    6.3k
  • SchaxxeS Offline
    SchaxxeS Offline
    Schaxxe
    #3589
    @MCU @Zefau
    Wie mir heute Mittag aufgetragen wurde, hier meine Dokumentation zu meinem Problem:
    Ich will Jarvis auf zwei iPads nutzen (iPad Air 2, ipad Air 4, jeweils im querformat mit Safari bzw. der ioBroker App, testweise auch mit Firefox ausprobiert). Die Browser Caches wurden gelöscht, am PC kann man das "Problem", wenn es denn eines ist, nachvollziehen, wenn man das Browserfenster auf die iPad Größe verkleinert
    Auf dem PC sieht alles super aus:
    Startseite mit drei Spalten, Wetter über die ganze Breite, meine Wegstrecke ins Büro (aus anonymisierungsgründen im Screenshot "Berlin")
    In den Einstellungen habe ich das auch so "fest" drin, weil ich Jarvis NUR mit den iPads nutzen will
    Aber jetzt das Problem:
    Das Wetter wird mir auf dem iPad angezeigt, als ob es drei Spalten gäbe, die es nicht gibt. Die Maps-Seite mit der Wegstrecke wird genauso "zusammengedrückt"
    Mache ich das Wetter Tab auf Vollbild, passt es, allerdings kann ich im Darkmode dann kaum noch was lesen
    Die Konfiguration sieht so aus:
    Verkehr (eine Spalte, drei Widgets):
    Wetter:
    Layout_Wetter_eineSpalte_Config2.jpg !
    Das Problem besteht bei mir schon immer (letzte Stable war die 2.0.0). ich habe dann die 2.2.0 RC3 wars glaube ich mal installiert, weil ich gelesen hatte, dass damit der Einstellungsbutton verschwinden soll (wurde heute dahingehend korrigiert, dass das nur für Smartphones gilt, leider nicht für Tablets). MCU meinte, ich solle mal auf die Beta 35 updaten.
    Wie man in den Screenshots sehen kann, werden mir nun keine Icons mehr angezeigt. Den Adapter habe ich dann zweimal ohne Fehler aktualisiert, jedoch kommen meine Icons nicht mehr.
    Ideal wäre es, wenn man je Tab die Spalten angeben könnte, nicht nur global, so wäre ich variabler und verliere nicht so viel Platz. Die Höhe und Breite der iFrames habe ich auch schon nach % und fix in px angegeben, hat alles nicht interessiert.
    • CA400C Offline
      CA400C Offline
      CA400
      #3590
      @Zefau
      Wäre es möglich unter einem TAB in einem Absatz (Zeile) einen weiteren Absatz (Zeile) einzufügen, die dann z.B. nur 1 Spalte hat anstelle von 2-3-4 etc.? (Oder gibt es das schon und ich finde es nicht?)
      Ich habe es hier auf dem Bild mal versucht zu zeigen was ich meine:
        SaiBot1981
        #3591
        Moin, kann mir evtl jemand sagen ob er oder sie es schon geschafft hat sich die Spotify Playlist aus zu whlen und die Tracks die enthalten sind in einer übersicht dar zu stellen so das man auch per klick den track auswählen könnte.
        1. punkt: wer kann mir erklären wie ich von wetter.com den api bekomme? im netz steht echt nur mist und die verlinkungen stimme da auch nicht mehr.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SaiBot1981
          MCU
          #3592
          @saibot1981 https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
          You need an account on DasWetter. Register at ....... Link anklicken.
          • S SaiBot1981
            MCU
            #3593
            @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Spotify Playlist
            https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/91
            Vielleicht kann dir @Torrid helfen?
              mes582
              #3594
              Servus,
              sind aktuell Probleme mit dem iFrame Modul bekannt?
              Ich musste leider feststellen, dass meine ganzseitig via iframe Modul eingebundenen Seiten nun plötzlich abgeschnitten dargestellt werden. (siehe Grafik)
              Ich habe bereits das Modul gelöscht und neu angelegt - leider keine Änderung.
              Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht, ggf. nach Update auf eines der letzten beta Versionen (ich bin auf beta35)?
              @zefau: Soll ich ein Issue auf git anlegen?
              ZefauZ Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Offline
                cws
                #3595
                Seit beta-3x habe ich das Problem, wenn ich etwas an einem Gerät (Sonstiges) ändere, dass sich im Layout Einträge verändern, obwohl ich dort nichts gemacht habe.
                Ich habe ein Gerät mit 17 Datenpunkten. Diese Datenpunkte stelle ich im Layout an mehreren Stellen dar. Wenn ich nun an einem - oder mehreren - Datenpunkten am Gerät etwas ändere (nicht am Layout), dann ändern sich einzelne Datenpunkte, die entweder als primärer oder sekundärer Datenpunkt dargestellt werden. Konkret werden immer die gleichen Datenpunkte durch den letzten Datenpunkt des Geräts ersetzt.
                Woran kann das liegen?
                • C Offline
                  cws
                  #3596
                  Dass man die JSON-Elemente nun mit dem Schlüssel in einem richtigen Editor bearbeiten kann finde ich super. Allerdings schließt sich der Editor bei mir sofort, wenn das JSON-Element scheinbar richtig ist. Somit kann man in dem Editor gar nicht richtig arbeiten.
                  Schreibt man in dem normalen Eingabefeld das JSON-Element, dann kommt es während der Eingabe zu einem Fehler (was ja richtig ist, man ist ja noch am Schreiben). Manchmal öffnet sich dann der Editor. Dort fehlen dann die gemachten Eingaben und es werden nur die geschweiften Klammern angezeigt. Recht nervig, da dann auch das, was man selbst geschrieben hat weg ist und man von vorne anfangen darf.
                  • M mes582
                    Servus,
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3597
                    @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    jo bitte
                    • C Offline
                      cws
                      schrieb am zuletzt editiert von cws
                      #3598
                      Ich möchte nochmal die unterschiedliche farbliche Darstellung von Datenpunkten und Icons auf dem Rechner (Windows mit Firefox und Chrome) und dem Tablet (Android, mehrere Browser) aufgreifen.
                      Ich habe im Datenpunkt-Stil und Icon-Stil folgenden Code hinterlegt:
                         ">199":{"color":"#c96cef","fontWeight":"bold"},
                         "<=199":{"color":"#ec1500","fontWeight":"bold"},
                         "<150":{"color":"#cb4335","fontWeight":"bold"},
                         "<100":{"color":"#f1c40f","fontWeight":"bold"},
                         "<50":{"color":"#1e8449"}
                      Aus meiner Sicht genauso wie es in der Anleitung auch geschrieben. Auf dem Rechner wird das dann auch richtig dargestellt:
                      Auf dem Tablet wird das aber dazu:
                      Jemand ne Idee, welchen Fehler ich ggf. gemacht habe? Oder liegt es an Jarvis.
                      Habe bei einem anderen Datenpunkt ein ähnliches Problem.
                      • M mes582
                        Servus,
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #3599
                        @mes582 Ja, ist schon seit Beta 28 vom letzten Monat so.
                        • M MCU
                          @holzlenkrad Was steht denn auf der Fehlermeldung, bitte den Text posten:
                          Ist ja wiederholbar, oder direkt ein Bild.
                          Holzlenkrad
                          #3600
                          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Also das Problem ist, dass die Beta aus dem Github wohl Probleme mit leeren Datenpunkten hat, also mit einer neuen Instance. Wenn man erst 2.1 installiert und dann das Update auf die Beta macht, dann gibt es keine Probleme.
                          Fehlermeldungen sind folgende, ändert sich beim F5 drücken hin und wieder:
                          Screenshot_2021-02-09 jarvis - just another remarkable vis.png Screenshot_2021-02-09 jarvis - just another remarkable vis(1).png
                          • O Olly2808
                            @muetzeheinrich
                            da sind wir schonmal zu weit ;-)
                            Ja genau beide Datenpunkte stehen erstmal auf "Falsch".
