  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W WW1983
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Eine Frage habe ich noch. Wieso werden bei mir bei den Lampen nicht die Zusatzfunktionen (Dimmer, Farbe etc) angezeigt. Muss ich dafür noch was einstellen?
    Ist ein Bug. Kannst du v1.0.0-rc.13 probieren? Damit sollte es passen.
    Dimmer wird nun angezeigt. Farbe jedoch nicht:
    Der Stop-Button wird nicht angezeigt.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #261
    Nachtrag dazu: TEMPERATURE wird von jarvis beim Import umgewandelt, sofern der alias Typ bzw. die Rolle rgbSingle, ct oder hue ist.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • JackDanielJ
      JackDanielJ
      JackDaniel
      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
      #262
      so jetzt hab ich wirklich gewerke die mir fehlen:
      steckdosen, lüfter, wetterstation, saugroboter, wischroboter, tv,sprachassi (google,alexa,lautsprecher
      boah um so mehr ich mich hiermit beschäftige umso mehr fällt mir ein was ich alles aufs handy bringen kann :)
      meine chefin wird sich freuen da nur mehr ein "app" von nöten sein wird 👍
      Carpe diem
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        W
        W
        WW1983
        #263
        Mein Fehler war mit den Alias zu arbeiten wie ich es bei Lovelace gemacht habe. Ist in diesem Fall ja garnicht notwendig.
        • ZefauZ Zefau
          Ich weiß ist nicht deine Baustelle. Aber kannst du mir bei dem WORKING State helfen? Ich habe bei dem Hommematic Broll leider keinen Status „true“ wenn die Rolläden gerade hoch-/runterfahren. Ich kann es aber sicherlich mit der Umrechenfunktion realisieren, oder? Ich habe den Status „activity“
          HomeMatic IP wird von jarvis automatisch umgerechnet. Einfach den State nehmen und dann sollte es gehen.
          W
          W
          WW1983
          #264
          Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • JackDanielJ JackDaniel
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #265
            @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Die Gewerke bei jarvis zeichnen sich durch bestimmte Voreinstellungen und dedizierte Komponenten aus. Bei Rollos beispielsweise die Komponenten mit hoch/runter und dem Stop Button. Insofern wäre es wichtig zu wissen, welche speziellen Steuerungskomponenten du bei den Gewerken siehst. Ansonsten wären es nur Dummies, die aus meiner Sicht nicht nötig sind. Für Steckdosen beispielsweise genügt ja die SwitchInput Komponente.
            JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WW1983
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #266
              In der Tat falsch gefixed. Muss ich nochmal ran.
              • ZefauZ Zefau
                JackDanielJ
                JackDanielJ
                JackDaniel
                #267
                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                ja das wären eher dummies, was aber bei einer anzahl/vielfallt von > 100 geräten schon sinn machen (zb. nach gewerke sortieren beim geräte bearbeiten)
                zb. bei den steckdose visualisiere ich bei mir immer ein/aus, momentverbrauch, gesamtverbrach, Kindersicherung, strom spannung
                Carpe diem
                  danke für die info mit den icons, natürlich sofort nachgeholt :)
                  und was mir dabei aufgefallen ist das rechts unten das close nicht übersetzt ist (denglisch), in den einstellungen habe ich deutsch aktiv, bzw. könnte man das eventuell optional machen da ja eh rechts oben das x zum schließen vorhanden ist
                  JackDanielJ
                  JackDanielJ
                  JackDaniel
                  #268
                  das mit dem close hast auch still und heimlich gefixt :) 👍Bildschirmfoto 2020-09-22 um 17.43.26.png
                  Carpe diem
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #269
                    Jo, ergibt Sinn. Ich hab's mal mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/103
                    • E Ente
                      @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
                      History Adapter auf Datenpunkt:
                      Simmt, da gibt es keine Daten:
                      Konfig Widget:
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #270
                      @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      habe es gerade nochmal bei mir getestet mit den Charts. Sofern keine History-Daten vorliegen, sollte eigentlich eine Fehlermeldung erscheinen. Bei dir lädt er sich aber tot.
                      Hast du eine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        E
                        E
                        Ente
                        #271
                        Ja, diese hier:
                        "DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.26:8082/jarvis/static/js/3.ff928973.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE"
                        bzw, ein wenig mehr:
                        • E Ente
                          Ja, diese hier:
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #272
                          Das liegt aber nicht am Adapter würde ich behaupten. Hast du im Web-Adapter den Puffer aktiviert? Die Option darf nicht gesetzt werden. Kannst du den Adapter nochmal uploaden? Dass da Dateien fehlen darf eigentlich nicht sein.
                          • ZefauZ Zefau
                            E
                            E
                            Ente
                            schrieb am zuletzt editiert von Ente
                            #273
                            Seit Deiner Aussage nicht mehr:
                            Mit Strg+F5 das Tab neu geladen, keine Änderung.
                            Adapter Uploaden?? Welchen und wohin?
                            • E Ente
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #274
                              Adapter Uploaden??
                              Immer wenn Du von GitHub was installierst anschließend einen upload machen.
                              Expertenansicht (Männchen Button) anschalten und dann ganz rechts beim Adapter auf den Pfeil nach oben klicken.
                              Edit:
                              Danach noch am Besten den Adapter einmal neu starten.
                              • dslraserD dslraser
                                Adapter Uploaden??
                                Edit:
                                E
                                E
                                Ente
                                #275
                                @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Adapter Uploaden??
                                Edit:
                                Upload erledigt. Adapter neu gestartet >> keine Änderung. Vermutlich liegt es am history Adapter. Es gibt bei Objekte auch keinen history-Eintrag.
                                Fehlermeldung ist weg:
                                Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
                                • E Ente
                                  Adapter Uploaden??
                                  Edit:
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #276
                                  Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
                                  • W WW1983
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #277
                                    Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
                                    • JackDanielJ
                                      JackDanielJ
                                      JackDaniel
                                      #278
                                      so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden :(
                                      am imac ist alles ok
                                      am handy
                                      Carpe diem
                                      • JackDanielJ
                                        JackDanielJ
                                        JackDaniel
                                        #279
                                        so und jetzt hab ich wirklich ein problem, wollte der schrift ein farbe zuordnen jetzt läd nichts mehr :(
                                        edit: nach einem dapter neustart geht es wieder
                                        bei dieser erfahrung hab ich mir jetzt die frage gestellt wie man die vis eigentlich sichern kann?
                                        Carpe diem
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #280
                                          @JackDaniel in der Konsole und auch in ioBroker kannst du das Layout und die Devices direkt (via JSON) bearbeiten und den Fehler manuell korrigieren (bzw. überhaupt erstmal ein Backup machen).
                                          Wenn du Unterstützung brauchst, schick mir gern das Layout bzw. die Gerätekonf., dann schaue ich, dass ich den Fehler behebe.
                                          Was konkret hast du gemacht, dass das passiert ist?
                                          83.9k
                                          1.4m
