    6.5k
  • stony2kS stony2k
    @mcu Wow super danke! Hier im Thread und Github passiert so viel, da geht einem einiges unter :)
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #4115
    Habt Ihr auch das Problem das iFrames nicht aktualisiert werden wenn Ihr die Seite wechselt? Ich habe zwei unterschiedliche Charts auf der rechten Seite. Die Charts funktionieren einwandfrei solange ich auf der Seite bleibe. Wenn ich aber die Seite für ein paar Minuten wechsel und dann wieder zurück gehe werden die Charts nicht aktualisiert. Ich habe auch schon versucht eine Refreshzeit einzugeben aber dann werden die iFrames alle paar Sekunden komplett neu geladen.
    • M Online
      M Online
      MCU
      #4116
      Vielleicht für einige interessant: Fragen an Alexa in eine jsontable erstellen:
      https://forum.iobroker.net/topic/43270/texteinträge-aus-sql-datenbank-visualisieren-geht-das/2
      @zefau Thema:jsontable
      Man kann in dem Beispiel die Sortierung bei Ansage (1.Tabellenfeld) ändern, aber nicht beim Datum (2.Tabellenfeld).
      • ZefauZ Zefau
        @stephan1827 alles gut :-) ich lese mit, aber habe mit der v3 begonnen. Viele Bugs werden damit Geschichte sein und es kommt viel neues
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #4117
        @zefau Meinst du 2.3? Da sind ja noch einige Punkte offen :)
        • M Online
          M Online
          MCU
          #4118
          @Zefau
          Aktualisierungsproblem:
          LastChangeBody
          Die Werte werden erst in der Ansicht verändert, wenn die Werte sich ändern und nicht nur der Zeitstempel.
          Ändert sich also in dem Fall der AnruferName nicht, wird dies in der Anzeige auch nicht bei der Zeitspanne berücksichtigt und nicht angezeigt.
          Erst nach F5 (reload) wird wieder die korrekte Zeitspanne angezeigt.
          • R Offline
            Robbi12
            #4119
            Hallo kann man den Wert bei Switch Action von true auf false wechseln? Ich hätte es gerne anders rum.
            Grund: Bei true ist mein Gerät ausgeschaltet: Also hätte ich den Switch gerne anders rum
            • R Robbi12
              M Online
              M Online
              MCU
              #4120
              @robbi12 Man muss in Datenpunkt Eigenschaften folgendes eintragen:
              {"off":"true","on":"false"}
              • M MCU
                @tchristian Du kannst mal testweise das Gewerk ändern auf Sonstige. Die Anzeigevariante sollte eigentlich funktionieren.
                Edit:
                Bei mi wird es richtig angezeigt.
                tchristian
                #4121
                @mcu Noch eine kurze Rückmeldung - ich habe den Adapter von deconz auf Hue-extended gewechselt.
                Damit funktioniert alles ohne Anpassungen einwandfrei!
                Christian
                • H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #4122
                  @Zefau Mal eine ganz allgemeine Frage. Wäre es möglich ein SIP Widget (z.B. JsSIP zu erstellen oder ist der Aufwand dafür viel zu hoch? Oder soll ich ein Request anlegen? Suche immernoch eine Alternative für die Android App.
                    mech
                    #4123
                    Moin zusammen, ich lese immer wieder etwas von BETA Versionen. Sind diese zugänglich? Falls ja, ich teste gerade Jarvis aus und kann dann vielleicht auch ein wenig Rückmeldung zu Bugs und Fehlern geben.
                    Und noch einmal großes Lob an das Team, ich war nicht überzeugt das VIS zu wechseln, doch Jarvis läuft auf dem Tablet (wechsel zwischen TABs/VIEWs) wie geschnitten Brot ;) Die Performance ist echt beeindruckend.
                    Danke und Happy Weekend.
                    • H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #4124
                      @mech Über die Katze bei den Adaptern und dann https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                      • R Offline
                        Robbi12
                        #4125
                        Hallo, wieder eine Frage von mir, vielleicht einfach zu lösen.
                        Ich würde gerne beim Datenpunkt das Icon ändern und zwar wenn der Datenpunkt leer ist z.B television-off, wenn er mit was gefüllt ist z.B. television
                        Das mit dem leer bekomme ich hin: "":"television-off". Dann wird aber kein icon mehr angezeigt, wenn er gefüllt ist.
                        • R Robbi12
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4126
                          @robbi12
                          "default":"television"
                          • H Hansi1234
                            mech
                            #4127
                            @hansi1234 said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            @Hansi1234 Danke
                              SevenUp
                              #4128
                              gibt es eine Möglichkeit die Karte (Map widget) zu drehen?
                              Ich bräuchte eine Ausrichtung nach Süd...
                              • S SevenUp
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4129
                                @sevenup So ?
                                Nur eine Karte (MAP) im Einsatz oder mehrere? Macht nur Sinn, wenn man nur eine Karte hat.
                                Alle Karten werden davon beeinflusst, da sie die gleiche Klasse haben:
                                .leaflet-container{
                                    transform: rotate(90deg);
                                • M mpl1338
                                  @MCU habe ich vor kurzem hier:
                                  https://forum.iobroker.net/post/576740 da ging die anzeige auch noch richtig
                                  jetzt bekomme ich bei 0 und 100 NaN aber 1-99 funktioniert jedoch.
                                  stephan1827
                                  #4130
                                  @mpl1338 Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden bei mir werden alle Rollos auch nur noch als NaN angezeigt oder ist das noch was falsch eingestellt
                                  stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4131
                                    Bei Interesse, Umsetzung Alexa2-Json-Listen (Shopping List, ToDo List) für jarvis:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
                                    • M MCU
                                      @sevenup So ?
                                      .leaflet-container{
                                      SevenUp
                                      schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                                      #4132
                                      @mcu he he :-)
                                      nein, nicht so. Nun ist das Widget gedreht. Ich möchte aber die Karte gedreht haben, wie man es aus den üblichen Online-Karten kennt. Die Beschreibung der Orte soll dann nicht mitgedreht werden, bzw. weiterhin waagerecht stehen.
                                      Edit:
                                      okay, leaflet kann es wohl nicht. Dann kann es jarvis natürlich auch nicht.
                                      Zwar soll es wohl doch eine Möglichkeit geben, aber dafür verstehe ich zu wenig von der Materie:
                                      https://www.npmjs.com/package/leaflet-rotate-map/v/0.2.5
                                      • S SevenUp
                                        @mcu he he :-)
                                        Edit:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4133
                                        @sevenup Das müsste dann von @zefau als Option mit eingesetzt werden. Du kannst ja ein Feature Request dafür aufmachen.
                                        • smileS Offline
                                          smileS Offline
                                          smile
                                          #4134
                                          Ich habe ja gerade gesehen, dass es bereits einen wundervollen Date / Time Picker in Jarvis gibt! Für die Charts Funktion:
                                          Ließe es sich dann nicht mit überschaubarem Aufwand machen dass dieser Time Picker auch für iobroker Variablen möglich ist? Damit ich mir ein Datum auf ein Objekt einstellen kann, um z.B. zeitgesteuert Aktionen auszulösen.. (Wecker usw.)
                                          Wäre großartig ♥
                                          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
