    6.5k
  • S SevenUp
    @mcu he he :-)
    nein, nicht so. Nun ist das Widget gedreht. Ich möchte aber die Karte gedreht haben, wie man es aus den üblichen Online-Karten kennt. Die Beschreibung der Orte soll dann nicht mitgedreht werden, bzw. weiterhin waagerecht stehen.
    Edit:
    okay, leaflet kann es wohl nicht. Dann kann es jarvis natürlich auch nicht.
    Zwar soll es wohl doch eine Möglichkeit geben, aber dafür verstehe ich zu wenig von der Materie:
    https://www.npmjs.com/package/leaflet-rotate-map/v/0.2.5
    M Online
    M Online
    MCU
    #4133
    @sevenup Das müsste dann von @zefau als Option mit eingesetzt werden. Du kannst ja ein Feature Request dafür aufmachen.
    • smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      #4134
      Ich habe ja gerade gesehen, dass es bereits einen wundervollen Date / Time Picker in Jarvis gibt! Für die Charts Funktion:
      Ließe es sich dann nicht mit überschaubarem Aufwand machen dass dieser Time Picker auch für iobroker Variablen möglich ist? Damit ich mir ein Datum auf ein Objekt einstellen kann, um z.B. zeitgesteuert Aktionen auszulösen.. (Wecker usw.)
      Wäre großartig ♥
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • W Offline
        W Offline
        WW1983
        #4135
        Ich habe bei mir festgestellt, dass der WebAdapter ziemlich viel Speicher benötigt. Fast 600mb. einem Neustart ist der Wert wieder runter. Kann das an Jarvis liegen, oder sollte der Adapter allgemein mal regelmäßig neu gestartet werden?
        • M Online
          M Online
          MCU
          #4136
          Programm um in einer Bring-Liste ein Element zu löschen. Es wird eine HTML-Seite generiert aus (enumsentence, muss angegeben werden als DP) und bei klick auf das Element wird es in den DP (removeitem, muss angegeben werden) eingetragen. Ich habe kein Bring, kann es also nicht nutzen und testen.
           <variables>
             <variable id="J67GZOZz2tUP4dMbn/=_">DP_delete</variable>
             <variable id="d#%=0j!k7p[J{|z`$0}n">DP_liste</variable>
             <variable id="RW5Q`)7{lgva1N/3+B}i">simpleAPI_IP</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="gauPcGTLBnD/mJ[VIw3O" disabled="true" x="687" y="-662">
             <mutation statements="false"></mutation>
             <field name="NAME">ID_VAL</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIGlkID0gJ3N5c3RlbS5hZGFwdGVyLnNjZW5lcy4wLmFsaXZlJzsNCmNvbnNvbGUubG9nKGdldE9iamVjdChpZCkpOw0KY29uc29sZS5sb2coZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKTsNCmNvbnNvbGUubG9nKGdldFN0YXRlKGlkKSk7</field>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="=r2Xz,v(;ljjuIE8{wwf" x="113" y="-537">
               <arg name="DP_delete" varid="J67GZOZz2tUP4dMbn/=_"></arg>
               <arg name="DP_liste" varid="d#%=0j!k7p[J{|z`$0}n"></arg>
               <arg name="simpleAPI_IP" varid="RW5Q`)7{lgva1N/3+B}i"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">HTML erstellen</field>
             <field name="SCRIPT">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</field>
           </block>
           <block type="create" id="z.Ph!ZHCL|yE/f`!-=vt" x="112" y="-461">
             <field name="NAME">0_userdata.0.TEST.html</field>
             <next>
               <block type="create" id="y*YfI72[hUCS8beI*j++" disabled="true">
                 <field name="NAME">0_userdata.0.TEST.Liste</field>
                 <next>
                   <block type="create" id="}FUL7KoU2CZev}A3sb?," disabled="true">
                     <field name="NAME">0_userdata.0.TEST.delete</field>
                     <next>
                       <block type="control" id="I:@[+i4[;UhMa~0Xm:Ol">
                         <field name="OID">0_userdata.0.TEST.html</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="[D;5-^ynX?Qg7%k1E]2t">
                             <mutation name="HTML erstellen">
                               <arg name="DP_delete"></arg>
                               <arg name="DP_liste"></arg>
                               <arg name="simpleAPI_IP"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="text" id="?W;(zJI+4zP{+fCAmeSF">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.TEST.delete</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               <block type="text" id="=#hYcfOyv]oq6_uLA+|2">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.TEST.Liste</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG2">
                               <block type="text" id="v65M@tvu0*g{vhb*1OHV">
                                 <field name="TEXT">192.168.178.89:8087</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Als Vorschlag für https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/710
          • Oliver HönertO Offline
            Oliver Hönert
            #4137
            Hallo zusammen. Wie kann ich mehrere Rollos zusammen steuern ? Einzeln habe ich sie hinbekommen. Nur möchte ich zb. Wohnzimmer auch komplett fahren können ? Habs mit Gruppe ausprobiert, aber das geht so nicht.. Mir fehlt gerade der Weg... Gruß
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Oliver HönertO Oliver Hönert
              Robbi12
              #4138
              @oliver-hönert Ich mache es mit Scene im iobroker und dann über jarvis die scene abfahren
              R Oliver HönertO 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Robbi12
                Robbi12
                #4139
                @robbi12 Könnte aber auch mit nem blockly und nem neuen datenpunkt gemacht werden
                • R Robbi12
                  Oliver Hönert
                  #4140
                  @robbi12 Ah. Ok. Dachte es geht irgendwie in Jarvis selber. Gut, dann probiere ich es mal so. Danke
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    lustig29
                    #4141
                    Habe gerade meine Aqaratemperatursensoren in Jarvis eingefügt. Leider fehlt mir dabei die Gradanzeige nach der Zahl. wie kann ich das einstellen?
