    6.5k
  • DNC74D DNC74
    @mcu das ist mir schon klar. Der Sperrmüll war vor zwei Wochen und meine Heimatstadt hat noch keinen neuen Termin festgelegt, daher gibt es auch noch keinen Eintrag. Aber das ist ja auch nur eine Auswirkung von "null"-Werten. Es gibt durchaus auch andere Adapter, welche "null"-Werte produzieren.
    Beispielsweise der hue-Adapter, wenn Du einen Bewegungsmelder deaktivierst.
    Wie gesagt, bei 2.1.0-Stable wurde nichts angezeigt, was ja meiner Meinung nach auch richtig ist. Die 2.2.0-Stable zeigt nun "false" an, was sich jedoch nicht über die Anzeigevariante "wegformatieren" lässt... zumindest wüsste ich nicht wie, da "null" bei der Anzeigevariante offenbar nicht - oder als String mit Inhalt "null", was natürlich nicht matched -
    ausgewertet wird.
    M Online
    M Online
    MCU
    #4031
    @dnc74 Leg dann bitte ein Issue an. Dann wird es nicht vergessen.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      DNC74D Offline
      DNC74D Offline
      DNC74
      #4032
      @mcu
      erledigt.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/694
      • M MCU
        @johannes-bauerstatter Kann man bei Datenpunkt Eigenschaften {"on":0,"off":1} auch {"true":0,"false":1} eintragen?
        Johannes BauerstatterJ Offline
        #4033
        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Das mag er leider nicht, da der GPIO 0 oder 1 erwartet:
        • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
          M Online
          M Online
          MCU
          #4034
          @johannes-bauerstatter Und umgekehrt {"0":"true","1":"false"}?
          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
            #4035
            Passiert leider das Gleiche:
            Er schreibt true oder false. :-(
              M Online
              M Online
              MCU
              #4036
              Hast du eigentlich schon das Update auf den neuen js-controller 3.2.16 gemacht? Ich habe ähnliche Effekte.
              • M MCU
                #4037
                @mcu ja, hab ich. War vorher aber auch schon so.
                • Sebastian IOS Sebastian IO
                  Dann auch mal meine ersten Versuche mit jarvis!
                  Eigene Modifikationen für
                  Tankerkönig mit customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
                  Newsfeed reader RSS2.0 customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
                  Abfallkalender mit ical customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
                  Drucker Api Integration für Thermopapierdrucker von Cubinote (eigene Scripte in javascript Adapter)
                  Macht Spass, wenn man mal durch das Konzept durchgestiegen ist!
                  frajop
                  #4038
                  @sebastian-io sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  Wie hast du die Darstellung für das Datum gemacht?
                  Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F frajop
                    Sebastian IOS Offline
                    Sebastian IO
                    #4039
                    @frajop hallo, mit nem eigenem Javascript, dort werden die daten von ical ausgelesen, in die gewünschte Datumsformatierung gebracht und dann in einen Datenpunkt abgespeichert. Das erforderliche css wird dann in jarvis hinterlegt, d.h. die Datumsanzeige ist reines CSS!
                      SaiBot1981
                      #4040
                      @Zefau ich hab dank dir endlich das perfekte System für mich und mit allem was ich nun laufen habe komme ich nie über 30% CPU Last auf meinem Pi4B. Absolut Top Programmiert von dir.
                      Selbst 4 Cams laufen dazu und es ruckelt nicht mal auf nem einfachen Huawei Tablet bei umschalten.
                      @MCU ich danke dir sehr das du so viel Elan hast und unterstützt hast. Wird Zeit das du mal n Bierchen ausgegeben bekommst.
                      • H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #4041
                        Kann noch jemand keine zweite Jarvis Instanz anlegen?
                          hat noch jemand ein Problem mit den Schaltern? Ich muss immer 2x betätigen, damit der Befehl im Iobroker ankommt:
                          2584db5e-230f-46b7-af16-34e33eb93ed8-image.png Datenpunkt "false"
                          a1c3390b-324d-4cb2-8f93-4e5e48da288e-image.png Datenpunkt "true"
                          3d71edd4-4580-45d1-a0ad-3aeb29b0590c-image.png Datenpunkt "true"
                          dfe0f291-daac-4e3e-a862-763291bbb045-image.png Datenpunkt "false"
                          Die Anzeige springt immer sofort um, aber der Wert ändert sich erst beim 2ten Klick. Beim 2ten Klick wird die Anzeige nicht geändert.
