  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • O Olly2808
    @muetzeheinrich
    Vielen Dank für die Bilder.
    Bei meinen Anwendungsfall habe ich noch wohl Verständnisprobleme.
    Ich versuche aus den Modbus Adapter 2 Datenpunkte die als Befehl Auf und Zu dienen in Jarvis zu integrieren.
    Leider habe ich wohl zu wenig Ahnung.
    Ich hoffe Ihr könnt mir das weiterhelfen.
    MFG
    MCU
    #3581
    @olly2808 https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
    Vielleicht hilft es?
    Mit welcher Version arbeitest du?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • C creatsher
      @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar :/
      creatsher
      #3582
      @creatsher
      @Zefau schon ne Ahnung was das ist?
      @creatsher said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Auch unter beta 35 kommt der gleiche Fehler. Instanz löschen und neu bringt leider auch keine Änderung. Im Safari siehts leider genauso aus. Selbst auf dem Handy.
      • M MCU
        @muetzeheinrich Kannst du bitte noch den Inhalt vom BlindLevelAction (Layout) ergänzen. Danke
        #3583
        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        habe es oben ergänzt !
        • ZefauZ Zefau
          jarvis - just another remarkable vis
          Was ist jarvis?
          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
          Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
          Warum jarvis?
          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
          Mehr Informationen
          Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
          Gestalte mit und stimme ab
          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
          Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
          Impressionen
          Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
          @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
          @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
          @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
          Screencast / Video
          Screenshots
          Beispiel: Dashboard (3 columns)
          Beispiel: Karte (Vollbild)
          Beispiel: Statistiken (2 columns)
          Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
          Module
          Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
          AdapterStatus
          AdapterStatus
          Chart
          Chart
          DateTime
          DateTime1
          Map
          Map
          StateList
          StateListHorizontal
          Konfiguration / erste Schritte
          siehe Wiki auf Github
          Ausblick / Roadmap
          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
          MEILENSTEINE / ROADMAPs
          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
          nächste Release
          • ROADMAP v2.1.0
          • ROADMAP v3.0.0
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #3584
          @zefau
          Hallo, kannst du den Kodi Adapter in den Mediaplayer aufnehmen?
          https://github.com/instalator/ioBroker.kodi
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/653
          Immer Daten sichern!
          • M MCU
            O Offline
            O Offline
            Olly2808
            schrieb am zuletzt editiert von Olly2808
            #3585
            @mcu
            habe ich mir schon angeguckt gehabt.
            Habe mir dem HM Adapter noch keine Erfahrung.
            Leider hilft das mir nicht weiter.
            Vielleicht geht es ja auch nicht wie ich es mir es vorstelle.
            Möchte eigentlich nur mit den BlindLevelAction einen Taster für Auf und Zu triggern.
            Meine Version ist die 2.1
            • O Olly2808
              @muetzeheinrich
              MFG
              #3586
              @olly2808 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              ich auch :-)
              wenn ich das richtig verstehe, dann hast du für AUF und AB jeweils einen separaten Taster.
              Beide Datenpunkt stehen im Ruhezustand "FALSCH".
              Bei Betätigung eines Taster wechselt der entsprechende Datenpunkt nach "TRUE", hat Rollladen Endposition erreicht wechselt DP wieder auf "FALSCH".
              Beide Taster sind gegeneinander "verriegelt, dh. bit Betätigung des "AB" Tasters kannst du die Auswärtsfahrt beenden und umgekehrt.
              ist das so ?
                @sicadrip Schau mal hier:
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/649
                sicadrip
                schrieb am zuletzt editiert von sicadrip
                #3587
                @ash2k Das hat funktioniert, vielen Dank.
                Ich habe eine weitere Frage bzgl. JSON. Kann ich unter "Datenpunkt Stil (JSON Format)" auch eine String-Funktion wie "contains" einbinden?
                Ich experimentiere gerade mit einem Datenpunkt eines Gerätes herum, der die Laufzeit anzeigt z.B. "Aus" / "Läuft seit: 1 h 15 min". Über den Datenpunkt Stil möchte ich ihm dann eine andere Text-Farbe geben, wenn das Wort "Läuft" enthalten ist.
                  ich auch :-)
                  ist das so ?
