    6.5k
  • M MCU
    @johannes-bauerstatter Kann man bei Datenpunkt Eigenschaften {"on":0,"off":1} auch {"true":0,"false":1} eintragen?
    Sebastian IOS Offline
    Sebastian IO
    #4028
    Dann auch mal meine ersten Versuche mit jarvis!
    Eigene Modifikationen für
    Tankerkönig mit customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
    Newsfeed reader RSS2.0 customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
    Abfallkalender mit ical customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
    Drucker Api Integration für Thermopapierdrucker von Cubinote (eigene Scripte in javascript Adapter)
    Macht Spass, wenn man mal durch das Konzept durchgestiegen ist!
    Sebastian IOS F 2 Antworten Letzte Antwort
    • Sebastian IOS Sebastian IO
      Sebastian IO
      schrieb am zuletzt editiert von Sebastian IO
      #4029
      Auslesen von Mitgliedern einer Alexa Musikgruppe und Abspeicherung in einen eigenen Datenpunkt zur Verwendung in jarvis
      // ID der Alexa Musikgruppe
      var idOfAlexaMusicGroup = 'YOUR ALEXA DEVICE ID OF MUSICGROUP';
      // Eigener definierter Datenpunkt als bsp 0_userdata.0.alexa.musicgroup.wohnzimmer.member
      //typ zeichenkette
      var idUserDataMember = 'YOUR DATAPOINT';
      /*NOTHING to change*/
      var membersMusicGroup = getState(idOfAlexaMusicGroup+".Info.multiroomMembers").val;
      var aMembers = membersMusicGroup.split(',');
      var iLengthMembers = aMembers.length;
      var sMembers = '';
      for(var i = 0; i < iLengthMembers; i++){
          if(sMembers === ''){
          sMembers += getState('alexa2.0.Echo-Devices.'+aMembers[i]+'.Info.name').val;
          }else{
              sMembers += ', '+getState('alexa2.0.Echo-Devices.'+aMembers[i]+'.Info.name').val;
      setState(idUserDataMember,sMembers);
      Kleines Script zum Samstagsausklang :) !
      • M MCU
        @dnc74 Wann wäre denn der Sperrmüll dran? Dann musst du doch im ical-Adapter den Horizont erweitern, also mehr Tage eintragen:
        Ich habe keine Werte mit null.
        DNC74D Offline
        DNC74D Offline
        DNC74
        #4030
        @mcu das ist mir schon klar. Der Sperrmüll war vor zwei Wochen und meine Heimatstadt hat noch keinen neuen Termin festgelegt, daher gibt es auch noch keinen Eintrag. Aber das ist ja auch nur eine Auswirkung von "null"-Werten. Es gibt durchaus auch andere Adapter, welche "null"-Werte produzieren.
        Beispielsweise der hue-Adapter, wenn Du einen Bewegungsmelder deaktivierst.
        Wie gesagt, bei 2.1.0-Stable wurde nichts angezeigt, was ja meiner Meinung nach auch richtig ist. Die 2.2.0-Stable zeigt nun "false" an, was sich jedoch nicht über die Anzeigevariante "wegformatieren" lässt... zumindest wüsste ich nicht wie, da "null" bei der Anzeigevariante offenbar nicht - oder als String mit Inhalt "null", was natürlich nicht matched -
        ausgewertet wird.
        • DNC74D DNC74
          ausgewertet wird.
          M Online
          M Online
          MCU
          #4031
          @dnc74 Leg dann bitte ein Issue an. Dann wird es nicht vergessen.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            DNC74D Offline
            DNC74D Offline
            DNC74
            #4032
            @mcu
            erledigt.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/694
            • M MCU
              Johannes BauerstatterJ Offline
              #4033
              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Das mag er leider nicht, da der GPIO 0 oder 1 erwartet:
              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                M Online
                M Online
                MCU
                #4034
                @johannes-bauerstatter Und umgekehrt {"0":"true","1":"false"}?
                Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                  #4035
                  Passiert leider das Gleiche:
                  Er schreibt true oder false. :-(
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4036
                    Hast du eigentlich schon das Update auf den neuen js-controller 3.2.16 gemacht? Ich habe ähnliche Effekte.
