    6.5k
  • T tchristian
    @mcu Hallo mcu, da sind die Einstellungen!
    Viele Grüße
    Sebastian IOS Offline
    Sebastian IO
    #4087
    Ich habe ein Script für den Adapter für corona stats in dem dafür entsprechenden Thread veröffentlicht, deswegen poste ich ihn hier nicht nochmal, sondern verlinke nur auf den entsprechenden Beitrag.
    Link zum Script: https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker/839?_=1615623072904
    Have fun
    • stony2kS Offline
      stony2kS Offline
      stony2k
      #4088
      Gibt es die Möglichkeit, z. B. im Layout in der Statelist States bedingt anzuzeigen? Z. B. nur wenn der Lüfter läuft, zeige darunter die RPM an.
      • eraxarE Offline
        eraxarE Offline
        eraxar
        #4089
        Hiho mal ne kurze frage, ich hab mir ne Json Tabelle mit der History meines Staubsaugers angelegt klappt soweit auch allerdings sortiert er das Datum nur nach dem Tag, gibt es ne möglich keit das zu ändern?
        • T tchristian
          Viele Grüße
          M Online
          M Online
          MCU
          #4090
          @tchristian Ich hatte gehofft, dass dort Type:string oder number stehen würde. Dann bitte den Objekt Wert:
          Sehe gerade du hast nicht den richtigen Wert genommen: Ich wollte 13.open
          • eraxarE eraxar
            M Online
            M Online
            MCU
            #4091
            @eraxar Das scheint ein Fehler in jarvis zu sein. Also abwarten.
            Ich dachte du meinst die Sortierreihenfolge?
            eraxarE 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Online
              M Online
              MCU
              #4092
              @stony2k
              Wie ist denn der Wert RPM wenn der Lüfter aus ist?
              Zeig mal die Einstellungen zum Lüfter und RPM , device und layout. Vielleicht kann man dort auch mit den Anzeigevarianten und der Einheit es entsprechend einstellen:
              Bei mir wäre es CountdownRestSek
              stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                Hallo, hat niemand Schalter im Einsatz? Funktionieren die bei Euch?
                hat noch jemand ein Problem mit den Schaltern? Ich muss immer 2x betätigen, damit der Befehl im Iobroker ankommt:
                2584db5e-230f-46b7-af16-34e33eb93ed8-image.png Datenpunkt "false"
                a1c3390b-324d-4cb2-8f93-4e5e48da288e-image.png Datenpunkt "true"
                3d71edd4-4580-45d1-a0ad-3aeb29b0590c-image.png Datenpunkt "true"
                dfe0f291-daac-4e3e-a862-763291bbb045-image.png Datenpunkt "false"
                Die Anzeige springt immer sofort um, aber der Wert ändert sich erst beim 2ten Klick. Beim 2ten Klick wird die Anzeige nicht geändert.
                1ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo fährt zu)
                2ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geschlossen)
                3ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo schliessen)
                4ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geöffnet)
                M Online
                M Online
                MCU
                #4093
                @johannes-bauerstatter Hatten wir ja schon. Hat sich erledigt.
                • M MCU
                  tchristian
                  #4094
                  @mcu ah sorry- jetzt aber!
                  • T tchristian
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4095
                    @tchristian Dann stell mal bei Anzeigevariante noch folgendes ein:
                    {"false":"offen","true":"geschlossen"}
                    oder umgekehrt
                    {"false":"geschlossen","true":"offen"}
                    • M MCU
                      oder umgekehrt
                      tchristian
                      #4096
                      @mcu Ändert leider nichts, immer noch "an / aus". Ich verstehe nur nicht warum er es beim Refresh der Seite auf "geschlossen" ändert.
                      • T tchristian
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4097
                        @tchristian Wie ist denn das Gewerk vom Gerät? Sensor
                        Sind da noch mehr DP drin?
                        In dem Wert 13.open steht false oder true?
                        • M MCU
                          @stony2k
                          stony2kS Offline
                          stony2kS Offline
                          stony2k
                          schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                          #4098
                          @mcu OK RPM war jetzt ein Beispiel. Aber hier mal die Screenshots. Wenn power z. B. false ist, würde ich gerne mode gerne ausblenden. Im letztes Screenshot mit Paint Power meinen Wunsch verdeutlicht. Hoffe die Screenshots helfen :)layout2.jpg layout.jpg geraet.jpg
                          • M MCU
                            tchristian
                            schrieb am zuletzt editiert von tchristian
                            #4099
                            @mcu Gewerk ist "Tür" und DP sind die standard Dinger: open, lock, temperature und power. Soll ich die (bis auf open) mal löschen?
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tchristian
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4100
                              @tchristian Nein. Warte mal.
                              • M MCU
                                eraxarE Offline
                                eraxarE Offline
                                eraxar
                                #4101
                                @mcu ich hab mich evtl. etwas missverständlich ausgedrückt, das er nach datum sortieren soll passt. Nur das er da nicht nach tag+monat sortiert sonder nur die zahl für den tag nimmt für die reihenfolge. bei meinem Bild z.b. müsste die reihenfolge: 13.3 , 7.3 , 6.3 , 28.2 usw. sein
                                • stony2kS stony2k
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4102
                                  @stony2k Das wäre Thema Binding.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                                  • eraxarE eraxar
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4103
                                    @eraxar Also Fehler in der Sortierung. Bleibt nur abzuwarten, bis der Fehler behoben ist. Kannst gerne ein Issue aufmachen:
                                    • T tchristian
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4104
                                      @tchristian Du kannst mal testweise das Gewerk ändern auf Sonstige. Die Anzeigevariante sollte eigentlich funktionieren.
                                      Edit:
                                      Bei mi wird es richtig angezeigt.
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        #4105
                                        @mcu Bist du sicher? Habe mir die Issue angeschaut und das scheint jetzt nicht das richtig zu sein. Ich bräuchte sowas wie eine "Condition". "If power = true then show mode"
                                        • stony2kS stony2k
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4106
                                          @stony2k Da sind mehrere Issues zu dem Thema. @Zefau weiss eigentlich schon, dass man in Abhängigkeit von Werten bestimmte Dinge angezeigt haben möchte oder nicht. Du kannst gerne das entsprechende Issue suchen bzw. ein neues anlegen, damit es nicht vergessen wird.
