    6.5k
  • M MCU
    @tchristian Zeig mal bitte die Einstellungen zum Objekt deconz.0.Sensors.13.open:
    tchristian
    #4086
    @mcu Hallo mcu, da sind die Einstellungen!
    Viele Grüße
    Sebastian IOS M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tchristian
      Viele Grüße
      Sebastian IOS Offline
      Sebastian IO
      #4087
      Ich habe ein Script für den Adapter für corona stats in dem dafür entsprechenden Thread veröffentlicht, deswegen poste ich ihn hier nicht nochmal, sondern verlinke nur auf den entsprechenden Beitrag.
      Link zum Script: https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker/839?_=1615623072904
      Have fun
      • stony2kS Offline
        stony2kS Offline
        stony2k
        #4088
        Gibt es die Möglichkeit, z. B. im Layout in der Statelist States bedingt anzuzeigen? Z. B. nur wenn der Lüfter läuft, zeige darunter die RPM an.
        • eraxarE Offline
          eraxarE Offline
          eraxar
          #4089
          Hiho mal ne kurze frage, ich hab mir ne Json Tabelle mit der History meines Staubsaugers angelegt klappt soweit auch allerdings sortiert er das Datum nur nach dem Tag, gibt es ne möglich keit das zu ändern?
          • T tchristian
            Viele Grüße
            M Online
            M Online
            MCU
            #4090
            @tchristian Ich hatte gehofft, dass dort Type:string oder number stehen würde. Dann bitte den Objekt Wert:
            Sehe gerade du hast nicht den richtigen Wert genommen: Ich wollte 13.open
            • eraxarE eraxar
              M Online
              M Online
              MCU
              #4091
              @eraxar Das scheint ein Fehler in jarvis zu sein. Also abwarten.
              Ich dachte du meinst die Sortierreihenfolge?
              eraxarE 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Online
                M Online
                MCU
                #4092
                @stony2k
                Wie ist denn der Wert RPM wenn der Lüfter aus ist?
                Zeig mal die Einstellungen zum Lüfter und RPM , device und layout. Vielleicht kann man dort auch mit den Anzeigevarianten und der Einheit es entsprechend einstellen:
                Bei mir wäre es CountdownRestSek
                stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                  Hallo, hat niemand Schalter im Einsatz? Funktionieren die bei Euch?
                  hat noch jemand ein Problem mit den Schaltern? Ich muss immer 2x betätigen, damit der Befehl im Iobroker ankommt:
                  2584db5e-230f-46b7-af16-34e33eb93ed8-image.png Datenpunkt "false"
                  a1c3390b-324d-4cb2-8f93-4e5e48da288e-image.png Datenpunkt "true"
                  3d71edd4-4580-45d1-a0ad-3aeb29b0590c-image.png Datenpunkt "true"
                  dfe0f291-daac-4e3e-a862-763291bbb045-image.png Datenpunkt "false"
                  Die Anzeige springt immer sofort um, aber der Wert ändert sich erst beim 2ten Klick. Beim 2ten Klick wird die Anzeige nicht geändert.
                  1ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo fährt zu)
                  2ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geschlossen)
                  3ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo schliessen)
                  4ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geöffnet)
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4093
                  @johannes-bauerstatter Hatten wir ja schon. Hat sich erledigt.
                  • M MCU
                    tchristian
                    #4094
                    @mcu ah sorry- jetzt aber!
                    • T tchristian
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4095
                      @tchristian Dann stell mal bei Anzeigevariante noch folgendes ein:
                      {"false":"offen","true":"geschlossen"}
                      oder umgekehrt
                      {"false":"geschlossen","true":"offen"}
                      • M MCU
                        oder umgekehrt
                        tchristian
                        #4096
                        @mcu Ändert leider nichts, immer noch "an / aus". Ich verstehe nur nicht warum er es beim Refresh der Seite auf "geschlossen" ändert.
                        • T tchristian
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4097
                          @tchristian Wie ist denn das Gewerk vom Gerät? Sensor
                          Sind da noch mehr DP drin?
                          In dem Wert 13.open steht false oder true?
                          • M MCU
                            @stony2k
                            stony2kS Offline
                            stony2kS Offline
                            stony2k
                            schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                            #4098
                            @mcu OK RPM war jetzt ein Beispiel. Aber hier mal die Screenshots. Wenn power z. B. false ist, würde ich gerne mode gerne ausblenden. Im letztes Screenshot mit Paint Power meinen Wunsch verdeutlicht. Hoffe die Screenshots helfen :)layout2.jpg layout.jpg geraet.jpg
                            • M MCU
                              tchristian
                              schrieb am zuletzt editiert von tchristian
                              #4099
                              @mcu Gewerk ist "Tür" und DP sind die standard Dinger: open, lock, temperature und power. Soll ich die (bis auf open) mal löschen?
                              • T tchristian
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4100
                                @tchristian Nein. Warte mal.
                                • M MCU
                                  eraxarE Offline
                                  eraxarE Offline
                                  eraxar
                                  #4101
                                  @mcu ich hab mich evtl. etwas missverständlich ausgedrückt, das er nach datum sortieren soll passt. Nur das er da nicht nach tag+monat sortiert sonder nur die zahl für den tag nimmt für die reihenfolge. bei meinem Bild z.b. müsste die reihenfolge: 13.3 , 7.3 , 6.3 , 28.2 usw. sein
                                  • stony2kS stony2k
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4102
                                    @stony2k Das wäre Thema Binding.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                                    • eraxarE eraxar
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4103
                                      @eraxar Also Fehler in der Sortierung. Bleibt nur abzuwarten, bis der Fehler behoben ist. Kannst gerne ein Issue aufmachen:
                                      • T tchristian
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4104
                                        @tchristian Du kannst mal testweise das Gewerk ändern auf Sonstige. Die Anzeigevariante sollte eigentlich funktionieren.
                                        Edit:
                                        Bei mi wird es richtig angezeigt.
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          stony2kS Offline
                                          stony2kS Offline
                                          stony2k
                                          #4105
                                          @mcu Bist du sicher? Habe mir die Issue angeschaut und das scheint jetzt nicht das richtig zu sein. Ich bräuchte sowas wie eine "Condition". "If power = true then show mode"
