  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.6k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    #281
    @Zefau
    siehe mein edit oben
    zu deiner frage, ich habe in der gerätekonfig unter datenpunkt stil das hier eingetragen {"Geschlossen":"#41f316"}, damit wollte ich erreichen das geschlosssen in grüner farbe angezeigt wird.
    war aber wohl nicht richtig bzw. wie geht es richtig?
    Carpe diem
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JackDanielJ JackDaniel
      @Zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #282
      @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      {"Geschlossen": {"color":"#41f316"}}
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
        #283
        spitze danke, kaum macht man(n) es richtig geht es auch :)
        Carpe diem
        • ZefauZ Zefau
          @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
          Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
          Ente
          #284
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Ne, es dreht sich leider immer noch.
          • ZefauZ Zefau
            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
            Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #285
            Funktioniert nun super. Vielen Dank.
            Allerdings wollte ich eben 3 weitere Rolläden von Homematic IP (BROLL) einbinden. Nun erkennt die States nicht mehr richtig. Echt seltsam. Nur der Datenpunkt „unreach“ wird angelegt
            • Dirk GierD Offline
              Dirk GierD Offline
              Dirk Gier
              #286
              Hallo
              Erstmal Danke für den tollen Adapter. hätte da noch eine frage zu den Gruppen.
              Wenn ich eine Gruppe für Rollladen definiere kann man sich das ON Off übersetzten
              in Auf ZU ? Falls ja, wie ?
              • Dirk GierD Dirk Gier
                Hallo
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                #287
                @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Aktuell noch nicht möglich, nehm' ich aber gerne mit auf die Agenda (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/105). Funktioniert denn das Schalten der Rollladen mittels an und aus? Also gehen diese rauf / runter?
                Nachtrag: Das Schalten funktioniert bei mir. Also sind tatsächlich nur die Labels inkorrekt?
                Dirk GierD 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WW1983
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #288
                  Sollte mit rc.15 behoben sein. Könnt ihr das bestätigen?
                  W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                    #289
                    Werden nun angezeigt. Aber die Buttons hoch/runter werden angezeigt, funktionieren aber aber nicht. Der Slider schon
                    Edit: offenbar versucht jarvis den STOP Datenpunkt auf 0 bzw 100 zu setzen:
                    • W WW1983
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #290
                      Hat jarvis die Datenpunkte beim Import falsch gemappt? Kannst du mal in die Gerätekonfig schauen, wie die State eingetragen wurden?
                      • ZefauZ Zefau
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #291
                        Kann ich leider nicht erkennen
                        • ZefauZ Zefau
                          Dirk GierD Offline
                          Dirk GierD Offline
                          Dirk Gier
                          #292
                          @Zefau Ja on fahren die Rollladen hoch off fahren sie runten. Danke fürs aufnehmen.
                          • W WW1983
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #293
                            @WW1983 hast du im Widget den falschen StateKey ausgewählt? Kannst du die Widget Config mal screenshoten?
                            • ZefauZ Zefau
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #294
                              Du hast recht . Mein Fehler, habe activity anstatt Level ausgewählt
                              • W WW1983
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #295
                                Ich finde deinen Adapter immer besser. Ich denke der wird bei mir Lovelace ersetzen. Danke dir
                                • W WW1983
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #296
                                  Wenn etwas fehlt oder Wünsche bestehen, gerne ein Feature Request auf Github auf machen.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #297
                                    Ich glaube aktuell sind alle Sachen die mir fehlen in Planung.
                                    • Wetter
                                    • Kalender (anstehende Ereignisse)
                                    • Möglichkeiten auf einfachem Weg das Design anzupassen. Bzw. Themes einzuspielen von Leuten die sich mit JSON auskennen
                                    • Marcel BaumM Offline
                                      Marcel Baum
                                      #298
                                      Heyho!
                                      Meine Z-Wave Aktoren (Dimmer/Roller Shutter) verlangen einen Level Wert von 1-99%. Die Buttons geben aber leider immer 100% weiter. Somit wird die Eingabe einfach ignoriert.
                                      Gibt es eine Möglichkeit den MAX Wert einzustellen? Aktuell habe ich mir ein Workaround mit einem Blockyscript geschrieben.
                                      Gruß Marcel
                                      • ZefauZ Zefau
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #299
                                        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Guten Morgen, irgendwie hab ich heute nicht ausgeschlafen, versuche die Version zu laden.
                                        Welchen Link nehm ich denn nun? Ist der richtig?
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v1.0.0-rc.15
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDaniel
                                          #300
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
                                          Carpe diem
