    6.5k
  • W WW1983
    @johannes-bauerstatter Achso ok. Dann scheint es ein anderes Problem zu sein.
    Aber hier mein Screenshot:
    Sebastian IOS Offline
    Sebastian IO
    #4046
    So nächste eigene Entwicklung für eine informativere Ansicht der Adapter
    Hierfür verwendet in jarvis:
    widget mit statelist
    widget mit customHtml
    eigenes javascript zum Befühlen der datenpunkte und aktivieren der erforderlichen listener für einen Neustart des ausgwählten Adapters
    Das Ergebnis:
    Die Icons für die statelist habe ich base64encoded und dann für die icons verwendet.
    Im anhang schon einige von mir konvertierte adapter icons, falls jmd die auch noch benötigt.
    Alle Icons sind in der Größe 64x64px!
    Zum integrieren bei icon json format ala {"default":"data/png...."}
    Zusätzlich habe ich auch noch Alexa Devices (echo dot 3 weiss/antrazit, echo show 2, echo show 5, firetv cube und musikgruppen konvertiert)
    base64-icons-adapter.txt
    Have fun!
    • Sebastian IOS Sebastian IO
      Das Ergebnis:
      Have fun!
      M Online
      M Online
      MCU
      #4047
      @sebastian-io Wo hast du das dazugehörige Script versteckt?
      Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        Kann noch jemand keine zweite Jarvis Instanz anlegen?
        M Online
        M Online
        MCU
        #4048
        @hansi1234 Man kann eine zweite Instanz anlegen, aber hier darf man nicht die automatische Konfiguration nutzen. Das funktioniert noch nicht.
        Instanz anlegen
        jarvis.1 aufrufen
        weiter,
        weiter,
        weiter,
        -> Manuelle Konfiguration
        (Kann zum Absturz kommen (click) -> F5
        Ein Gerät manuell anlegen, ein Layout manuell anlegen. Läuft.
        Man kann auch folgende Werte in jarvis.1.devices kopieren: (node entsprechend eines vorhandenen Wertes anpassen)
        {"TEST1":{"id":"TEST1","function":"other","states":{"test":{"state":{"node":"0_userdata.0.testwert"}}},"options":{},"attributes":{"_created":1615233685623,"_updated":1615233704735},"name":"Test","hash":1615233704735}}
        Und in jarvis.1.layout:
        [{"title":"","tabs":[{"id":"home0","title":"HOME","icon":"home","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"TEST1","bodyStateKey":"test","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"test","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Test","id":"TEST2","index":0}],[],[]],"index":0},{"id":"tabhinzufügen1","title":"INFO","icon":"home","columns":[[],[],[]],"index":1}],"id":"0","index":0}]
        Dann hat man erst einmal Startwerte.
        H 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Instanz anlegen
          jarvis.1 aufrufen
          weiter,
          weiter,
          weiter,
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #4049
          @mcu ich füge nur eine weitere Instanz hinzu und weiter nichts. Der Fehler erscheint sofort
          • H Hansi1234
            M Online
            M Online
            MCU
            #4050
            @hansi1234 Der Fehler erscheint beim Aufrufen der Seite: http://IP_RPi:8082/jarvis/index.html#instance=1?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #4051
              @mcu jep
              • M MCU
                Sebastian IO
                #4052
                @mcu ich weiß nicht ob das interessant für andere ist bzw. habe ich die Befürchtung dass wenn man nicht weiß was man tut, eventuell was kaputt macht, weil man Code nicht lesen bzw. Verstehen kann. Ich Versuche eigentlich immer sehr dynamische Scripte mit einer build function für createState und Datenpunkt zu machen. Diese muss ja dann logischer Weise nur einmal ausgeführt werden und dann wieder auskommentiert werden.
                • H Hansi1234
                  @mcu jep
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4053
                  @hansi1234 Hast du mal die Werte in devices und layout eingetragen?
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4054
                    @sebastian-io Solange du die Datenpunkte nicht in dem Adapter positioniert hast. Warum werden Sie auskommentiert? createstate legt nur dann neu an, wenn nichts vorhanden ist.
                    • M MCU
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #4055
                      @mcu mach ich morgen, danke dir
                      • M MCU
                        Sebastian IO
                        schrieb am zuletzt editiert von Sebastian IO
                        #4056
                        @mcu das ist so ne programmierkrankeit. Ich will keine function aufrufen die prùft ob state existiert oder nicht, falls es nicht nõtig ist. ;) Fast vergessen die Datenpunkte werden nur unter dem tree Userdata angelegt.
                        • M MCU
                          Instanz anlegen
                          jarvis.1 aufrufen
                          weiter,
                          weiter,
                          weiter,
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #4057
                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Das hat funktioniert. Danke
                          Hätte noch eine Frage.
                          Ich habe ein Fenster/Türenscript am Laufen, welche mir anzeigt wieviele Fenster/Türen offen sind. Ein weiteres Script erstellt mir die Anzeige, welche Fenster genau geöffnet sind und wenn keine offen sind, wird zB "Kein Fenster geöffnet" angezeigt.
                          Wie stelle ich bei einem geöffnetem Fenster ein, dass es rot geschrieben wird und wenn alles zu ist, dass es grün geschrieben wird?
                          In VIS habe ich dazu extra ein Script laufen.
                          • H Hansi1234
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4058
                            @hansi1234 Wie sehen denn die Werte aus, die in dem Datenpunkt erscheinen? Du hast ja zwei Datenpunkte (Anzahl und Beschreibung). Kommt jetzt darauf an, was do wo angezeigt haben möchtest, Beispiele:
                            Falls es sich um eine Zahl handelt:
                            {"0":"Keine Fenster geöffnet"}
                            Text:
                            {"":"Keine Fenster geöffnet"}
                            {"0":{"color":"green"},">0":{"color":"red"}}
                            Text:
                            {"":{"color":"green"},"default":{"color":"red"}}
                            • M MCU
                              Text:
                              Text:
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #4059
                              Die Datenpunkte sehen so aus:
                              ICh hätte gerne in grüner Farbe "Keine Tür geöffnet". Wenn etwas geöffnet ist, dann in Rot.
                              Ist das möglich?
                              • H Hansi1234
                                Ist das möglich?
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4060
                                @hansi1234 Bei dem Datenpunkt statusdooropentext entsprechend den Inhalt eintragen und color green zuweisen.
                                {"Keine Tür/Tor geöffnet":{"color":"green"}}
                                • M MCU
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #4061
                                  :{"color":"green"}}
                                  wo genau? Bei "Anzeigevariante JSON-Format"?
                                  • H Hansi1234
                                    :{"color":"green"}}
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4062
                                    @hansi1234 Nein. Bei Datenpunkt Stil.
                                    • M MCU
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #4063
                                      @mcu bleibt leider weiß
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4064
                                        @hansi1234 Zeig mal die Einträge.
                                        • M MCU
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          #4065