                    • L lustig29
                      Robbi12
                      #4142
                      @lustig29 Ich würd sagen bei Einheit im Datenpunk Grad eingeben
                      • R Robbi12
                        lustig29
                        #4143
                        @robbi12 Super, hat geklappt. Vielen Dank
                        • L lustig29
                          lustig29
                          #4144
                          Jetzt würde ich gerne noch meine Sonos Box mit einem Mediaplayer einbinden. Gibt es da was schickes?
                          • L lustig29
                            Robbi12
                            #4145
                            @lustig29 Da schließe ich mich an. Ich habe auch Sonos. Ich habe es lediglich momentan nur auf der Startseite mit an/aus, Favoritenwechsel und der Anzeige angeschaltet mit Titel und Interpret
                            • R Robbi12
                              Robbi12
                              #4146
                              • R Robbi12
                                lustig29
                                #4147
                                Noch was anderes. Kann ich bei der Anzeige der Heizungseinstellung die Skala ändern? Würde gerne auch Mal 20,5 Grad einstellen
                                stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lustig29
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  #4148
                                  Kann ich in Jarvis Presets / Szenen anlegen um gewisse Beluchtungsmodi zu schalten?
                                  @lustig29 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Ja, in der Gerätekonfiguration beim entsprechenden Datenpunkt auf den Schraubenschlüssen von Level Body:
                                  • SchotterS Offline
                                    SchotterS Offline
                                    Schotter
                                    #4149
                                    Super Visualisierung, danke für Deine Arbeit.
                                    Ich vermisse Media Geräte wie z.B. Sonos als zu importierende Geräte. Mir war es nur möglich, über die Einbindung iFrame vom VIS Adapter den Player Sonos Player darzustellen.
                                    Netatmo Geräte lassen sich zwar darstellen, müssen aber auch von Hand konfiguriert werden.
                                    Das Modul Mediaplayer, wie in zahlreichen Anleitungen gezeigt, habe ich leider nicht gefunden.
                                    Über eine direkte Darstellung von RSS Feeds würde ich mich auch freuen. Bisher habe ich das ebenfalls über den VIS Adapter, per iFrame, gelöst.
                                    Vielleicht übersehe ich ja auch etwas in der Konfiguration, also wenn ich zu Unrecht angefragt habe, sorry.
                                    Aktuell habe ich Jarvis 2.1.0 installiert, Betriebssystem Raspi Buster 10.
                                    • SchotterS Schotter
                                      mech
                                      schrieb am zuletzt editiert von mech
                                      #4150
                                      @schotter Morgen, ich habe die V. 2.20 installiert. Dort ist der Mediaplayer bereits vorhanden.
                                      • stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        #4151
                                        @MCU weißt du ob man in der Gerätekonfiguration beim Datenpunkt andere Datenpunkte abfragen kann? Ich würde gerne beim Licht Kanal 2 oder 3 abhängig von einem anderen Datenpunkt einblenden wollen.
                                        • L Offline
                                          Libi
                                          #4152
                                          zunächst einmal ein fettes Dankeschön für dieses Framework. Finde ich super.
                                          Bisher verlief alles problemlos bei mir. Auf die Lösung eines kleinen Problems komme ich leider nicht.
                                          Es geht hierbei um die Steuerung meiner Homematic - Rollos.
                                          Diese konnte ich erfolgreich importieren. Das Auf- und Ab funktioniert auch super. Allerdings bekomme ich die Rollos nicht gestoppt. Den entsprechenden Datenpunkt habe ich im Iobroker. In Jarvis habe ich diesen auch unter 'stop' definiert. Es tut sich aber leider nichts:
                                          Im Layout:
                                          Ich vermute, das Problem geht aus der folgenden Meldung hervor:
                                          Merkwürdigerweise funktioniert der Stop, wenn ich das Folgende im Popup anklicke
                                          Ich bin mir sicher es ist eine Kleinigkeit, ich komme aber einfach nicht drauf.
                                          Vorab vielen Dank schon mal
