    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    danke für die info mit den icons, natürlich sofort nachgeholt :)
    und was mir dabei aufgefallen ist das rechts unten das close nicht übersetzt ist (denglisch), in den einstellungen habe ich deutsch aktiv, bzw. könnte man das eventuell optional machen da ja eh rechts oben das x zum schließen vorhanden ist
    JackDanielJ
    JackDanielJ
    JackDaniel
    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
    #268
    @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    das mit dem close hast auch still und heimlich gefixt :) 👍Bildschirmfoto 2020-09-22 um 17.43.26.png
    Carpe diem
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      so jetzt hab ich wirklich gewerke die mir fehlen:
      steckdosen, lüfter, wetterstation, saugroboter, wischroboter, tv,sprachassi (google,alexa,lautsprecher
      Die Gewerke bei jarvis zeichnen sich durch bestimmte Voreinstellungen und dedizierte Komponenten aus. Bei Rollos beispielsweise die Komponenten mit hoch/runter und dem Stop Button. Insofern wäre es wichtig zu wissen, welche speziellen Steuerungskomponenten du bei den Gewerken siehst. Ansonsten wären es nur Dummies, die aus meiner Sicht nicht nötig sind. Für Steckdosen beispielsweise genügt ja die SwitchInput Komponente.
      ja das wären eher dummies, was aber bei einer anzahl/vielfallt von > 100 geräten schon sinn machen (zb. nach gewerke sortieren beim geräte bearbeiten)
      zb. bei den steckdose visualisiere ich bei mir immer ein/aus, momentverbrauch, gesamtverbrach, Kindersicherung, strom spannung
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #269
      Jo, ergibt Sinn. Ich hab's mal mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/103
      • E Ente
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
        History Adapter auf Datenpunkt:
        Simmt, da gibt es keine Daten:
        Konfig Widget:
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #270
        @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        habe es gerade nochmal bei mir getestet mit den Charts. Sofern keine History-Daten vorliegen, sollte eigentlich eine Fehlermeldung erscheinen. Bei dir lädt er sich aber tot.
        Hast du eine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          E
          E
          Ente
          #271
          Ja, diese hier:
          "DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.26:8082/jarvis/static/js/3.ff928973.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE"
          bzw, ein wenig mehr:
          • E Ente
            Ja, diese hier:
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #272
            Das liegt aber nicht am Adapter würde ich behaupten. Hast du im Web-Adapter den Puffer aktiviert? Die Option darf nicht gesetzt werden. Kannst du den Adapter nochmal uploaden? Dass da Dateien fehlen darf eigentlich nicht sein.
            • ZefauZ Zefau
              E
              E
              Ente
              schrieb am zuletzt editiert von Ente
              #273
              Seit Deiner Aussage nicht mehr:
              Mit Strg+F5 das Tab neu geladen, keine Änderung.
              Adapter Uploaden?? Welchen und wohin?
              • E Ente
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #274
                Adapter Uploaden??
                Immer wenn Du von GitHub was installierst anschließend einen upload machen.
                Expertenansicht (Männchen Button) anschalten und dann ganz rechts beim Adapter auf den Pfeil nach oben klicken.
                Edit:
                Danach noch am Besten den Adapter einmal neu starten.
                • dslraserD dslraser
                  Adapter Uploaden??
                  Edit:
                  E
                  E
                  Ente
                  #275
                  @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Adapter Uploaden??
                  Edit:
                  Upload erledigt. Adapter neu gestartet >> keine Änderung. Vermutlich liegt es am history Adapter. Es gibt bei Objekte auch keinen history-Eintrag.
                  Fehlermeldung ist weg:
                  Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
                  • E Ente
                    Adapter Uploaden??
                    Edit:
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #276
                    Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
                    • W WW1983
                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Ich weiß ist nicht deine Baustelle. Aber kannst du mir bei dem WORKING State helfen? Ich habe bei dem Hommematic Broll leider keinen Status „true“ wenn die Rolläden gerade hoch-/runterfahren. Ich kann es aber sicherlich mit der Umrechenfunktion realisieren, oder? Ich habe den Status „activity“
                      HomeMatic IP wird von jarvis automatisch umgerechnet. Einfach den State nehmen und dann sollte es gehen.
                      Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #277
                      Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JackDanielJ
                        JackDanielJ
                        JackDaniel
                        #278
                        so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden :(
                        am imac ist alles ok
                        am handy
                        Carpe diem
                        • JackDanielJ
                          JackDanielJ
                          JackDaniel
                          #279
                          so und jetzt hab ich wirklich ein problem, wollte der schrift ein farbe zuordnen jetzt läd nichts mehr :(
                          edit: nach einem dapter neustart geht es wieder
                          bei dieser erfahrung hab ich mir jetzt die frage gestellt wie man die vis eigentlich sichern kann?
                          Carpe diem
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #280
                            @JackDaniel in der Konsole und auch in ioBroker kannst du das Layout und die Devices direkt (via JSON) bearbeiten und den Fehler manuell korrigieren (bzw. überhaupt erstmal ein Backup machen).
                            Wenn du Unterstützung brauchst, schick mir gern das Layout bzw. die Gerätekonf., dann schaue ich, dass ich den Fehler behebe.
                            Was konkret hast du gemacht, dass das passiert ist?
                            • JackDanielJ
                              JackDanielJ
                              JackDaniel
                              #281
                              @Zefau
                              siehe mein edit oben
                              zu deiner frage, ich habe in der gerätekonfig unter datenpunkt stil das hier eingetragen {"Geschlossen":"#41f316"}, damit wollte ich erreichen das geschlosssen in grüner farbe angezeigt wird.
                              war aber wohl nicht richtig bzw. wie geht es richtig?
                              Carpe diem
                                @Zefau
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #282
                                {"Geschlossen": {"color":"#41f316"}}
                                • JackDanielJ
                                  JackDanielJ
                                  JackDaniel
                                  #283
                                  spitze danke, kaum macht man(n) es richtig geht es auch :)
                                  Carpe diem
                                  • ZefauZ Zefau
                                    E
                                    E
                                    Ente
                                    #284
                                    Ne, es dreht sich leider immer noch.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      W
                                      W
                                      WW1983
                                      #285
                                      Funktioniert nun super. Vielen Dank.
                                      Allerdings wollte ich eben 3 weitere Rolläden von Homematic IP (BROLL) einbinden. Nun erkennt die States nicht mehr richtig. Echt seltsam. Nur der Datenpunkt „unreach“ wird angelegt
                                      • Dirk GierD
                                        Dirk GierD
                                        Dirk Gier
                                        #286
                                        Hallo
                                        Erstmal Danke für den tollen Adapter. hätte da noch eine frage zu den Gruppen.
                                        Wenn ich eine Gruppe für Rollladen definiere kann man sich das ON Off übersetzten
                                        in Auf ZU ? Falls ja, wie ?
                                        • Dirk GierD Dirk Gier
                                          Hallo
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                          #287
                                          @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Aktuell noch nicht möglich, nehm' ich aber gerne mit auf die Agenda (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/105). Funktioniert denn das Schalten der Rollladen mittels an und aus? Also gehen diese rauf / runter?
                                          Nachtrag: Das Schalten funktioniert bei mir. Also sind tatsächlich nur die Labels inkorrekt?
                                          Dirk GierD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
