6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • JackDanielJ
    JackDanielJ
    JackDaniel
    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
    #279
    so und jetzt hab ich wirklich ein problem, wollte der schrift ein farbe zuordnen jetzt läd nichts mehr :(
    edit: nach einem dapter neustart geht es wieder
    bei dieser erfahrung hab ich mir jetzt die frage gestellt wie man die vis eigentlich sichern kann?
    Carpe diem
    • JackDanielJ JackDaniel
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #280
      @JackDaniel in der Konsole und auch in ioBroker kannst du das Layout und die Devices direkt (via JSON) bearbeiten und den Fehler manuell korrigieren (bzw. überhaupt erstmal ein Backup machen).
      Wenn du Unterstützung brauchst, schick mir gern das Layout bzw. die Gerätekonf., dann schaue ich, dass ich den Fehler behebe.
      Was konkret hast du gemacht, dass das passiert ist?
      • JackDanielJ
        JackDanielJ
        JackDaniel
        #281
        @Zefau
        siehe mein edit oben
        zu deiner frage, ich habe in der gerätekonfig unter datenpunkt stil das hier eingetragen {"Geschlossen":"#41f316"}, damit wollte ich erreichen das geschlosssen in grüner farbe angezeigt wird.
        war aber wohl nicht richtig bzw. wie geht es richtig?
        Carpe diem
          @Zefau
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #282
          @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          {"Geschlossen": {"color":"#41f316"}}
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • JackDanielJ
            JackDanielJ
            JackDaniel
            #283
            spitze danke, kaum macht man(n) es richtig geht es auch :)
            Carpe diem
            • ZefauZ Zefau
              @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
              Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
              E
              E
              Ente
              #284
              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
              Ne, es dreht sich leider immer noch.
              • ZefauZ Zefau
                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
                Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
                W
                W
                WW1983
                #285
                Funktioniert nun super. Vielen Dank.
                Allerdings wollte ich eben 3 weitere Rolläden von Homematic IP (BROLL) einbinden. Nun erkennt die States nicht mehr richtig. Echt seltsam. Nur der Datenpunkt „unreach“ wird angelegt
                • Dirk GierD
                  Dirk GierD
                  Dirk Gier
                  #286
                  Hallo
                  Erstmal Danke für den tollen Adapter. hätte da noch eine frage zu den Gruppen.
                  Wenn ich eine Gruppe für Rollladen definiere kann man sich das ON Off übersetzten
                  in Auf ZU ? Falls ja, wie ?
                  • Dirk GierD Dirk Gier
                    Hallo
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                    #287
                    @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Aktuell noch nicht möglich, nehm' ich aber gerne mit auf die Agenda (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/105). Funktioniert denn das Schalten der Rollladen mittels an und aus? Also gehen diese rauf / runter?
                    Nachtrag: Das Schalten funktioniert bei mir. Also sind tatsächlich nur die Labels inkorrekt?
                    Dirk GierD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W WW1983
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #288
                      Sollte mit rc.15 behoben sein. Könnt ihr das bestätigen?
                      W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        W
                        W
                        WW1983
                        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                        #289
                        Werden nun angezeigt. Aber die Buttons hoch/runter werden angezeigt, funktionieren aber aber nicht. Der Slider schon
                        Edit: offenbar versucht jarvis den STOP Datenpunkt auf 0 bzw 100 zu setzen:
                        • W WW1983
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #290
                          Hat jarvis die Datenpunkte beim Import falsch gemappt? Kannst du mal in die Gerätekonfig schauen, wie die State eingetragen wurden?
                          • ZefauZ Zefau
                            W
                            W
                            WW1983
                            #291
                            Kann ich leider nicht erkennen
                            • ZefauZ Zefau
                              Dirk GierD
                              Dirk GierD
                              Dirk Gier
                              #292
                              @Zefau Ja on fahren die Rollladen hoch off fahren sie runten. Danke fürs aufnehmen.
                              • W WW1983
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #293
                                @WW1983 hast du im Widget den falschen StateKey ausgewählt? Kannst du die Widget Config mal screenshoten?
                                • ZefauZ Zefau
                                  W
                                  W
                                  WW1983
                                  #294
                                  Du hast recht . Mein Fehler, habe activity anstatt Level ausgewählt
                                  • W WW1983
                                    W
                                    W
                                    WW1983
                                    #295
                                    Ich finde deinen Adapter immer besser. Ich denke der wird bei mir Lovelace ersetzen. Danke dir
                                    • W WW1983
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #296
                                      Wenn etwas fehlt oder Wünsche bestehen, gerne ein Feature Request auf Github auf machen.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W
                                        W
                                        WW1983
                                        #297
                                        Ich glaube aktuell sind alle Sachen die mir fehlen in Planung.
                                        • Wetter
                                        • Kalender (anstehende Ereignisse)
                                        • Möglichkeiten auf einfachem Weg das Design anzupassen. Bzw. Themes einzuspielen von Leuten die sich mit JSON auskennen
                                        • Marcel BaumM
                                          Marcel BaumM
                                          Marcel Baum
                                          #298
                                          Heyho!
                                          Meine Z-Wave Aktoren (Dimmer/Roller Shutter) verlangen einen Level Wert von 1-99%. Die Buttons geben aber leider immer 100% weiter. Somit wird die Eingabe einfach ignoriert.
                                          Gibt es eine Möglichkeit den MAX Wert einzustellen? Aktuell habe ich mir ein Workaround mit einem Blockyscript geschrieben.
                                          Gruß Marcel
                                          84.1k
