6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    @Zefau
    siehe mein edit oben
    zu deiner frage, ich habe in der gerätekonfig unter datenpunkt stil das hier eingetragen {"Geschlossen":"#41f316"}, damit wollte ich erreichen das geschlosssen in grüner farbe angezeigt wird.
    war aber wohl nicht richtig bzw. wie geht es richtig?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #282
    @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    {"Geschlossen": {"color":"#41f316"}}
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • JackDanielJ Online
      JackDanielJ Online
      JackDaniel
      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
      #283
      spitze danke, kaum macht man(n) es richtig geht es auch :)
      Carpe diem
      • ZefauZ Zefau
        @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
        Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
        Ente
        #284
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Ne, es dreht sich leider immer noch.
        • ZefauZ Zefau
          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
          Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #285
          Funktioniert nun super. Vielen Dank.
          Allerdings wollte ich eben 3 weitere Rolläden von Homematic IP (BROLL) einbinden. Nun erkennt die States nicht mehr richtig. Echt seltsam. Nur der Datenpunkt „unreach“ wird angelegt
          • Dirk GierD Offline
            Dirk GierD Offline
            Dirk Gier
            #286
            Hallo
            Erstmal Danke für den tollen Adapter. hätte da noch eine frage zu den Gruppen.
            Wenn ich eine Gruppe für Rollladen definiere kann man sich das ON Off übersetzten
            in Auf ZU ? Falls ja, wie ?
            • Dirk GierD Dirk Gier
              Hallo
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
              #287
              @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Aktuell noch nicht möglich, nehm' ich aber gerne mit auf die Agenda (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/105). Funktioniert denn das Schalten der Rollladen mittels an und aus? Also gehen diese rauf / runter?
              Nachtrag: Das Schalten funktioniert bei mir. Also sind tatsächlich nur die Labels inkorrekt?
              Dirk GierD 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WW1983
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #288
                Sollte mit rc.15 behoben sein. Könnt ihr das bestätigen?
                W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                  #289
                  Werden nun angezeigt. Aber die Buttons hoch/runter werden angezeigt, funktionieren aber aber nicht. Der Slider schon
                  Edit: offenbar versucht jarvis den STOP Datenpunkt auf 0 bzw 100 zu setzen:
                  • W WW1983
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #290
                    Hat jarvis die Datenpunkte beim Import falsch gemappt? Kannst du mal in die Gerätekonfig schauen, wie die State eingetragen wurden?
                    • ZefauZ Zefau
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #291
                      Kann ich leider nicht erkennen
                      • ZefauZ Zefau
                        Dirk GierD Offline
                        Dirk GierD Offline
                        Dirk Gier
                        #292
                        @Zefau Ja on fahren die Rollladen hoch off fahren sie runten. Danke fürs aufnehmen.
                        • W WW1983
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #293
                          @WW1983 hast du im Widget den falschen StateKey ausgewählt? Kannst du die Widget Config mal screenshoten?
                          • ZefauZ Zefau
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #294
                            Du hast recht . Mein Fehler, habe activity anstatt Level ausgewählt
                            • W WW1983
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #295
                              Ich finde deinen Adapter immer besser. Ich denke der wird bei mir Lovelace ersetzen. Danke dir
                              • W WW1983
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #296
                                Wenn etwas fehlt oder Wünsche bestehen, gerne ein Feature Request auf Github auf machen.
                                • ZefauZ Zefau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #297
                                  Ich glaube aktuell sind alle Sachen die mir fehlen in Planung.
                                  • Wetter
                                  • Kalender (anstehende Ereignisse)
                                  • Möglichkeiten auf einfachem Weg das Design anzupassen. Bzw. Themes einzuspielen von Leuten die sich mit JSON auskennen
                                  • Marcel BaumM Offline
                                    Marcel Baum
                                    #298
                                    Heyho!
                                    Meine Z-Wave Aktoren (Dimmer/Roller Shutter) verlangen einen Level Wert von 1-99%. Die Buttons geben aber leider immer 100% weiter. Somit wird die Eingabe einfach ignoriert.
                                    Gibt es eine Möglichkeit den MAX Wert einzustellen? Aktuell habe ich mir ein Workaround mit einem Blockyscript geschrieben.
                                    Gruß Marcel
                                    • ZefauZ Zefau
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #299
                                      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Guten Morgen, irgendwie hab ich heute nicht ausgeschlafen, versuche die Version zu laden.
                                      Welchen Link nehm ich denn nun? Ist der richtig?
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v1.0.0-rc.15
                                        JackDanielJ Online
                                        JackDaniel
                                        #300
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
                                        Carpe diem
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #301
                                          @crunchip ist auch im latest jetzt
