    6.5k
  • R Robbi12
    Hallo kann man den Wert bei Switch Action von true auf false wechseln? Ich hätte es gerne anders rum.
    Grund: Bei true ist mein Gerät ausgeschaltet: Also hätte ich den Switch gerne anders rum
    M Online
    M Online
    MCU
    #4120
    @robbi12 Man muss in Datenpunkt Eigenschaften folgendes eintragen:
    {"off":"true","on":"false"}
    • M MCU
      @tchristian Du kannst mal testweise das Gewerk ändern auf Sonstige. Die Anzeigevariante sollte eigentlich funktionieren.
      Edit:
      Bei mi wird es richtig angezeigt.
      tchristian
      #4121
      @mcu Noch eine kurze Rückmeldung - ich habe den Adapter von deconz auf Hue-extended gewechselt.
      Damit funktioniert alles ohne Anpassungen einwandfrei!
      Christian
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #4122
        @Zefau Mal eine ganz allgemeine Frage. Wäre es möglich ein SIP Widget (z.B. JsSIP zu erstellen oder ist der Aufwand dafür viel zu hoch? Oder soll ich ein Request anlegen? Suche immernoch eine Alternative für die Android App.
          mech
          #4123
          Moin zusammen, ich lese immer wieder etwas von BETA Versionen. Sind diese zugänglich? Falls ja, ich teste gerade Jarvis aus und kann dann vielleicht auch ein wenig Rückmeldung zu Bugs und Fehlern geben.
          Und noch einmal großes Lob an das Team, ich war nicht überzeugt das VIS zu wechseln, doch Jarvis läuft auf dem Tablet (wechsel zwischen TABs/VIEWs) wie geschnitten Brot ;) Die Performance ist echt beeindruckend.
          Danke und Happy Weekend.
          • H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #4124
            @mech Über die Katze bei den Adaptern und dann https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
            • R Offline
              Robbi12
              #4125
              Hallo, wieder eine Frage von mir, vielleicht einfach zu lösen.
              Ich würde gerne beim Datenpunkt das Icon ändern und zwar wenn der Datenpunkt leer ist z.B television-off, wenn er mit was gefüllt ist z.B. television
              Das mit dem leer bekomme ich hin: "":"television-off". Dann wird aber kein icon mehr angezeigt, wenn er gefüllt ist.
              • R Robbi12
                M Online
                M Online
                MCU
                #4126
                @robbi12
                "default":"television"
                • H Hansi1234
                  mech
                  #4127
                  @hansi1234 said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  @Hansi1234 Danke
                    SevenUp
                    #4128
                    gibt es eine Möglichkeit die Karte (Map widget) zu drehen?
                    Ich bräuchte eine Ausrichtung nach Süd...
                    • S SevenUp
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4129
                      @sevenup So ?
                      Nur eine Karte (MAP) im Einsatz oder mehrere? Macht nur Sinn, wenn man nur eine Karte hat.
                      Alle Karten werden davon beeinflusst, da sie die gleiche Klasse haben:
                      .leaflet-container{
                          transform: rotate(90deg);
                      • M mpl1338
                        @MCU habe ich vor kurzem hier:
                        https://forum.iobroker.net/post/576740 da ging die anzeige auch noch richtig
                        jetzt bekomme ich bei 0 und 100 NaN aber 1-99 funktioniert jedoch.
                        stephan1827S Offline
                        stephan1827
                        #4130
                        @mpl1338 Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden bei mir werden alle Rollos auch nur noch als NaN angezeigt oder ist das noch was falsch eingestellt
                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4131
                          Bei Interesse, Umsetzung Alexa2-Json-Listen (Shopping List, ToDo List) für jarvis:
                          https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
                          • M MCU
                            @sevenup So ?
                            .leaflet-container{
                            SevenUp
                            schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                            #4132
                            @mcu he he :-)
                            nein, nicht so. Nun ist das Widget gedreht. Ich möchte aber die Karte gedreht haben, wie man es aus den üblichen Online-Karten kennt. Die Beschreibung der Orte soll dann nicht mitgedreht werden, bzw. weiterhin waagerecht stehen.
                            Edit:
                            okay, leaflet kann es wohl nicht. Dann kann es jarvis natürlich auch nicht.
                            Zwar soll es wohl doch eine Möglichkeit geben, aber dafür verstehe ich zu wenig von der Materie:
                            https://www.npmjs.com/package/leaflet-rotate-map/v/0.2.5
                            • S SevenUp
                              @mcu he he :-)
                              Edit:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4133
                              @sevenup Das müsste dann von @zefau als Option mit eingesetzt werden. Du kannst ja ein Feature Request dafür aufmachen.