                          1ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo fährt zu)
                          2ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geschlossen)
                          3ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo schliessen)
                          4ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geöffnet)
                          #4042
                          Hallo, hat niemand Schalter im Einsatz? Funktionieren die bei Euch?
                          W M 2 Antworten Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #4043
                            Sind das „Buttons“... die nur einen Triggerbefehl haben?
                            Wenn ja, dann springt der nicht automatisch auf „false“... das habe ich über einen Blockly Skript gelöst.
                            Beispiel: Ich habe beim Staubsauger „Buttons“ für Start, Stop etc. Verwende ich einen Switch (ohne den Blockly Skript), dann muss ich auch immer zweimal schalten.
                            • W WW1983
                              #4044
                              @ww1983 Würdest du mir einen Screenshot von deinem Blocky zeigen? Es sollten eigentlich Schalter und keine Taster sein, sprich durch schalten sollte ein Datenpunkte von True auf False und beim zweiten Betätigen wieder Retour schalten.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                #4045
                                @johannes-bauerstatter Achso ok. Dann scheint es ein anderes Problem zu sein.
                                Aber hier mein Screenshot:
                                • W WW1983
                                  Sebastian IO
                                  #4046
                                  So nächste eigene Entwicklung für eine informativere Ansicht der Adapter
                                  Hierfür verwendet in jarvis:
                                  widget mit statelist
                                  widget mit customHtml
                                  eigenes javascript zum Befühlen der datenpunkte und aktivieren der erforderlichen listener für einen Neustart des ausgwählten Adapters
                                  Das Ergebnis:
                                  Die Icons für die statelist habe ich base64encoded und dann für die icons verwendet.
                                  Im anhang schon einige von mir konvertierte adapter icons, falls jmd die auch noch benötigt.
                                  Alle Icons sind in der Größe 64x64px!
                                  Zum integrieren bei icon json format ala {"default":"data/png...."}
                                  Zusätzlich habe ich auch noch Alexa Devices (echo dot 3 weiss/antrazit, echo show 2, echo show 5, firetv cube und musikgruppen konvertiert)
                                  base64-icons-adapter.txt
                                  Have fun!
                                    Das Ergebnis:
                                    Have fun!
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4047
                                    @sebastian-io Wo hast du das dazugehörige Script versteckt?
                                    • H Hansi1234
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4048
                                      @hansi1234 Man kann eine zweite Instanz anlegen, aber hier darf man nicht die automatische Konfiguration nutzen. Das funktioniert noch nicht.
                                      Instanz anlegen
                                      jarvis.1 aufrufen
                                      weiter,
                                      weiter,
                                      weiter,
                                      -> Manuelle Konfiguration
                                      (Kann zum Absturz kommen (click) -> F5
                                      Ein Gerät manuell anlegen, ein Layout manuell anlegen. Läuft.
                                      Man kann auch folgende Werte in jarvis.1.devices kopieren: (node entsprechend eines vorhandenen Wertes anpassen)
                                      {"TEST1":{"id":"TEST1","function":"other","states":{"test":{"state":{"node":"0_userdata.0.testwert"}}},"options":{},"attributes":{"_created":1615233685623,"_updated":1615233704735},"name":"Test","hash":1615233704735}}
                                      Und in jarvis.1.layout:
                                      [{"title":"","tabs":[{"id":"home0","title":"HOME","icon":"home","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"TEST1","bodyStateKey":"test","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"test","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Test","id":"TEST2","index":0}],[],[]],"index":0},{"id":"tabhinzufügen1","title":"INFO","icon":"home","columns":[[],[],[]],"index":1}],"id":"0","index":0}]
                                      Dann hat man erst einmal Startwerte.
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Instanz anlegen
                                        jarvis.1 aufrufen
                                        weiter,
                                        weiter,
                                        weiter,
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #4049
                                        @mcu ich füge nur eine weitere Instanz hinzu und weiter nichts. Der Fehler erscheint sofort
                                        • H Hansi1234
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4050
                                          @hansi1234 Der Fehler erscheint beim Aufrufen der Seite: http://IP_RPi:8082/jarvis/index.html#instance=1?
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