                  O Offline
                  O Offline
                  Olly2808
                  #3588
                  @muetzeheinrich
                  da sind wir schonmal zu weit ;-)
                  Ja genau beide Datenpunkte stehen erstmal auf "Falsch".
                  Dabei ist es so gedacht, das die Taster nur solange "True" sind, wie diese gedrückt werden.
                  die Taster dienen dabei nur zur reinen Ansteuerung.
                  Ich habe eine SPS per Modbus gekoppelt, die die Logik übernimmt.
                  • SchaxxeS Offline
                    SchaxxeS Offline
                    Schaxxe
                    #3589
                    @MCU @Zefau
                    Wie mir heute Mittag aufgetragen wurde, hier meine Dokumentation zu meinem Problem:
                    Ich will Jarvis auf zwei iPads nutzen (iPad Air 2, ipad Air 4, jeweils im querformat mit Safari bzw. der ioBroker App, testweise auch mit Firefox ausprobiert). Die Browser Caches wurden gelöscht, am PC kann man das "Problem", wenn es denn eines ist, nachvollziehen, wenn man das Browserfenster auf die iPad Größe verkleinert
                    Auf dem PC sieht alles super aus:
                    Startseite mit drei Spalten, Wetter über die ganze Breite, meine Wegstrecke ins Büro (aus anonymisierungsgründen im Screenshot "Berlin")
                    In den Einstellungen habe ich das auch so "fest" drin, weil ich Jarvis NUR mit den iPads nutzen will
                    Aber jetzt das Problem:
                    Das Wetter wird mir auf dem iPad angezeigt, als ob es drei Spalten gäbe, die es nicht gibt. Die Maps-Seite mit der Wegstrecke wird genauso "zusammengedrückt"
                    Mache ich das Wetter Tab auf Vollbild, passt es, allerdings kann ich im Darkmode dann kaum noch was lesen
                    Die Konfiguration sieht so aus:
                    Verkehr (eine Spalte, drei Widgets):
                    Wetter:
                    Layout_Wetter_eineSpalte_Config2.jpg !
                    Das Problem besteht bei mir schon immer (letzte Stable war die 2.0.0). ich habe dann die 2.2.0 RC3 wars glaube ich mal installiert, weil ich gelesen hatte, dass damit der Einstellungsbutton verschwinden soll (wurde heute dahingehend korrigiert, dass das nur für Smartphones gilt, leider nicht für Tablets). MCU meinte, ich solle mal auf die Beta 35 updaten.
                    Wie man in den Screenshots sehen kann, werden mir nun keine Icons mehr angezeigt. Den Adapter habe ich dann zweimal ohne Fehler aktualisiert, jedoch kommen meine Icons nicht mehr.
                    Ideal wäre es, wenn man je Tab die Spalten angeben könnte, nicht nur global, so wäre ich variabler und verliere nicht so viel Platz. Die Höhe und Breite der iFrames habe ich auch schon nach % und fix in px angegeben, hat alles nicht interessiert.
                    • CA400C Offline
                      CA400C Offline
                      CA400
                      #3590
                      @Zefau
                      Wäre es möglich unter einem TAB in einem Absatz (Zeile) einen weiteren Absatz (Zeile) einzufügen, die dann z.B. nur 1 Spalte hat anstelle von 2-3-4 etc.? (Oder gibt es das schon und ich finde es nicht?)
                      Ich habe es hier auf dem Bild mal versucht zu zeigen was ich meine:
                        SaiBot1981
                        #3591
                        Moin, kann mir evtl jemand sagen ob er oder sie es schon geschafft hat sich die Spotify Playlist aus zu whlen und die Tracks die enthalten sind in einer übersicht dar zu stellen so das man auch per klick den track auswählen könnte.
                        1. punkt: wer kann mir erklären wie ich von wetter.com den api bekomme? im netz steht echt nur mist und die verlinkungen stimme da auch nicht mehr.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SaiBot1981
                          MCU
                          #3592
                          @saibot1981 https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                          You need an account on DasWetter. Register at ....... Link anklicken.
                          • S SaiBot1981
                            MCU
                            #3593
                            @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Spotify Playlist
                            https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/91
                            Vielleicht kann dir @Torrid helfen?
                              mes582
                              #3594
                              Servus,
                              sind aktuell Probleme mit dem iFrame Modul bekannt?