                              • smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                #4134
                                Ich habe ja gerade gesehen, dass es bereits einen wundervollen Date / Time Picker in Jarvis gibt! Für die Charts Funktion:
                                Ließe es sich dann nicht mit überschaubarem Aufwand machen dass dieser Time Picker auch für iobroker Variablen möglich ist? Damit ich mir ein Datum auf ein Objekt einstellen kann, um z.B. zeitgesteuert Aktionen auszulösen.. (Wecker usw.)
                                Wäre großartig ♥
                                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #4135
                                  Ich habe bei mir festgestellt, dass der WebAdapter ziemlich viel Speicher benötigt. Fast 600mb. einem Neustart ist der Wert wieder runter. Kann das an Jarvis liegen, oder sollte der Adapter allgemein mal regelmäßig neu gestartet werden?
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4136
                                    Programm um in einer Bring-Liste ein Element zu löschen. Es wird eine HTML-Seite generiert aus (enumsentence, muss angegeben werden als DP) und bei klick auf das Element wird es in den DP (removeitem, muss angegeben werden) eingetragen. Ich habe kein Bring, kann es also nicht nutzen und testen.
                                     <variables>
                                       <variable id="J67GZOZz2tUP4dMbn/=_">DP_delete</variable>
                                       <variable id="d#%=0j!k7p[J{|z`$0}n">DP_liste</variable>
                                       <variable id="RW5Q`)7{lgva1N/3+B}i">simpleAPI_IP</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="gauPcGTLBnD/mJ[VIw3O" disabled="true" x="687" y="-662">
                                       <mutation statements="false"></mutation>
                                       <field name="NAME">ID_VAL</field>
                                       <field name="SCRIPT">dmFyIGlkID0gJ3N5c3RlbS5hZGFwdGVyLnNjZW5lcy4wLmFsaXZlJzsNCmNvbnNvbGUubG9nKGdldE9iamVjdChpZCkpOw0KY29uc29sZS5sb2coZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKTsNCmNvbnNvbGUubG9nKGdldFN0YXRlKGlkKSk7</field>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="=r2Xz,v(;ljjuIE8{wwf" x="113" y="-537">
                                         <arg name="DP_delete" varid="J67GZOZz2tUP4dMbn/=_"></arg>
                                         <arg name="DP_liste" varid="d#%=0j!k7p[J{|z`$0}n"></arg>
                                         <arg name="simpleAPI_IP" varid="RW5Q`)7{lgva1N/3+B}i"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">HTML erstellen</field>
                                       <field name="SCRIPT">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</field>
                                     </block>
                                     <block type="create" id="z.Ph!ZHCL|yE/f`!-=vt" x="112" y="-461">
                                       <field name="NAME">0_userdata.0.TEST.html</field>
                                       <next>
                                         <block type="create" id="y*YfI72[hUCS8beI*j++" disabled="true">
                                           <field name="NAME">0_userdata.0.TEST.Liste</field>
                                           <next>
                                             <block type="create" id="}FUL7KoU2CZev}A3sb?," disabled="true">
                                               <field name="NAME">0_userdata.0.TEST.delete</field>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="I:@[+i4[;UhMa~0Xm:Ol">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.TEST.html</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="[D;5-^ynX?Qg7%k1E]2t">
                                                       <mutation name="HTML erstellen">
                                                         <arg name="DP_delete"></arg>
                                                         <arg name="DP_liste"></arg>
                                                         <arg name="simpleAPI_IP"></arg>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="text" id="?W;(zJI+4zP{+fCAmeSF">
                                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.TEST.delete</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         <block type="text" id="=#hYcfOyv]oq6_uLA+|2">
                                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.TEST.Liste</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG2">
                                                         <block type="text" id="v65M@tvu0*g{vhb*1OHV">
                                                           <field name="TEXT">192.168.178.89:8087</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Als Vorschlag für https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/710
                                    • Oliver HönertO Offline
                                      Oliver Hönert
                                      #4137
                                      Hallo zusammen. Wie kann ich mehrere Rollos zusammen steuern ? Einzeln habe ich sie hinbekommen. Nur möchte ich zb. Wohnzimmer auch komplett fahren können ? Habs mit Gruppe ausprobiert, aber das geht so nicht.. Mir fehlt gerade der Weg... Gruß
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Oliver HönertO Oliver Hönert
                                        Robbi12
                                        #4138
                                        @oliver-hönert Ich mache es mit Scene im iobroker und dann über jarvis die scene abfahren
                                        R Oliver HönertO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Robbi12
                                          Robbi12
                                          #4139
                                          @robbi12 Könnte aber auch mit nem blockly und nem neuen datenpunkt gemacht werden
