    6.5k
  • M Online
    M Online
    MCU
    #4092
    @stony2k
    Wie ist denn der Wert RPM wenn der Lüfter aus ist?
    Zeig mal die Einstellungen zum Lüfter und RPM , device und layout. Vielleicht kann man dort auch mit den Anzeigevarianten und der Einheit es entsprechend einstellen:
    Bei mir wäre es CountdownRestSek
    stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
      Hallo, hat niemand Schalter im Einsatz? Funktionieren die bei Euch?
      hat noch jemand ein Problem mit den Schaltern? Ich muss immer 2x betätigen, damit der Befehl im Iobroker ankommt:
      2584db5e-230f-46b7-af16-34e33eb93ed8-image.png Datenpunkt "false"
      a1c3390b-324d-4cb2-8f93-4e5e48da288e-image.png Datenpunkt "true"
      3d71edd4-4580-45d1-a0ad-3aeb29b0590c-image.png Datenpunkt "true"
      dfe0f291-daac-4e3e-a862-763291bbb045-image.png Datenpunkt "false"
      Die Anzeige springt immer sofort um, aber der Wert ändert sich erst beim 2ten Klick. Beim 2ten Klick wird die Anzeige nicht geändert.
      1ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo fährt zu)
      2ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geschlossen)
      3ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo schliessen)
      4ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geöffnet)
      M Online
      M Online
      MCU
      #4093
      @johannes-bauerstatter Hatten wir ja schon. Hat sich erledigt.
      • M MCU
        @tchristian Ich hatte gehofft, dass dort Type:string oder number stehen würde. Dann bitte den Objekt Wert:
        Sehe gerade du hast nicht den richtigen Wert genommen: Ich wollte 13.open
        tchristian
        #4094
        @mcu ah sorry- jetzt aber!
        • T tchristian
          M Online
          M Online
          MCU
          #4095
          @tchristian Dann stell mal bei Anzeigevariante noch folgendes ein:
          {"false":"offen","true":"geschlossen"}
          oder umgekehrt
          {"false":"geschlossen","true":"offen"}
          • M MCU
            oder umgekehrt
            tchristian
            #4096
            @mcu Ändert leider nichts, immer noch "an / aus". Ich verstehe nur nicht warum er es beim Refresh der Seite auf "geschlossen" ändert.
            • T tchristian
              M Online
              M Online
              MCU
              #4097
              @tchristian Wie ist denn das Gewerk vom Gerät? Sensor
              Sind da noch mehr DP drin?
              In dem Wert 13.open steht false oder true?
              • M MCU
                @stony2k
                stony2kS Offline
                stony2kS Offline
                stony2k
                schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                #4098
                @mcu OK RPM war jetzt ein Beispiel. Aber hier mal die Screenshots. Wenn power z. B. false ist, würde ich gerne mode gerne ausblenden. Im letztes Screenshot mit Paint Power meinen Wunsch verdeutlicht. Hoffe die Screenshots helfen :)layout2.jpg layout.jpg geraet.jpg
                • M MCU
                  tchristian
                  schrieb am zuletzt editiert von tchristian
                  #4099
                  @mcu Gewerk ist "Tür" und DP sind die standard Dinger: open, lock, temperature und power. Soll ich die (bis auf open) mal löschen?
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tchristian
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4100
                    @tchristian Nein. Warte mal.
                    • M MCU
                      @eraxar Das scheint ein Fehler in jarvis zu sein. Also abwarten.
                      Ich dachte du meinst die Sortierreihenfolge?
                      eraxarE Offline
                      eraxarE Offline
                      eraxar
                      #4101
                      @mcu ich hab mich evtl. etwas missverständlich ausgedrückt, das er nach datum sortieren soll passt. Nur das er da nicht nach tag+monat sortiert sonder nur die zahl für den tag nimmt für die reihenfolge. bei meinem Bild z.b. müsste die reihenfolge: 13.3 , 7.3 , 6.3 , 28.2 usw. sein
                      • stony2kS stony2k
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4102
                        @stony2k Das wäre Thema Binding.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                        • eraxarE eraxar
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4103
                          @eraxar Also Fehler in der Sortierung. Bleibt nur abzuwarten, bis der Fehler behoben ist. Kannst gerne ein Issue aufmachen:
                          • T tchristian
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4104
                            @tchristian Du kannst mal testweise das Gewerk ändern auf Sonstige. Die Anzeigevariante sollte eigentlich funktionieren.
                            Edit:
                            Bei mi wird es richtig angezeigt.
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              stony2kS Offline
                              stony2kS Offline
                              stony2k
                              #4105
                              @mcu Bist du sicher? Habe mir die Issue angeschaut und das scheint jetzt nicht das richtig zu sein. Ich bräuchte sowas wie eine "Condition". "If power = true then show mode"
                              • stony2kS stony2k
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4106
                                @stony2k Da sind mehrere Issues zu dem Thema. @Zefau weiss eigentlich schon, dass man in Abhängigkeit von Werten bestimmte Dinge angezeigt haben möchte oder nicht. Du kannst gerne das entsprechende Issue suchen bzw. ein neues anlegen, damit es nicht vergessen wird.
                                • stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  #4107
                                  @mcu Ok, wollte nicht unnötig ein issue anlegen, mache ich aber mal :)
                                  • M MCU
                                    Edit:
                                    tchristian
                                    #4108
                                    @mcu Funktioniert :-) - in beiden DP (open und door).
                                    • stony2kS Offline
                                      stony2kS Offline
                                      stony2k
                                      #4109
                                      @MCU Aber evtl. kannst du mir noch bei etwas anderem helfen. Kann ich eine Zahl formatieren, dass sie nur noch max 2 Nachkommastellen bei der Anzeige hat?
                                      • stony2kS stony2k
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4110
                                        @stony2k Nein. Musst du noch selber in ioBroker machen. Soll mit einer der nächsten Versionen kommen. (Ist ein Wunsch von vielen und auch als Issue eingetragen)
                                        Laut zefau behoben eintragen in Datenpunkt Eigenschaft:
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/416
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/312
                                        {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4111
                                          @ChrizZz @muetzeheinrich
                                          Vielleicht interessant:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4110
                                          In Datenpunkt-Eigenschaft Eintragen für Nachkommastellen-Begrenzung
                                          Einige Berechnungen mit dem Wert scheinen auch zu funktionieren:
                                          {"value":"val => parseFloat(val*val).toFixed(2)"}   ->val²
                                          {"value":"val => parseFloat(3.14123*val).toFixed(2)"}