                    • M MCU
                      #4037
                      @mcu ja, hab ich. War vorher aber auch schon so.
                        frajop
                        #4038
                        @sebastian-io sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Wie hast du die Darstellung für das Datum gemacht?
                        Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F frajop
                          Sebastian IO
                          #4039
                          @frajop hallo, mit nem eigenem Javascript, dort werden die daten von ical ausgelesen, in die gewünschte Datumsformatierung gebracht und dann in einen Datenpunkt abgespeichert. Das erforderliche css wird dann in jarvis hinterlegt, d.h. die Datumsanzeige ist reines CSS!
                            SaiBot1981
                            #4040
                            @Zefau ich hab dank dir endlich das perfekte System für mich und mit allem was ich nun laufen habe komme ich nie über 30% CPU Last auf meinem Pi4B. Absolut Top Programmiert von dir.
                            Selbst 4 Cams laufen dazu und es ruckelt nicht mal auf nem einfachen Huawei Tablet bei umschalten.
                            @MCU ich danke dir sehr das du so viel Elan hast und unterstützt hast. Wird Zeit das du mal n Bierchen ausgegeben bekommst.
                            • H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #4041
                              Kann noch jemand keine zweite Jarvis Instanz anlegen?
                                hat noch jemand ein Problem mit den Schaltern? Ich muss immer 2x betätigen, damit der Befehl im Iobroker ankommt:
                                2584db5e-230f-46b7-af16-34e33eb93ed8-image.png Datenpunkt "false"
                                a1c3390b-324d-4cb2-8f93-4e5e48da288e-image.png Datenpunkt "true"
                                3d71edd4-4580-45d1-a0ad-3aeb29b0590c-image.png Datenpunkt "true"
                                dfe0f291-daac-4e3e-a862-763291bbb045-image.png Datenpunkt "false"
                                Die Anzeige springt immer sofort um, aber der Wert ändert sich erst beim 2ten Klick. Beim 2ten Klick wird die Anzeige nicht geändert.
                                1ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo fährt zu)
                                2ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geschlossen)
                                3ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo schliessen)
                                4ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geöffnet)
                                #4042
                                Hallo, hat niemand Schalter im Einsatz? Funktionieren die bei Euch?
                                W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #4043
                                  Sind das „Buttons“... die nur einen Triggerbefehl haben?
                                  Wenn ja, dann springt der nicht automatisch auf „false“... das habe ich über einen Blockly Skript gelöst.
                                  Beispiel: Ich habe beim Staubsauger „Buttons“ für Start, Stop etc. Verwende ich einen Switch (ohne den Blockly Skript), dann muss ich auch immer zweimal schalten.
                                  • W WW1983
                                    #4044
                                    @ww1983 Würdest du mir einen Screenshot von deinem Blocky zeigen? Es sollten eigentlich Schalter und keine Taster sein, sprich durch schalten sollte ein Datenpunkte von True auf False und beim zweiten Betätigen wieder Retour schalten.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                      #4045
                                      @johannes-bauerstatter Achso ok. Dann scheint es ein anderes Problem zu sein.
                                      Aber hier mein Screenshot:
                                      • W WW1983
                                        Sebastian IO
                                        #4046
                                        So nächste eigene Entwicklung für eine informativere Ansicht der Adapter
                                        Hierfür verwendet in jarvis:
                                        widget mit statelist
                                        widget mit customHtml
                                        eigenes javascript zum Befühlen der datenpunkte und aktivieren der erforderlichen listener für einen Neustart des ausgwählten Adapters
                                        Das Ergebnis:
                                        Die Icons für die statelist habe ich base64encoded und dann für die icons verwendet.
                                        Im anhang schon einige von mir konvertierte adapter icons, falls jmd die auch noch benötigt.
                                        Alle Icons sind in der Größe 64x64px!
                                        Zum integrieren bei icon json format ala {"default":"data/png...."}
                                        Zusätzlich habe ich auch noch Alexa Devices (echo dot 3 weiss/antrazit, echo show 2, echo show 5, firetv cube und musikgruppen konvertiert)
                                        base64-icons-adapter.txt
                                        Have fun!
                                          Das Ergebnis:
                                          Have fun!
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4047
                                          @sebastian-io Wo hast du das dazugehörige Script versteckt?
