  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @tchristian Zeig mal bitte die Einstellungen zum Gerät Eingangstür.
    tchristian
    #4081
    @mcu So schaut es aus - eigentlich unverändert bis auf die Farbe. Hätte ich noch was eintragen müssen?
    R M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tchristian
      Robbi12
      #4082
      @tchristian Also ich würde die Bereiche mit 0 und 1 tauschen mit true und false
      • T tchristian
        M Online
        M Online
        MCU
        #4083
        @tchristian Zeig mal bitte die Einstellungen zum Objekt deconz.0.Sensors.13.open:
        • ZefauZ Zefau
          @stephan1827 alles gut :-) ich lese mit, aber habe mit der v3 begonnen. Viele Bugs werden damit Geschichte sein und es kommt viel neues
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #4084
          @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Dann bin ich ja beruhigt :-) und gespannt auf die V3
          • Z Offline
            Z Offline
            Zuki
            #4085
            Wenn ich es richtig sehe stehen da ein paar richtig tolle Sachen an 🤤
            Github Roadmap v3.0.0
            • M MCU
              tchristian
              #4086
              @mcu Hallo mcu, da sind die Einstellungen!
              Viele Grüße
              Sebastian IOS M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tchristian
                Viele Grüße
                Sebastian IOS Offline
                Sebastian IO
                #4087
                Ich habe ein Script für den Adapter für corona stats in dem dafür entsprechenden Thread veröffentlicht, deswegen poste ich ihn hier nicht nochmal, sondern verlinke nur auf den entsprechenden Beitrag.
                Link zum Script: https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker/839?_=1615623072904
                Have fun
                • stony2kS Offline
                  stony2kS Offline
                  stony2k
                  #4088
                  Gibt es die Möglichkeit, z. B. im Layout in der Statelist States bedingt anzuzeigen? Z. B. nur wenn der Lüfter läuft, zeige darunter die RPM an.
                  • eraxarE Offline
                    eraxarE Offline
                    eraxar
                    #4089
                    Hiho mal ne kurze frage, ich hab mir ne Json Tabelle mit der History meines Staubsaugers angelegt klappt soweit auch allerdings sortiert er das Datum nur nach dem Tag, gibt es ne möglich keit das zu ändern?
                    • T tchristian
                      Viele Grüße
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4090
                      @tchristian Ich hatte gehofft, dass dort Type:string oder number stehen würde. Dann bitte den Objekt Wert:
                      Sehe gerade du hast nicht den richtigen Wert genommen: Ich wollte 13.open
                      • eraxarE eraxar
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4091
                        @eraxar Das scheint ein Fehler in jarvis zu sein. Also abwarten.
                        Ich dachte du meinst die Sortierreihenfolge?
                        eraxarE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4092
                          @stony2k
                          Wie ist denn der Wert RPM wenn der Lüfter aus ist?
                          Zeig mal die Einstellungen zum Lüfter und RPM , device und layout. Vielleicht kann man dort auch mit den Anzeigevarianten und der Einheit es entsprechend einstellen:
                          Bei mir wäre es CountdownRestSek
                          stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                            Hallo, hat niemand Schalter im Einsatz? Funktionieren die bei Euch?
                            hat noch jemand ein Problem mit den Schaltern? Ich muss immer 2x betätigen, damit der Befehl im Iobroker ankommt:
                            2584db5e-230f-46b7-af16-34e33eb93ed8-image.png Datenpunkt "false"
                            a1c3390b-324d-4cb2-8f93-4e5e48da288e-image.png Datenpunkt "true"
                            3d71edd4-4580-45d1-a0ad-3aeb29b0590c-image.png Datenpunkt "true"
                            dfe0f291-daac-4e3e-a862-763291bbb045-image.png Datenpunkt "false"
                            Die Anzeige springt immer sofort um, aber der Wert ändert sich erst beim 2ten Klick. Beim 2ten Klick wird die Anzeige nicht geändert.
                            1ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo fährt zu)
                            2ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geschlossen)
                            3ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo schliessen)
                            4ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geöffnet)
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4093
                            @johannes-bauerstatter Hatten wir ja schon. Hat sich erledigt.
                            • M MCU
                              tchristian
                              #4094
                              @mcu ah sorry- jetzt aber!
                              • T tchristian
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4095
                                @tchristian Dann stell mal bei Anzeigevariante noch folgendes ein:
                                {"false":"offen","true":"geschlossen"}
                                oder umgekehrt
                                {"false":"geschlossen","true":"offen"}
                                • M MCU
                                  oder umgekehrt
                                  tchristian
                                  #4096
                                  @mcu Ändert leider nichts, immer noch "an / aus". Ich verstehe nur nicht warum er es beim Refresh der Seite auf "geschlossen" ändert.
                                  • T tchristian
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4097
                                    @tchristian Wie ist denn das Gewerk vom Gerät? Sensor
                                    Sind da noch mehr DP drin?
                                    In dem Wert 13.open steht false oder true?
                                    • M MCU
                                      @stony2k
                                      stony2kS Offline
                                      stony2kS Offline
                                      stony2k
                                      schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                                      #4098
                                      @mcu OK RPM war jetzt ein Beispiel. Aber hier mal die Screenshots. Wenn power z. B. false ist, würde ich gerne mode gerne ausblenden. Im letztes Screenshot mit Paint Power meinen Wunsch verdeutlicht. Hoffe die Screenshots helfen :)layout2.jpg layout.jpg geraet.jpg
                                      • M MCU
                                        tchristian
                                        schrieb am zuletzt editiert von tchristian
                                        #4099
                                        @mcu Gewerk ist "Tür" und DP sind die standard Dinger: open, lock, temperature und power. Soll ich die (bis auf open) mal löschen?
                                        • T tchristian
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4100
                                          @tchristian Nein. Warte mal.
