6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich weiß ist nicht deine Baustelle. Aber kannst du mir bei dem WORKING State helfen? Ich habe bei dem Hommematic Broll leider keinen Status „true“ wenn die Rolläden gerade hoch-/runterfahren. Ich kann es aber sicherlich mit der Umrechenfunktion realisieren, oder? Ich habe den Status „activity“
    HomeMatic IP wird von jarvis automatisch umgerechnet. Einfach den State nehmen und dann sollte es gehen.
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #264
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • JackDanielJ JackDaniel
      so jetzt hab ich wirklich gewerke die mir fehlen:
      steckdosen, lüfter, wetterstation, saugroboter, wischroboter, tv,sprachassi (google,alexa,lautsprecher
      boah um so mehr ich mich hiermit beschäftige umso mehr fällt mir ein was ich alles aufs handy bringen kann :)
      meine chefin wird sich freuen da nur mehr ein "app" von nöten sein wird 👍
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #265
      @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Die Gewerke bei jarvis zeichnen sich durch bestimmte Voreinstellungen und dedizierte Komponenten aus. Bei Rollos beispielsweise die Komponenten mit hoch/runter und dem Stop Button. Insofern wäre es wichtig zu wissen, welche speziellen Steuerungskomponenten du bei den Gewerken siehst. Ansonsten wären es nur Dummies, die aus meiner Sicht nicht nötig sind. Für Steckdosen beispielsweise genügt ja die SwitchInput Komponente.
      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WW1983
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #266
        In der Tat falsch gefixed. Muss ich nochmal ran.
        • ZefauZ Zefau
          JackDanielJ Online
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
          #267
          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          ja das wären eher dummies, was aber bei einer anzahl/vielfallt von > 100 geräten schon sinn machen (zb. nach gewerke sortieren beim geräte bearbeiten)
          zb. bei den steckdose visualisiere ich bei mir immer ein/aus, momentverbrauch, gesamtverbrach, Kindersicherung, strom spannung
          Carpe diem
            danke für die info mit den icons, natürlich sofort nachgeholt :)
            und was mir dabei aufgefallen ist das rechts unten das close nicht übersetzt ist (denglisch), in den einstellungen habe ich deutsch aktiv, bzw. könnte man das eventuell optional machen da ja eh rechts oben das x zum schließen vorhanden ist
            JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            #268
            das mit dem close hast auch still und heimlich gefixt :) 👍Bildschirmfoto 2020-09-22 um 17.43.26.png
            Carpe diem
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #269
              Jo, ergibt Sinn. Ich hab's mal mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/103
              • E Ente
                @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
                History Adapter auf Datenpunkt:
                Simmt, da gibt es keine Daten:
                Konfig Widget:
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #270
                @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                habe es gerade nochmal bei mir getestet mit den Charts. Sofern keine History-Daten vorliegen, sollte eigentlich eine Fehlermeldung erscheinen. Bei dir lädt er sich aber tot.
                Hast du eine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  Ente
                  #271
                  Ja, diese hier:
                  "DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.26:8082/jarvis/static/js/3.ff928973.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE"
                  bzw, ein wenig mehr:
                  • E Ente
                    Ja, diese hier:
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #272
                    Das liegt aber nicht am Adapter würde ich behaupten. Hast du im Web-Adapter den Puffer aktiviert? Die Option darf nicht gesetzt werden. Kannst du den Adapter nochmal uploaden? Dass da Dateien fehlen darf eigentlich nicht sein.
                    • ZefauZ Zefau
                      Ente
                      schrieb am zuletzt editiert von Ente
                      #273
                      Seit Deiner Aussage nicht mehr:
                      Mit Strg+F5 das Tab neu geladen, keine Änderung.
                      Adapter Uploaden?? Welchen und wohin?
                      • E Ente
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #274
                        Adapter Uploaden??
                        Immer wenn Du von GitHub was installierst anschließend einen upload machen.
                        Expertenansicht (Männchen Button) anschalten und dann ganz rechts beim Adapter auf den Pfeil nach oben klicken.
                        Edit:
                        Danach noch am Besten den Adapter einmal neu starten.
                        • dslraserD dslraser
                          Adapter Uploaden??
                          Edit:
                          Ente
                          #275
                          @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                          Adapter Uploaden??
                          Edit:
                          Upload erledigt. Adapter neu gestartet >> keine Änderung. Vermutlich liegt es am history Adapter. Es gibt bei Objekte auch keinen history-Eintrag.
                          Fehlermeldung ist weg:
                          Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
                          • E Ente
                            Adapter Uploaden??
                            Edit:
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #276
                            Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
                            • W WW1983
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #277
                              Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JackDanielJ Online
                                JackDanielJ Online
                                JackDaniel
                                #278
                                so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden :(
                                am imac ist alles ok
                                am handy
                                Carpe diem
                                  JackDanielJ Online
                                  JackDaniel
                                  #279
                                  so und jetzt hab ich wirklich ein problem, wollte der schrift ein farbe zuordnen jetzt läd nichts mehr :(
                                  edit: nach einem dapter neustart geht es wieder
                                  bei dieser erfahrung hab ich mir jetzt die frage gestellt wie man die vis eigentlich sichern kann?
                                  Carpe diem
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #280
                                    @JackDaniel in der Konsole und auch in ioBroker kannst du das Layout und die Devices direkt (via JSON) bearbeiten und den Fehler manuell korrigieren (bzw. überhaupt erstmal ein Backup machen).
                                    Wenn du Unterstützung brauchst, schick mir gern das Layout bzw. die Gerätekonf., dann schaue ich, dass ich den Fehler behebe.
                                    Was konkret hast du gemacht, dass das passiert ist?
                                      JackDanielJ Online
                                      JackDaniel
                                      #281
                                      @Zefau
                                      siehe mein edit oben
                                      zu deiner frage, ich habe in der gerätekonfig unter datenpunkt stil das hier eingetragen {"Geschlossen":"#41f316"}, damit wollte ich erreichen das geschlosssen in grüner farbe angezeigt wird.
                                      war aber wohl nicht richtig bzw. wie geht es richtig?
                                      Carpe diem
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #282
                                        {"Geschlossen": {"color":"#41f316"}}
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDaniel
                                          #283
                                          spitze danke, kaum macht man(n) es richtig geht es auch :)
                                          Carpe diem
