    6.5k
  • R Robbi12
    Hallo, wieder eine Frage von mir, vielleicht einfach zu lösen.
    Ich würde gerne beim Datenpunkt das Icon ändern und zwar wenn der Datenpunkt leer ist z.B television-off, wenn er mit was gefüllt ist z.B. television
    Das mit dem leer bekomme ich hin: "":"television-off". Dann wird aber kein icon mehr angezeigt, wenn er gefüllt ist.
    M Online
    M Online
    MCU
    #4126
    @robbi12
    "default":"television"
    • H Hansi1234
      @mech Über die Katze bei den Adaptern und dann https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
      mech
      #4127
      @hansi1234 said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @Hansi1234 Danke
        SevenUp
        #4128
        gibt es eine Möglichkeit die Karte (Map widget) zu drehen?
        Ich bräuchte eine Ausrichtung nach Süd...
        • S SevenUp
          M Online
          M Online
          MCU
          #4129
          @sevenup So ?
          Nur eine Karte (MAP) im Einsatz oder mehrere? Macht nur Sinn, wenn man nur eine Karte hat.
          Alle Karten werden davon beeinflusst, da sie die gleiche Klasse haben:
          .leaflet-container{
              transform: rotate(90deg);
          • M mpl1338
            @MCU habe ich vor kurzem hier:
            https://forum.iobroker.net/post/576740 da ging die anzeige auch noch richtig
            jetzt bekomme ich bei 0 und 100 NaN aber 1-99 funktioniert jedoch.
            stephan1827S Offline
            stephan1827
            #4130
            @mpl1338 Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden bei mir werden alle Rollos auch nur noch als NaN angezeigt oder ist das noch was falsch eingestellt
            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Online
              M Online
              MCU
              #4131
              Bei Interesse, Umsetzung Alexa2-Json-Listen (Shopping List, ToDo List) für jarvis:
              https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
              • M MCU
                @sevenup So ?
                .leaflet-container{
                SevenUp
                schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                #4132
                @mcu he he :-)
                nein, nicht so. Nun ist das Widget gedreht. Ich möchte aber die Karte gedreht haben, wie man es aus den üblichen Online-Karten kennt. Die Beschreibung der Orte soll dann nicht mitgedreht werden, bzw. weiterhin waagerecht stehen.
                Edit:
                okay, leaflet kann es wohl nicht. Dann kann es jarvis natürlich auch nicht.
                Zwar soll es wohl doch eine Möglichkeit geben, aber dafür verstehe ich zu wenig von der Materie:
                https://www.npmjs.com/package/leaflet-rotate-map/v/0.2.5
                • S SevenUp
                  @mcu he he :-)
                  Edit:
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4133
                  @sevenup Das müsste dann von @zefau als Option mit eingesetzt werden. Du kannst ja ein Feature Request dafür aufmachen.
                  • smileS Offline
                    smileS Offline
                    smile
                    #4134
                    Ich habe ja gerade gesehen, dass es bereits einen wundervollen Date / Time Picker in Jarvis gibt! Für die Charts Funktion:
                    Ließe es sich dann nicht mit überschaubarem Aufwand machen dass dieser Time Picker auch für iobroker Variablen möglich ist? Damit ich mir ein Datum auf ein Objekt einstellen kann, um z.B. zeitgesteuert Aktionen auszulösen.. (Wecker usw.)
                    Wäre großartig ♥
                    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                    • W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #4135
                      Ich habe bei mir festgestellt, dass der WebAdapter ziemlich viel Speicher benötigt. Fast 600mb. einem Neustart ist der Wert wieder runter. Kann das an Jarvis liegen, oder sollte der Adapter allgemein mal regelmäßig neu gestartet werden?
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4136
                        Programm um in einer Bring-Liste ein Element zu löschen. Es wird eine HTML-Seite generiert aus (enumsentence, muss angegeben werden als DP) und bei klick auf das Element wird es in den DP (removeitem, muss angegeben werden) eingetragen. Ich habe kein Bring, kann es also nicht nutzen und testen.