                            Dabei ist es so gedacht, das die Taster nur solange "True" sind, wie diese gedrückt werden.
                            die Taster dienen dabei nur zur reinen Ansteuerung.
                            Ich habe eine SPS per Modbus gekoppelt, die die Logik übernimmt.
                            O Offline
                            O Offline
                            Olly2808
                            #3601
                            @olly2808
                            Gibt es für meinen Fall eine Lösung ?
                            Oder muss ich doch leider auf eine andere VIS umsteigen ?
                            Mfg
                            • C Offline
                              cws
                              #3602
                              Mit der beta-36 ist plötzlich alles Englisch ... also die Anzeigen, wann ein Datenpunkt zuletzt aktualisiert wurde. Die Einstellung ist aber auf Deutsch.
                              Wenn man nun wuf Englisch umstellt, dann stürzt jarvis ab.
                              • O Olly2808
                                @olly2808
                                Mfg
                                #3603
                                @olly2808 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                das Eine schließt das Andere nicht aus. Du kannst die mit der Standard VIS eine Steuerung basteln und die per I-Frame in Jarvis einblenden.
                                Möglich wäre sicher auch, per Script auf deine deine beiden Taster zu reagieren und ein für Jarvis geeignetes "Gerät" nspw als "javascript.xyz.Rolladen" zu generieren.
                                Wie auch immer, du wirst in jeder anderen Visualisierung auch deine beiden Taster abbilden müssen.
                                LG
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  LG
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olly2808
                                  schrieb am zuletzt editiert von Olly2808
                                  #3604
                                  @muetzeheinrich
                                  Danke für den Hinweis.
                                  Gerne möchte ich bei Jarvis bleiben.
                                  Ich möchte unheimlich gerne wie im Bild unten beschrieben die Taster für auf und ab dort hinterlegen.
                                  Was ich immer noch nicht Verstehe ist warum ich nicht irgenwie die Datenpunkte einzelnt hinter den Befehl Auf /AB setzen kann. Ist nicht sowas für Stop auch möglich ?
                                  Danke schonmal im Voraus.
                                  Könnte mir den jemand helfen um ggf ein Scpript oder ähnlich zu bauen ?
                                  • O Olly2808
                                    @muetzeheinrich
                                    #3605
                                    .. na weil BlindLevelAction per Definition nur einen Datenpunkt zugeordnet ist. Vordefiniert ist halt 0%|100% oder du überschreibst die Standardwerte zb. {"min":"FALSE","max":"TRUE"} oder was immer sinnvoll ist.
                                    Nur so ein Gedanke noch .. Setzt deine SPS auch Ausgänge wie: "fahre hoch| fahre runter, Endposition oben erreicht, Endposition unten erreicht, IST-Position .. ?
                                    LG
                                    O L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      SaiBot1981
                                      #3606
                                      Also ich finde Jarvis ganz gelungen. Was mir jetzt noch fehlt ist das ich mit dem MediaControl meine Sender wählen kann oder eben ne spotify Playliste öffnen kann.
                                      Nur so am Rande: Ich hab eine Heos Soundbar die auch unter den Alexa Geräten als Player gefunden wird. Ich habe es auch geschafft meine Sender per Dropdown zum laufen zu bekommen. Doch wenn ich nun Internetradio per TuneIn auf dem Echo laufen habe und dann auf die Soundbar umschalten will gehts naturlich nicht, weil die Senderauswahl nur auf dem einen Echo deviniert werden kann.
                                      • F Offline
                                        frajop
                                        #3607
                                        Eine Frage: Gibt es irgendwo eine Info darüber, welcher TAB gerade aktiv ist? Wenn nicht, wäre das machbar?
                                        Danke sehr
                                        • F frajop
                                          Danke sehr
                                          MCU
                                          #3608
                                          @frajop https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/537
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/111
