    6.5k
  • stony2kS stony2k
    @MCU Aber evtl. kannst du mir noch bei etwas anderem helfen. Kann ich eine Zahl formatieren, dass sie nur noch max 2 Nachkommastellen bei der Anzeige hat?
    M Online
    M Online
    MCU
    #4112
    @stony2k Bin mir nicht sicher ob du so mitliest:
    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4110
    stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
      Stormbringer
      #4113
      @Zefau Die Visulasierung ist echt nice. Kompliment. Nur bin ich kein Fan von jedem Punkt einzeln über das Gabelsymbol zu adden, weil man bei größeren Installationen da leider Tage beschäftigt ist. Siehst du ne Möglichkeit über den Adapert selber mehrere Objekte auszuwählen wie es Bluefox beim Szenenadapter oder bei seinem Eventlist Adapter macht? Denke das erleichtert auch, wenn der Broker noch nicht so groß ist 😉
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • M MCU
        stony2kS Offline
        stony2kS Offline
        stony2k
        #4114
        @mcu Wow super danke! Hier im Thread und Github passiert so viel, da geht einem einiges unter :)
        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        • stony2kS stony2k
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #4115
          Habt Ihr auch das Problem das iFrames nicht aktualisiert werden wenn Ihr die Seite wechselt? Ich habe zwei unterschiedliche Charts auf der rechten Seite. Die Charts funktionieren einwandfrei solange ich auf der Seite bleibe. Wenn ich aber die Seite für ein paar Minuten wechsel und dann wieder zurück gehe werden die Charts nicht aktualisiert. Ich habe auch schon versucht eine Refreshzeit einzugeben aber dann werden die iFrames alle paar Sekunden komplett neu geladen.
          • M Online
            M Online
            MCU
            #4116
            Vielleicht für einige interessant: Fragen an Alexa in eine jsontable erstellen:
            https://forum.iobroker.net/topic/43270/texteinträge-aus-sql-datenbank-visualisieren-geht-das/2
            @zefau Thema:jsontable
            Man kann in dem Beispiel die Sortierung bei Ansage (1.Tabellenfeld) ändern, aber nicht beim Datum (2.Tabellenfeld).
            • ZefauZ Zefau
              @stephan1827 alles gut :-) ich lese mit, aber habe mit der v3 begonnen. Viele Bugs werden damit Geschichte sein und es kommt viel neues
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #4117
              @zefau Meinst du 2.3? Da sind ja noch einige Punkte offen :)
              • M Online
                M Online
                MCU
                #4118
                @Zefau
                Aktualisierungsproblem:
                LastChangeBody
                Die Werte werden erst in der Ansicht verändert, wenn die Werte sich ändern und nicht nur der Zeitstempel.
                Ändert sich also in dem Fall der AnruferName nicht, wird dies in der Anzeige auch nicht bei der Zeitspanne berücksichtigt und nicht angezeigt.
                Erst nach F5 (reload) wird wieder die korrekte Zeitspanne angezeigt.
                • R Offline
                  Robbi12
                  #4119
                  Hallo kann man den Wert bei Switch Action von true auf false wechseln? Ich hätte es gerne anders rum.
                  Grund: Bei true ist mein Gerät ausgeschaltet: Also hätte ich den Switch gerne anders rum
                  • R Robbi12
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4120
                    @robbi12 Man muss in Datenpunkt Eigenschaften folgendes eintragen:
                    {"off":"true","on":"false"}
                    • M MCU
                      @tchristian Du kannst mal testweise das Gewerk ändern auf Sonstige. Die Anzeigevariante sollte eigentlich funktionieren.
                      Edit:
                      Bei mi wird es richtig angezeigt.
                      tchristian
                      #4121
                      @mcu Noch eine kurze Rückmeldung - ich habe den Adapter von deconz auf Hue-extended gewechselt.
                      Damit funktioniert alles ohne Anpassungen einwandfrei!
                      Christian
                      • H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #4122
                        @Zefau Mal eine ganz allgemeine Frage. Wäre es möglich ein SIP Widget (z.B. JsSIP zu erstellen oder ist der Aufwand dafür viel zu hoch? Oder soll ich ein Request anlegen? Suche immernoch eine Alternative für die Android App.
                          mech
                          #4123
                          Moin zusammen, ich lese immer wieder etwas von BETA Versionen. Sind diese zugänglich? Falls ja, ich teste gerade Jarvis aus und kann dann vielleicht auch ein wenig Rückmeldung zu Bugs und Fehlern geben.
                          Und noch einmal großes Lob an das Team, ich war nicht überzeugt das VIS zu wechseln, doch Jarvis läuft auf dem Tablet (wechsel zwischen TABs/VIEWs) wie geschnitten Brot ;) Die Performance ist echt beeindruckend.
                          Danke und Happy Weekend.
                          • H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #4124
                            @mech Über die Katze bei den Adaptern und dann https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                            • R Offline
                              Robbi12
                              #4125
                              Hallo, wieder eine Frage von mir, vielleicht einfach zu lösen.
                              Ich würde gerne beim Datenpunkt das Icon ändern und zwar wenn der Datenpunkt leer ist z.B television-off, wenn er mit was gefüllt ist z.B. television
                              Das mit dem leer bekomme ich hin: "":"television-off". Dann wird aber kein icon mehr angezeigt, wenn er gefüllt ist.
                              • R Robbi12
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4126
                                @robbi12
                                "default":"television"
                                • H Hansi1234
                                  mech
                                  #4127
                                  @hansi1234 said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  @Hansi1234 Danke
                                    SevenUp
                                    #4128
                                    gibt es eine Möglichkeit die Karte (Map widget) zu drehen?
                                    Ich bräuchte eine Ausrichtung nach Süd...
                                    • S SevenUp
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4129
                                      @sevenup So ?
                                      Nur eine Karte (MAP) im Einsatz oder mehrere? Macht nur Sinn, wenn man nur eine Karte hat.
                                      Alle Karten werden davon beeinflusst, da sie die gleiche Klasse haben:
                                      .leaflet-container{
                                          transform: rotate(90deg);
                                      • M mpl1338
                                        @MCU habe ich vor kurzem hier:
                                        https://forum.iobroker.net/post/576740 da ging die anzeige auch noch richtig
                                        jetzt bekomme ich bei 0 und 100 NaN aber 1-99 funktioniert jedoch.
                                        stephan1827
                                        #4130
                                        @mpl1338 Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden bei mir werden alle Rollos auch nur noch als NaN angezeigt oder ist das noch was falsch eingestellt
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4131
                                          Bei Interesse, Umsetzung Alexa2-Json-Listen (Shopping List, ToDo List) für jarvis:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
