    6.5k
  • M MCU
    @hansi1234 Man kann eine zweite Instanz anlegen, aber hier darf man nicht die automatische Konfiguration nutzen. Das funktioniert noch nicht.
    Instanz anlegen
    jarvis.1 aufrufen
    weiter,
    weiter,
    weiter,
    -> Manuelle Konfiguration
    (Kann zum Absturz kommen (click) -> F5
    Ein Gerät manuell anlegen, ein Layout manuell anlegen. Läuft.
    Man kann auch folgende Werte in jarvis.1.devices kopieren: (node entsprechend eines vorhandenen Wertes anpassen)
    {"TEST1":{"id":"TEST1","function":"other","states":{"test":{"state":{"node":"0_userdata.0.testwert"}}},"options":{},"attributes":{"_created":1615233685623,"_updated":1615233704735},"name":"Test","hash":1615233704735}}
    Und in jarvis.1.layout:
    [{"title":"","tabs":[{"id":"home0","title":"HOME","icon":"home","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"TEST1","bodyStateKey":"test","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"test","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Test","id":"TEST2","index":0}],[],[]],"index":0},{"id":"tabhinzufügen1","title":"INFO","icon":"home","columns":[[],[],[]],"index":1}],"id":"0","index":0}]
    Dann hat man erst einmal Startwerte.
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    #4057
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Das hat funktioniert. Danke
    Hätte noch eine Frage.
    Ich habe ein Fenster/Türenscript am Laufen, welche mir anzeigt wieviele Fenster/Türen offen sind. Ein weiteres Script erstellt mir die Anzeige, welche Fenster genau geöffnet sind und wenn keine offen sind, wird zB "Kein Fenster geöffnet" angezeigt.
    Wie stelle ich bei einem geöffnetem Fenster ein, dass es rot geschrieben wird und wenn alles zu ist, dass es grün geschrieben wird?
    In VIS habe ich dazu extra ein Script laufen.
    • H Hansi1234
      M Online
      M Online
      MCU
      #4058
      @hansi1234 Wie sehen denn die Werte aus, die in dem Datenpunkt erscheinen? Du hast ja zwei Datenpunkte (Anzahl und Beschreibung). Kommt jetzt darauf an, was do wo angezeigt haben möchtest, Beispiele:
      Falls es sich um eine Zahl handelt:
      {"0":"Keine Fenster geöffnet"}
      Text:
      {"":"Keine Fenster geöffnet"}
      {"0":{"color":"green"},">0":{"color":"red"}}
      Text:
      {"":{"color":"green"},"default":{"color":"red"}}
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Text:
        Text:
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #4059
        Die Datenpunkte sehen so aus:
        ICh hätte gerne in grüner Farbe "Keine Tür geöffnet". Wenn etwas geöffnet ist, dann in Rot.
        Ist das möglich?
        • H Hansi1234
          Ist das möglich?
          M Online
          M Online
          MCU
          #4060
          @hansi1234 Bei dem Datenpunkt statusdooropentext entsprechend den Inhalt eintragen und color green zuweisen.
          {"Keine Tür/Tor geöffnet":{"color":"green"}}
          • M MCU
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #4061
            :{"color":"green"}}
            wo genau? Bei "Anzeigevariante JSON-Format"?
            • H Hansi1234
              :{"color":"green"}}
              M Online
              M Online
              MCU
              #4062
              @hansi1234 Nein. Bei Datenpunkt Stil.
              • M MCU
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                #4063
                @mcu bleibt leider weiß
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4064
                  @hansi1234 Zeig mal die Einträge.
                  • M MCU
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #4065
                    • H Hansi1234
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4066
                      @hansi1234 Ist im Datenpunkt evtl. noch ein Leerzeichen dahinter?
                      • M MCU
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #4067
                        @mcu ne, davor auch nicht
                        • H Hansi1234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4068
                          @hansi1234 Hab es auch mit Deinem Text probiert:
                          Was für einen Type haben Deine Objekte?
                          • M MCU
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                            #4069
                            @mcu ```
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1565192448688,
                              "common": {
                                "name": "Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText",
                                "role": "",
                                "type": "string",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "def": "",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1638
                              "_id": "Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText",
                              "type": "state"
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4070
                              @hansi1234 Versuch mit role="state"
                              • M MCU
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #4071
                                @mcu bringt leider nichts
                                  tchristian
                                  #4072
                                  ich bin noch recht neu in ioBroker und Jarvis, mache mich mittlerweile aber ganz gut.
                                  Über Deconz sind die Xiaomi Fenstersensoren eingebunden. Klappt gut - nur steht nach Bewegung "an / aus" statt offen und geschlossen.
                                  Wenn ich die Seite manuell "reloade" passt es wieder.
                                  Hab ich irgendwo was übersehen?
                                  Danke und viele Grüße!
                                  • T tchristian
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4073
                                    @tchristian Zeig mal bitte die Einstellungen zum Gerät Eingangstür.
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4074
                                      @Zefau 2.2.0
                                      Es wird "Tage" angezeigt, obwohl im Datenpunkt eine 1 steht und dies als "" angezeigt werden soll:
                                      Falsche Darstellung:
                                      stephan1827S P-RayP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @Zefau 2.2.0
                                        stephan1827S Offline
                                        stephan1827
                                        #4075
                                        Weiß eigentlich jemand von @Zefau hin ist? Der hat seit zwei Wochen nicht mehr geantwortet und auf Github ist seitdem auch nichts mehr passiert. Nicht das ich ihm nicht eine Pause gönne aber das ist schon ungewöhnlich...
                                        • stephan1827S stephan1827
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #4076
                                          @stephan1827 alles gut :-) ich lese mit, aber habe mit der v3 begonnen. Viele Bugs werden damit Geschichte sein und es kommt viel neues
                                          H Johannes BauerstatterJ I stephan1827S W 5 Antworten Letzte Antwort