                         <variables>
                           <variable id="J67GZOZz2tUP4dMbn/=_">DP_delete</variable>
                           <variable id="d#%=0j!k7p[J{|z`$0}n">DP_liste</variable>
                           <variable id="RW5Q`)7{lgva1N/3+B}i">simpleAPI_IP</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="gauPcGTLBnD/mJ[VIw3O" disabled="true" x="687" y="-662">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">ID_VAL</field>
                           <field name="SCRIPT">dmFyIGlkID0gJ3N5c3RlbS5hZGFwdGVyLnNjZW5lcy4wLmFsaXZlJzsNCmNvbnNvbGUubG9nKGdldE9iamVjdChpZCkpOw0KY29uc29sZS5sb2coZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKTsNCmNvbnNvbGUubG9nKGdldFN0YXRlKGlkKSk7</field>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="=r2Xz,v(;ljjuIE8{wwf" x="113" y="-537">
                             <arg name="DP_delete" varid="J67GZOZz2tUP4dMbn/=_"></arg>
                             <arg name="DP_liste" varid="d#%=0j!k7p[J{|z`$0}n"></arg>
                             <arg name="simpleAPI_IP" varid="RW5Q`)7{lgva1N/3+B}i"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">HTML erstellen</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                         </block>
                         <block type="create" id="z.Ph!ZHCL|yE/f`!-=vt" x="112" y="-461">
                           <field name="NAME">0_userdata.0.TEST.html</field>
                           <next>
                             <block type="create" id="y*YfI72[hUCS8beI*j++" disabled="true">
                               <field name="NAME">0_userdata.0.TEST.Liste</field>
                               <next>
                                 <block type="create" id="}FUL7KoU2CZev}A3sb?," disabled="true">
                                   <field name="NAME">0_userdata.0.TEST.delete</field>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="I:@[+i4[;UhMa~0Xm:Ol">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.TEST.html</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="[D;5-^ynX?Qg7%k1E]2t">
                                           <mutation name="HTML erstellen">
                                             <arg name="DP_delete"></arg>
                                             <arg name="DP_liste"></arg>
                                             <arg name="simpleAPI_IP"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text" id="?W;(zJI+4zP{+fCAmeSF">
                                               <field name="TEXT">0_userdata.0.TEST.delete</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             <block type="text" id="=#hYcfOyv]oq6_uLA+|2">
                                               <field name="TEXT">0_userdata.0.TEST.Liste</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             <block type="text" id="v65M@tvu0*g{vhb*1OHV">
                                               <field name="TEXT">192.168.178.89:8087</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Als Vorschlag für https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/710
                        • Oliver HönertO Offline
                          Oliver Hönert
                          #4137
                          Hallo zusammen. Wie kann ich mehrere Rollos zusammen steuern ? Einzeln habe ich sie hinbekommen. Nur möchte ich zb. Wohnzimmer auch komplett fahren können ? Habs mit Gruppe ausprobiert, aber das geht so nicht.. Mir fehlt gerade der Weg... Gruß
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Oliver HönertO Oliver Hönert
                            Robbi12
                            #4138
                            @oliver-hönert Ich mache es mit Scene im iobroker und dann über jarvis die scene abfahren
                            R Oliver HönertO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Robbi12
                              Robbi12
                              #4139
                              @robbi12 Könnte aber auch mit nem blockly und nem neuen datenpunkt gemacht werden
                              • R Robbi12
                                Oliver Hönert
                                #4140
                                @robbi12 Ah. Ok. Dachte es geht irgendwie in Jarvis selber. Gut, dann probiere ich es mal so. Danke
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  lustig29
                                  #4141
                                  Habe gerade meine Aqaratemperatursensoren in Jarvis eingefügt. Leider fehlt mir dabei die Gradanzeige nach der Zahl. wie kann ich das einstellen?
                                  • L lustig29
                                    Robbi12
                                    #4142
                                    @lustig29 Ich würd sagen bei Einheit im Datenpunk Grad eingeben
                                    • R Robbi12
                                      lustig29
                                      #4143
                                      @robbi12 Super, hat geklappt. Vielen Dank
                                      • L lustig29
                                        lustig29
                                        #4144
                                        Jetzt würde ich gerne noch meine Sonos Box mit einem Mediaplayer einbinden. Gibt es da was schickes?
                                        • L lustig29
                                          Robbi12
                                          #4145
                                          @lustig29 Da schließe ich mich an. Ich habe auch Sonos. Ich habe es lediglich momentan nur auf der Startseite mit an/aus, Favoritenwechsel und der Anzeige angeschaltet mit Titel und Interpret
