    6.5k
  • M MCU
    @dnc74 Setz mal im Gerät in die Anzeigevariante den entsprechenden Wert:
    Also:
    {"":"Leer","null":"Kein Wert","false":"schön","true":"egal"}
    DNC74D Offline
    DNC74D Offline
    DNC74
    schrieb am zuletzt editiert von DNC74
    #4023
    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Klappt das bei Dir bei "null"-Values im Datenpunkt? Deinen Vorschlag hatte ich schon probiert, jedoch funktioniert das leider nicht.
    Der Anwendungsfall hier ist der Abfallkalender aka. trashschedule, Datenpunkt: trashschedule.0.type.sperrmuell.daysLeft
    Aktuell sieht meine Anzeigevariante so aus:
      "0": "heute",
      "1": "morgen",
      "null": "unbekannt"
    Egal was ich probiere, es kommt immer false dabei raus.
    2021-03-06 14_35_11-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
    Auch Datenpunkte mit null-Values anderer Adapter haben seit 2.2.0-Stable dieses Problem.
    Nachtrag: und ja, es steht wirklich der Wert "null" = nichts drin.
    $ iobroker state getvalue trashschedule.0.type.sperrmuell.daysLeft
    null
    • DNC74D DNC74
        "0": "heute",
        "1": "morgen",
        "null": "unbekannt"
      null
      M Online
      M Online
      MCU
      #4024
      @dnc74 Wann wäre denn der Sperrmüll dran? Dann musst du doch im ical-Adapter den Horizont erweitern, also mehr Tage eintragen:
      Ich habe keine Werte mit null.
      DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mcbarney
        ich habe folegfendes Problem. Die Spalten werden nicht mehr richtig im Browser skaliert.
        Ich habe das Problem sowohl in Chrome wie auch in Firefox auf meinem Rechner.
        Auf meinem Handy mit Chrome Browser sieht alles gut aus.
        Hat jemand eine Idee ?
        Viele Grüße
        Dirk
        M Online
        M Online
        MCU
        #4025
        @mcbarney Dann nimm doch weniger Spalten. Wieviel Spalten hast du denn angelegt? Also ich nutze maximal 3 Spalten.
        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Johannes BauerstatterJ Offline
          schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
          #4026
          hat noch jemand ein Problem mit den Schaltern? Ich muss immer 2x betätigen, damit der Befehl im Iobroker ankommt:
          2584db5e-230f-46b7-af16-34e33eb93ed8-image.png Datenpunkt "false"
          a1c3390b-324d-4cb2-8f93-4e5e48da288e-image.png Datenpunkt "true"
          3d71edd4-4580-45d1-a0ad-3aeb29b0590c-image.png Datenpunkt "true"
          dfe0f291-daac-4e3e-a862-763291bbb045-image.png Datenpunkt "false"
          Die Anzeige springt immer sofort um, aber der Wert ändert sich erst beim 2ten Klick. Beim 2ten Klick wird die Anzeige nicht geändert.
          1ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo fährt zu)
          2ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geschlossen)
          3ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo schliessen)
          4ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geöffnet)
          M Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
            M Online
            M Online
            MCU
            #4027
            @johannes-bauerstatter Kann man bei Datenpunkt Eigenschaften {"on":0,"off":1} auch {"true":0,"false":1} eintragen?
            Sebastian IOS Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Sebastian IOS Offline
              Sebastian IO
              #4028
              Dann auch mal meine ersten Versuche mit jarvis!
              Eigene Modifikationen für
              Tankerkönig mit customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
              Newsfeed reader RSS2.0 customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
              Abfallkalender mit ical customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
              Drucker Api Integration für Thermopapierdrucker von Cubinote (eigene Scripte in javascript Adapter)
              Macht Spass, wenn man mal durch das Konzept durchgestiegen ist!
