    6.5k
  • M MCU
    @hansi1234 Hast du mal die Werte in devices und layout eingetragen?
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    #4055
    @mcu mach ich morgen, danke dir
    • M MCU
      @sebastian-io Solange du die Datenpunkte nicht in dem Adapter positioniert hast. Warum werden Sie auskommentiert? createstate legt nur dann neu an, wenn nichts vorhanden ist.
      Sebastian IOS Offline
      Sebastian IO
      schrieb am zuletzt editiert von Sebastian IO
      #4056
      @mcu das ist so ne programmierkrankeit. Ich will keine function aufrufen die prùft ob state existiert oder nicht, falls es nicht nõtig ist. ;) Fast vergessen die Datenpunkte werden nur unter dem tree Userdata angelegt.
      • M MCU
        @hansi1234 Man kann eine zweite Instanz anlegen, aber hier darf man nicht die automatische Konfiguration nutzen. Das funktioniert noch nicht.
        Instanz anlegen
        jarvis.1 aufrufen
        weiter,
        weiter,
        weiter,
        -> Manuelle Konfiguration
        (Kann zum Absturz kommen (click) -> F5
        Ein Gerät manuell anlegen, ein Layout manuell anlegen. Läuft.
        Man kann auch folgende Werte in jarvis.1.devices kopieren: (node entsprechend eines vorhandenen Wertes anpassen)
        {"TEST1":{"id":"TEST1","function":"other","states":{"test":{"state":{"node":"0_userdata.0.testwert"}}},"options":{},"attributes":{"_created":1615233685623,"_updated":1615233704735},"name":"Test","hash":1615233704735}}
        Und in jarvis.1.layout:
        [{"title":"","tabs":[{"id":"home0","title":"HOME","icon":"home","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"TEST1","bodyStateKey":"test","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"test","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Test","id":"TEST2","index":0}],[],[]],"index":0},{"id":"tabhinzufügen1","title":"INFO","icon":"home","columns":[[],[],[]],"index":1}],"id":"0","index":0}]
        Dann hat man erst einmal Startwerte.
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #4057
        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Das hat funktioniert. Danke
        Hätte noch eine Frage.
        Ich habe ein Fenster/Türenscript am Laufen, welche mir anzeigt wieviele Fenster/Türen offen sind. Ein weiteres Script erstellt mir die Anzeige, welche Fenster genau geöffnet sind und wenn keine offen sind, wird zB "Kein Fenster geöffnet" angezeigt.
        Wie stelle ich bei einem geöffnetem Fenster ein, dass es rot geschrieben wird und wenn alles zu ist, dass es grün geschrieben wird?
        In VIS habe ich dazu extra ein Script laufen.
        • H Hansi1234
          M Online
          M Online
          MCU
          #4058
          @hansi1234 Wie sehen denn die Werte aus, die in dem Datenpunkt erscheinen? Du hast ja zwei Datenpunkte (Anzahl und Beschreibung). Kommt jetzt darauf an, was do wo angezeigt haben möchtest, Beispiele:
          Falls es sich um eine Zahl handelt:
          {"0":"Keine Fenster geöffnet"}
          Text:
          {"":"Keine Fenster geöffnet"}
          {"0":{"color":"green"},">0":{"color":"red"}}
          Text:
          {"":{"color":"green"},"default":{"color":"red"}}
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            Text:
            Text:
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #4059
            Die Datenpunkte sehen so aus:
            ICh hätte gerne in grüner Farbe "Keine Tür geöffnet". Wenn etwas geöffnet ist, dann in Rot.
            Ist das möglich?
            • H Hansi1234
              Ist das möglich?
              M Online
              M Online
              MCU
              #4060
              @hansi1234 Bei dem Datenpunkt statusdooropentext entsprechend den Inhalt eintragen und color green zuweisen.
              {"Keine Tür/Tor geöffnet":{"color":"green"}}
              • M MCU
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                #4061
                :{"color":"green"}}
                wo genau? Bei "Anzeigevariante JSON-Format"?
                • H Hansi1234
                  :{"color":"green"}}
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4062
                  @hansi1234 Nein. Bei Datenpunkt Stil.
                  • M MCU
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #4063
                    @mcu bleibt leider weiß
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4064
                      @hansi1234 Zeig mal die Einträge.
                      • M MCU
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #4065
                        • H Hansi1234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4066
                          @hansi1234 Ist im Datenpunkt evtl. noch ein Leerzeichen dahinter?
                          • M MCU
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #4067
                            @mcu ne, davor auch nicht
                            • H Hansi1234
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4068
                              @hansi1234 Hab es auch mit Deinem Text probiert:
                              Was für einen Type haben Deine Objekte?
                              • M MCU
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                                #4069
                                @mcu ```
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1565192448688,
                                  "common": {
                                    "name": "Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText",
                                    "role": "",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1638
                                  "_id": "Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText",
                                  "type": "state"
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4070
                                  @hansi1234 Versuch mit role="state"
                                  • M MCU
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #4071
                                    @mcu bringt leider nichts
                                      tchristian
                                      #4072
                                      ich bin noch recht neu in ioBroker und Jarvis, mache mich mittlerweile aber ganz gut.
                                      Über Deconz sind die Xiaomi Fenstersensoren eingebunden. Klappt gut - nur steht nach Bewegung "an / aus" statt offen und geschlossen.
                                      Wenn ich die Seite manuell "reloade" passt es wieder.
                                      Hab ich irgendwo was übersehen?
                                      Danke und viele Grüße!
                                      • T tchristian
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4073
                                        @tchristian Zeig mal bitte die Einstellungen zum Gerät Eingangstür.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4074
                                          @Zefau 2.2.0
                                          Es wird "Tage" angezeigt, obwohl im Datenpunkt eine 1 steht und dies als "" angezeigt werden soll:
                                          Falsche Darstellung:
                                          stephan1827S P-RayP 2 Antworten Letzte Antwort
