    6.5k
  • T tchristian
    @mcu Ändert leider nichts, immer noch "an / aus". Ich verstehe nur nicht warum er es beim Refresh der Seite auf "geschlossen" ändert.
    M Online
    M Online
    MCU
    #4097
    @tchristian Wie ist denn das Gewerk vom Gerät? Sensor
    Sind da noch mehr DP drin?
    In dem Wert 13.open steht false oder true?
    • M MCU
      @stony2k
      Wie ist denn der Wert RPM wenn der Lüfter aus ist?
      Zeig mal die Einstellungen zum Lüfter und RPM , device und layout. Vielleicht kann man dort auch mit den Anzeigevarianten und der Einheit es entsprechend einstellen:
      Bei mir wäre es CountdownRestSek
      stony2kS Offline
      stony2kS Offline
      stony2k
      schrieb am zuletzt editiert von stony2k
      #4098
      @mcu OK RPM war jetzt ein Beispiel. Aber hier mal die Screenshots. Wenn power z. B. false ist, würde ich gerne mode gerne ausblenden. Im letztes Screenshot mit Paint Power meinen Wunsch verdeutlicht. Hoffe die Screenshots helfen :)layout2.jpg layout.jpg geraet.jpg
      • M MCU
        tchristian
        schrieb am zuletzt editiert von tchristian
        #4099
        @mcu Gewerk ist "Tür" und DP sind die standard Dinger: open, lock, temperature und power. Soll ich die (bis auf open) mal löschen?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tchristian
          M Online
          M Online
          MCU
          #4100
          @tchristian Nein. Warte mal.
          • M MCU
            @eraxar Das scheint ein Fehler in jarvis zu sein. Also abwarten.
            Ich dachte du meinst die Sortierreihenfolge?
            eraxarE Offline
            eraxarE Offline
            eraxar
            #4101
            @mcu ich hab mich evtl. etwas missverständlich ausgedrückt, das er nach datum sortieren soll passt. Nur das er da nicht nach tag+monat sortiert sonder nur die zahl für den tag nimmt für die reihenfolge. bei meinem Bild z.b. müsste die reihenfolge: 13.3 , 7.3 , 6.3 , 28.2 usw. sein
            • stony2kS stony2k
              M Online
              M Online
              MCU
              #4102
              @stony2k Das wäre Thema Binding.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
              stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
              • eraxarE eraxar
                M Online
                M Online
                MCU
                #4103
                @eraxar Also Fehler in der Sortierung. Bleibt nur abzuwarten, bis der Fehler behoben ist. Kannst gerne ein Issue aufmachen:
                • T tchristian
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4104
                  @tchristian Du kannst mal testweise das Gewerk ändern auf Sonstige. Die Anzeigevariante sollte eigentlich funktionieren.
                  Edit:
                  Bei mi wird es richtig angezeigt.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    stony2kS Offline
                    stony2kS Offline
                    stony2k
                    #4105
                    @mcu Bist du sicher? Habe mir die Issue angeschaut und das scheint jetzt nicht das richtig zu sein. Ich bräuchte sowas wie eine "Condition". "If power = true then show mode"
                    • stony2kS stony2k
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4106
                      @stony2k Da sind mehrere Issues zu dem Thema. @Zefau weiss eigentlich schon, dass man in Abhängigkeit von Werten bestimmte Dinge angezeigt haben möchte oder nicht. Du kannst gerne das entsprechende Issue suchen bzw. ein neues anlegen, damit es nicht vergessen wird.
                      • stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        #4107
                        @mcu Ok, wollte nicht unnötig ein issue anlegen, mache ich aber mal :)
                        • M MCU
                          Edit:
                          tchristian
                          #4108
                          @mcu Funktioniert :-) - in beiden DP (open und door).
                          • stony2kS Offline
                            stony2kS Offline
                            stony2k
                            #4109
                            @MCU Aber evtl. kannst du mir noch bei etwas anderem helfen. Kann ich eine Zahl formatieren, dass sie nur noch max 2 Nachkommastellen bei der Anzeige hat?
                            • stony2kS stony2k
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4110
                              @stony2k Nein. Musst du noch selber in ioBroker machen. Soll mit einer der nächsten Versionen kommen. (Ist ein Wunsch von vielen und auch als Issue eingetragen)
                              Laut zefau behoben eintragen in Datenpunkt Eigenschaft:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/416
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/312
                              {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4111
                                @ChrizZz @muetzeheinrich
                                Vielleicht interessant:
                                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4110
                                In Datenpunkt-Eigenschaft Eintragen für Nachkommastellen-Begrenzung
                                Einige Berechnungen mit dem Wert scheinen auch zu funktionieren:
                                {"value":"val => parseFloat(val*val).toFixed(2)"}   ->val²
                                {"value":"val => parseFloat(3.14123*val).toFixed(2)"}
                                • stony2kS stony2k
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4112
                                  @stony2k Bin mir nicht sicher ob du so mitliest:
                                    Stormbringer
                                    #4113
                                    @Zefau Die Visulasierung ist echt nice. Kompliment. Nur bin ich kein Fan von jedem Punkt einzeln über das Gabelsymbol zu adden, weil man bei größeren Installationen da leider Tage beschäftigt ist. Siehst du ne Möglichkeit über den Adapert selber mehrere Objekte auszuwählen wie es Bluefox beim Szenenadapter oder bei seinem Eventlist Adapter macht? Denke das erleichtert auch, wenn der Broker noch nicht so groß ist 😉
                                    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                    • M MCU
                                      stony2kS Offline
                                      stony2kS Offline
                                      stony2k
                                      #4114
                                      @mcu Wow super danke! Hier im Thread und Github passiert so viel, da geht einem einiges unter :)
                                      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • stony2kS stony2k
                                        stephan1827S Offline
                                        stephan1827
                                        #4115
                                        Habt Ihr auch das Problem das iFrames nicht aktualisiert werden wenn Ihr die Seite wechselt? Ich habe zwei unterschiedliche Charts auf der rechten Seite. Die Charts funktionieren einwandfrei solange ich auf der Seite bleibe. Wenn ich aber die Seite für ein paar Minuten wechsel und dann wieder zurück gehe werden die Charts nicht aktualisiert. Ich habe auch schon versucht eine Refreshzeit einzugeben aber dann werden die iFrames alle paar Sekunden komplett neu geladen.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4116
                                          Vielleicht für einige interessant: Fragen an Alexa in eine jsontable erstellen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43270/texteinträge-aus-sql-datenbank-visualisieren-geht-das/2
                                          @zefau Thema:jsontable
                                          Man kann in dem Beispiel die Sortierung bei Ansage (1.Tabellenfeld) ändern, aber nicht beim Datum (2.Tabellenfeld).
