6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 273 Beobachtet
  • E Ente
    @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
    @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Adapter Uploaden??
    Immer wenn Du von GitHub was installierst anschließend einen upload machen.
    Expertenansicht (Männchen Button) anschalten und dann ganz rechts beim Adapter auf den Pfeil nach oben klicken.
    Edit:
    Danach noch am Besten den Adapter einmal neu starten.
    Upload erledigt. Adapter neu gestartet >> keine Änderung. Vermutlich liegt es am history Adapter. Es gibt bei Objekte auch keinen history-Eintrag.
    Fehlermeldung ist weg:
    Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #276
    Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ich weiß ist nicht deine Baustelle. Aber kannst du mir bei dem WORKING State helfen? Ich habe bei dem Hommematic Broll leider keinen Status „true“ wenn die Rolläden gerade hoch-/runterfahren. Ich kann es aber sicherlich mit der Umrechenfunktion realisieren, oder? Ich habe den Status „activity“
      HomeMatic IP wird von jarvis automatisch umgerechnet. Einfach den State nehmen und dann sollte es gehen.
      Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #277
      Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • JackDanielJ
        JackDanielJ
        JackDaniel
        #278
        so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden :(
        am imac ist alles ok
        am handy
        Carpe diem
        • JackDanielJ
          JackDanielJ
          JackDaniel
          schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
          #279
          so und jetzt hab ich wirklich ein problem, wollte der schrift ein farbe zuordnen jetzt läd nichts mehr :(
          edit: nach einem dapter neustart geht es wieder
          bei dieser erfahrung hab ich mir jetzt die frage gestellt wie man die vis eigentlich sichern kann?
          Carpe diem
          • JackDanielJ JackDaniel
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #280
            @JackDaniel in der Konsole und auch in ioBroker kannst du das Layout und die Devices direkt (via JSON) bearbeiten und den Fehler manuell korrigieren (bzw. überhaupt erstmal ein Backup machen).
            Wenn du Unterstützung brauchst, schick mir gern das Layout bzw. die Gerätekonf., dann schaue ich, dass ich den Fehler behebe.
            Was konkret hast du gemacht, dass das passiert ist?
            • JackDanielJ
              JackDanielJ
              JackDaniel
              #281
              @Zefau
              siehe mein edit oben
              zu deiner frage, ich habe in der gerätekonfig unter datenpunkt stil das hier eingetragen {"Geschlossen":"#41f316"}, damit wollte ich erreichen das geschlosssen in grüner farbe angezeigt wird.
              war aber wohl nicht richtig bzw. wie geht es richtig?
              Carpe diem
                @Zefau
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #282
                @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                {"Geschlossen": {"color":"#41f316"}}
                • JackDanielJ
                  JackDanielJ
                  JackDaniel
                  #283
                  spitze danke, kaum macht man(n) es richtig geht es auch :)
                  Carpe diem
                  • ZefauZ Zefau
                    E
                    E
                    Ente
                    #284
                    Ne, es dreht sich leider immer noch.
                    • ZefauZ Zefau
                      W
                      W
                      WW1983
                      #285
                      Funktioniert nun super. Vielen Dank.
                      Allerdings wollte ich eben 3 weitere Rolläden von Homematic IP (BROLL) einbinden. Nun erkennt die States nicht mehr richtig. Echt seltsam. Nur der Datenpunkt „unreach“ wird angelegt
                      • Dirk GierD
                        Dirk GierD
                        Dirk Gier
                        #286
                        Hallo
                        Erstmal Danke für den tollen Adapter. hätte da noch eine frage zu den Gruppen.
                        Wenn ich eine Gruppe für Rollladen definiere kann man sich das ON Off übersetzten
                        in Auf ZU ? Falls ja, wie ?
                        • Dirk GierD Dirk Gier
                          Hallo
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                          #287
                          @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Aktuell noch nicht möglich, nehm' ich aber gerne mit auf die Agenda (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/105). Funktioniert denn das Schalten der Rollladen mittels an und aus? Also gehen diese rauf / runter?
                          Nachtrag: Das Schalten funktioniert bei mir. Also sind tatsächlich nur die Labels inkorrekt?
                          Dirk GierD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WW1983
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #288
                            Sollte mit rc.15 behoben sein. Könnt ihr das bestätigen?
                            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              W
                              W
                              WW1983
                              schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                              #289
                              Werden nun angezeigt. Aber die Buttons hoch/runter werden angezeigt, funktionieren aber aber nicht. Der Slider schon
                              Edit: offenbar versucht jarvis den STOP Datenpunkt auf 0 bzw 100 zu setzen:
                              • W WW1983
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #290
                                Hat jarvis die Datenpunkte beim Import falsch gemappt? Kannst du mal in die Gerätekonfig schauen, wie die State eingetragen wurden?
                                • ZefauZ Zefau
                                  W
                                  W
                                  WW1983
                                  #291
                                  Kann ich leider nicht erkennen
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Dirk GierD
                                    Dirk GierD
                                    Dirk Gier
                                    #292
                                    @Zefau Ja on fahren die Rollladen hoch off fahren sie runten. Danke fürs aufnehmen.
                                    • W WW1983
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #293
                                      @WW1983 hast du im Widget den falschen StateKey ausgewählt? Kannst du die Widget Config mal screenshoten?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W
                                        W
                                        WW1983
                                        #294
                                        Du hast recht . Mein Fehler, habe activity anstatt Level ausgewählt
                                        • W WW1983
                                          W
                                          W
                                          WW1983
                                          #295
                                          Ich finde deinen Adapter immer besser. Ich denke der wird bei mir Lovelace ersetzen. Danke dir
                                          83.9k