              Sebastian IOS F 2 Antworten Letzte Antwort
              • Sebastian IOS Sebastian IO
                Sebastian IO
                schrieb am zuletzt editiert von Sebastian IO
                #4029
                Auslesen von Mitgliedern einer Alexa Musikgruppe und Abspeicherung in einen eigenen Datenpunkt zur Verwendung in jarvis
                // ID der Alexa Musikgruppe
                var idOfAlexaMusicGroup = 'YOUR ALEXA DEVICE ID OF MUSICGROUP';
                // Eigener definierter Datenpunkt als bsp 0_userdata.0.alexa.musicgroup.wohnzimmer.member
                //typ zeichenkette
                var idUserDataMember = 'YOUR DATAPOINT';
                /*NOTHING to change*/
                var membersMusicGroup = getState(idOfAlexaMusicGroup+".Info.multiroomMembers").val;
                var aMembers = membersMusicGroup.split(',');
                var iLengthMembers = aMembers.length;
                var sMembers = '';
                for(var i = 0; i < iLengthMembers; i++){
                    if(sMembers === ''){
                    sMembers += getState('alexa2.0.Echo-Devices.'+aMembers[i]+'.Info.name').val;
                    }else{
                        sMembers += ', '+getState('alexa2.0.Echo-Devices.'+aMembers[i]+'.Info.name').val;
                setState(idUserDataMember,sMembers);
                Kleines Script zum Samstagsausklang :) !
                • M MCU
                  DNC74D Offline
                  DNC74D Offline
                  DNC74
                  #4030
                  @mcu das ist mir schon klar. Der Sperrmüll war vor zwei Wochen und meine Heimatstadt hat noch keinen neuen Termin festgelegt, daher gibt es auch noch keinen Eintrag. Aber das ist ja auch nur eine Auswirkung von "null"-Werten. Es gibt durchaus auch andere Adapter, welche "null"-Werte produzieren.
                  Beispielsweise der hue-Adapter, wenn Du einen Bewegungsmelder deaktivierst.
                  Wie gesagt, bei 2.1.0-Stable wurde nichts angezeigt, was ja meiner Meinung nach auch richtig ist. Die 2.2.0-Stable zeigt nun "false" an, was sich jedoch nicht über die Anzeigevariante "wegformatieren" lässt... zumindest wüsste ich nicht wie, da "null" bei der Anzeigevariante offenbar nicht - oder als String mit Inhalt "null", was natürlich nicht matched -
                  ausgewertet wird.
                  • DNC74D DNC74
                    ausgewertet wird.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4031
                    @dnc74 Leg dann bitte ein Issue an. Dann wird es nicht vergessen.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                    • M MCU
                      DNC74D Offline
                      DNC74D Offline
                      DNC74
                      #4032
                      @mcu
                      erledigt.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/694
                      • M MCU
                        #4033
                        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Das mag er leider nicht, da der GPIO 0 oder 1 erwartet:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4034
                          @johannes-bauerstatter Und umgekehrt {"0":"true","1":"false"}?
                          • M MCU
                            #4035
                            Passiert leider das Gleiche:
                            Er schreibt true oder false. :-(
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4036
                              Hast du eigentlich schon das Update auf den neuen js-controller 3.2.16 gemacht? Ich habe ähnliche Effekte.
                              • M MCU
                                #4037
                                @mcu ja, hab ich. War vorher aber auch schon so.
                                  frajop
                                  #4038
                                  @sebastian-io sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Wie hast du die Darstellung für das Datum gemacht?
                                  Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F frajop
                                    Sebastian IO
                                    #4039
                                    @frajop hallo, mit nem eigenem Javascript, dort werden die daten von ical ausgelesen, in die gewünschte Datumsformatierung gebracht und dann in einen Datenpunkt abgespeichert. Das erforderliche css wird dann in jarvis hinterlegt, d.h. die Datumsanzeige ist reines CSS!
                                      SaiBot1981
                                      #4040
                                      @Zefau ich hab dank dir endlich das perfekte System für mich und mit allem was ich nun laufen habe komme ich nie über 30% CPU Last auf meinem Pi4B. Absolut Top Programmiert von dir.
                                      Selbst 4 Cams laufen dazu und es ruckelt nicht mal auf nem einfachen Huawei Tablet bei umschalten.
                                      @MCU ich danke dir sehr das du so viel Elan hast und unterstützt hast. Wird Zeit das du mal n Bierchen ausgegeben bekommst.
                                      • H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #4041
                                        Kann noch jemand keine zweite Jarvis Instanz anlegen?
                                          #4042
                                          Hallo, hat niemand Schalter im Einsatz? Funktionieren die bei Euch?
                                          W M 2 Antworten Letzte Antwort
