    6.5k
  • stony2kS stony2k
    @mcu Bist du sicher? Habe mir die Issue angeschaut und das scheint jetzt nicht das richtig zu sein. Ich bräuchte sowas wie eine "Condition". "If power = true then show mode"
    M Online
    M Online
    MCU
    #4106
    @stony2k Da sind mehrere Issues zu dem Thema. @Zefau weiss eigentlich schon, dass man in Abhängigkeit von Werten bestimmte Dinge angezeigt haben möchte oder nicht. Du kannst gerne das entsprechende Issue suchen bzw. ein neues anlegen, damit es nicht vergessen wird.
    • stony2kS Offline
      stony2kS Offline
      stony2k
      #4107
      @mcu Ok, wollte nicht unnötig ein issue anlegen, mache ich aber mal :)
      • M MCU
        @tchristian Du kannst mal testweise das Gewerk ändern auf Sonstige. Die Anzeigevariante sollte eigentlich funktionieren.
        Edit:
        Bei mi wird es richtig angezeigt.
        tchristian
        #4108
        @mcu Funktioniert :-) - in beiden DP (open und door).
        • stony2kS Offline
          stony2kS Offline
          stony2k
          #4109
          @MCU Aber evtl. kannst du mir noch bei etwas anderem helfen. Kann ich eine Zahl formatieren, dass sie nur noch max 2 Nachkommastellen bei der Anzeige hat?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • stony2kS stony2k
            M Online
            M Online
            MCU
            #4110
            @stony2k Nein. Musst du noch selber in ioBroker machen. Soll mit einer der nächsten Versionen kommen. (Ist ein Wunsch von vielen und auch als Issue eingetragen)
            Laut zefau behoben eintragen in Datenpunkt Eigenschaft:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/416
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/312
            {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
            • M Online
              M Online
              MCU
              #4111
              @ChrizZz @muetzeheinrich
              Vielleicht interessant:
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4110
              In Datenpunkt-Eigenschaft Eintragen für Nachkommastellen-Begrenzung
              Einige Berechnungen mit dem Wert scheinen auch zu funktionieren:
              {"value":"val => parseFloat(val*val).toFixed(2)"}   ->val²
              {"value":"val => parseFloat(3.14123*val).toFixed(2)"}
              • stony2kS stony2k
                M Online
                M Online
                MCU
                #4112
                @stony2k Bin mir nicht sicher ob du so mitliest:
                stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Stormbringer
                  #4113
                  @Zefau Die Visulasierung ist echt nice. Kompliment. Nur bin ich kein Fan von jedem Punkt einzeln über das Gabelsymbol zu adden, weil man bei größeren Installationen da leider Tage beschäftigt ist. Siehst du ne Möglichkeit über den Adapert selber mehrere Objekte auszuwählen wie es Bluefox beim Szenenadapter oder bei seinem Eventlist Adapter macht? Denke das erleichtert auch, wenn der Broker noch nicht so groß ist 😉
                  Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                  • M MCU
                    stony2kS Offline
                    stony2kS Offline
                    stony2k
                    #4114
                    @mcu Wow super danke! Hier im Thread und Github passiert so viel, da geht einem einiges unter :)
                    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • stony2kS stony2k
                      stephan1827S Offline
                      stephan1827
                      #4115
                      Habt Ihr auch das Problem das iFrames nicht aktualisiert werden wenn Ihr die Seite wechselt? Ich habe zwei unterschiedliche Charts auf der rechten Seite. Die Charts funktionieren einwandfrei solange ich auf der Seite bleibe. Wenn ich aber die Seite für ein paar Minuten wechsel und dann wieder zurück gehe werden die Charts nicht aktualisiert. Ich habe auch schon versucht eine Refreshzeit einzugeben aber dann werden die iFrames alle paar Sekunden komplett neu geladen.
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4116
                        Vielleicht für einige interessant: Fragen an Alexa in eine jsontable erstellen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/43270/texteinträge-aus-sql-datenbank-visualisieren-geht-das/2
                        @zefau Thema:jsontable
                        Man kann in dem Beispiel die Sortierung bei Ansage (1.Tabellenfeld) ändern, aber nicht beim Datum (2.Tabellenfeld).
                        • ZefauZ Zefau
                          @stephan1827 alles gut :-) ich lese mit, aber habe mit der v3 begonnen. Viele Bugs werden damit Geschichte sein und es kommt viel neues
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #4117
                          @zefau Meinst du 2.3? Da sind ja noch einige Punkte offen :)
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4118
                            @Zefau
                            Aktualisierungsproblem:
                            LastChangeBody
                            Die Werte werden erst in der Ansicht verändert, wenn die Werte sich ändern und nicht nur der Zeitstempel.
                            Ändert sich also in dem Fall der AnruferName nicht, wird dies in der Anzeige auch nicht bei der Zeitspanne berücksichtigt und nicht angezeigt.
                            Erst nach F5 (reload) wird wieder die korrekte Zeitspanne angezeigt.
                            • R Offline
                              Robbi12
                              #4119
                              Hallo kann man den Wert bei Switch Action von true auf false wechseln? Ich hätte es gerne anders rum.
                              Grund: Bei true ist mein Gerät ausgeschaltet: Also hätte ich den Switch gerne anders rum
                              • R Robbi12
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4120
                                @robbi12 Man muss in Datenpunkt Eigenschaften folgendes eintragen:
                                {"off":"true","on":"false"}
                                • M MCU
                                  Edit:
                                  tchristian
                                  #4121
                                  @mcu Noch eine kurze Rückmeldung - ich habe den Adapter von deconz auf Hue-extended gewechselt.
                                  Damit funktioniert alles ohne Anpassungen einwandfrei!
                                  Christian
                                  • H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #4122
                                    @Zefau Mal eine ganz allgemeine Frage. Wäre es möglich ein SIP Widget (z.B. JsSIP zu erstellen oder ist der Aufwand dafür viel zu hoch? Oder soll ich ein Request anlegen? Suche immernoch eine Alternative für die Android App.
                                      mech
                                      #4123
                                      Moin zusammen, ich lese immer wieder etwas von BETA Versionen. Sind diese zugänglich? Falls ja, ich teste gerade Jarvis aus und kann dann vielleicht auch ein wenig Rückmeldung zu Bugs und Fehlern geben.
                                      Und noch einmal großes Lob an das Team, ich war nicht überzeugt das VIS zu wechseln, doch Jarvis läuft auf dem Tablet (wechsel zwischen TABs/VIEWs) wie geschnitten Brot ;) Die Performance ist echt beeindruckend.
                                      Danke und Happy Weekend.
                                      • H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #4124
                                        @mech Über die Katze bei den Adaptern und dann https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                                        • R Offline
                                          Robbi12
                                          #4125
                                          Hallo, wieder eine Frage von mir, vielleicht einfach zu lösen.
                                          Ich würde gerne beim Datenpunkt das Icon ändern und zwar wenn der Datenpunkt leer ist z.B television-off, wenn er mit was gefüllt ist z.B. television
                                          Das mit dem leer bekomme ich hin: "":"television-off". Dann wird aber kein icon mehr angezeigt, wenn er gefüllt ist.