                              Ich musste leider feststellen, dass meine ganzseitig via iframe Modul eingebundenen Seiten nun plötzlich abgeschnitten dargestellt werden. (siehe Grafik)
                              Ich habe bereits das Modul gelöscht und neu angelegt - leider keine Änderung.
                              Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht, ggf. nach Update auf eines der letzten beta Versionen (ich bin auf beta35)?
                              @zefau: Soll ich ein Issue auf git anlegen?
                              ZefauZ Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Offline
                                cws
                                #3595
                                Seit beta-3x habe ich das Problem, wenn ich etwas an einem Gerät (Sonstiges) ändere, dass sich im Layout Einträge verändern, obwohl ich dort nichts gemacht habe.
                                Ich habe ein Gerät mit 17 Datenpunkten. Diese Datenpunkte stelle ich im Layout an mehreren Stellen dar. Wenn ich nun an einem - oder mehreren - Datenpunkten am Gerät etwas ändere (nicht am Layout), dann ändern sich einzelne Datenpunkte, die entweder als primärer oder sekundärer Datenpunkt dargestellt werden. Konkret werden immer die gleichen Datenpunkte durch den letzten Datenpunkt des Geräts ersetzt.
                                Woran kann das liegen?
                                • C Offline
                                  cws
                                  #3596
                                  Dass man die JSON-Elemente nun mit dem Schlüssel in einem richtigen Editor bearbeiten kann finde ich super. Allerdings schließt sich der Editor bei mir sofort, wenn das JSON-Element scheinbar richtig ist. Somit kann man in dem Editor gar nicht richtig arbeiten.
                                  Schreibt man in dem normalen Eingabefeld das JSON-Element, dann kommt es während der Eingabe zu einem Fehler (was ja richtig ist, man ist ja noch am Schreiben). Manchmal öffnet sich dann der Editor. Dort fehlen dann die gemachten Eingaben und es werden nur die geschweiften Klammern angezeigt. Recht nervig, da dann auch das, was man selbst geschrieben hat weg ist und man von vorne anfangen darf.
                                  • M mes582
                                    Servus,
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3597
                                    @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    jo bitte
                                    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                    • C Offline
                                      cws
                                      schrieb am zuletzt editiert von cws
                                      #3598
                                      Ich möchte nochmal die unterschiedliche farbliche Darstellung von Datenpunkten und Icons auf dem Rechner (Windows mit Firefox und Chrome) und dem Tablet (Android, mehrere Browser) aufgreifen.
                                      Ich habe im Datenpunkt-Stil und Icon-Stil folgenden Code hinterlegt:
                                         ">199":{"color":"#c96cef","fontWeight":"bold"},
                                         "<=199":{"color":"#ec1500","fontWeight":"bold"},
                                         "<150":{"color":"#cb4335","fontWeight":"bold"},
                                         "<100":{"color":"#f1c40f","fontWeight":"bold"},
                                         "<50":{"color":"#1e8449"}
                                      Aus meiner Sicht genauso wie es in der Anleitung auch geschrieben. Auf dem Rechner wird das dann auch richtig dargestellt:
                                      Auf dem Tablet wird das aber dazu:
                                      Jemand ne Idee, welchen Fehler ich ggf. gemacht habe? Oder liegt es an Jarvis.
                                      Habe bei einem anderen Datenpunkt ein ähnliches Problem.
                                      • M mes582
                                        Servus,
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        #3599
                                        @mes582 Ja, ist schon seit Beta 28 vom letzten Monat so.
                                        • M MCU
                                          @holzlenkrad Was steht denn auf der Fehlermeldung, bitte den Text posten:
                                          Ist ja wiederholbar, oder direkt ein Bild.
                                          Holzlenkrad
                                          #3600
                                          Also das Problem ist, dass die Beta aus dem Github wohl Probleme mit leeren Datenpunkten hat, also mit einer neuen Instance. Wenn man erst 2.1 installiert und dann das Update auf die Beta macht, dann gibt es keine Probleme.
                                          Fehlermeldungen sind folgende, ändert sich beim F5 drücken hin und wieder:
                                          Screenshot_2021-02-09 jarvis - just another remarkable vis.png Screenshot_2021-02-09 jarvis - just another remarkable vis(1).png
