-icons-adapter.txt
                            Have fun!
                              Das Ergebnis:
                              Have fun!
                              MCU
                              #4047
                              @sebastian-io Wo hast du das dazugehörige Script versteckt?
                              • H Hansi1234
                                MCU
                                #4048
                                @hansi1234 Man kann eine zweite Instanz anlegen, aber hier darf man nicht die automatische Konfiguration nutzen. Das funktioniert noch nicht.
                                Instanz anlegen
                                jarvis.1 aufrufen
                                weiter,
                                weiter,
                                weiter,
                                -> Manuelle Konfiguration
                                (Kann zum Absturz kommen (click) -> F5
                                Ein Gerät manuell anlegen, ein Layout manuell anlegen. Läuft.
                                Man kann auch folgende Werte in jarvis.1.devices kopieren: (node entsprechend eines vorhandenen Wertes anpassen)
                                {"TEST1":{"id":"TEST1","function":"other","states":{"test":{"state":{"node":"0_userdata.0.testwert"}}},"options":{},"attributes":{"_created":1615233685623,"_updated":1615233704735},"name":"Test","hash":1615233704735}}
                                Und in jarvis.1.layout:
                                [{"title":"","tabs":[{"id":"home0","title":"HOME","icon":"home","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"TEST1","bodyStateKey":"test","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"test","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Test","id":"TEST2","index":0}],[],[]],"index":0},{"id":"tabhinzufügen1","title":"INFO","icon":"home","columns":[[],[],[]],"index":1}],"id":"0","index":0}]
                                Dann hat man erst einmal Startwerte.
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Instanz anlegen
                                  jarvis.1 aufrufen
                                  weiter,
                                  weiter,
                                  weiter,
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #4049
                                  @mcu ich füge nur eine weitere Instanz hinzu und weiter nichts. Der Fehler erscheint sofort
                                  • H Hansi1234
                                    MCU
                                    #4050
                                    @hansi1234 Der Fehler erscheint beim Aufrufen der Seite: http://IP_RPi:8082/jarvis/index.html#instance=1?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #4051
                                      @mcu jep
                                      • M MCU
                                        Sebastian IO
                                        #4052
                                        @mcu ich weiß nicht ob das interessant für andere ist bzw. habe ich die Befürchtung dass wenn man nicht weiß was man tut, eventuell was kaputt macht, weil man Code nicht lesen bzw. Verstehen kann. Ich Versuche eigentlich immer sehr dynamische Scripte mit einer build function für createState und Datenpunkt zu machen. Diese muss ja dann logischer Weise nur einmal ausgeführt werden und dann wieder auskommentiert werden.
                                        • H Hansi1234
                                          @mcu jep
                                          MCU
                                          #4053
                                          @hansi1234 Hast du mal die Werte in devices und layout eingetragen?
