6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    kann man eigentlich "lokale" icons auch verwenden?
    Nein. Was wären "lokale" icons?
    ich hab ja eine vis auf meinem tablet im gang am laufen, und da hab ich mir die icons die ich so benötigte und nicht vorhanden waren unter "vis.0/main/Bilder" auf der iobroker installation abgelegt (somit brauche ich nur die vis sichern und die bilder sind auch dabei)
    Bildschirmfoto 2020-09-22 um 12.00.36.pngBildschirmfoto 2020-09-22 um 12.06.13.png
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #254
    Das geht aktuell nicht. Ich hab ein Feature Request dafür aufgemacht: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/101
    • W WW1983
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Das ist die hmip-broll Version
      Du musst im alias den WORKING state definieren (und STOP, was du aber ja hast), dann mappt jarvis das beides auf activity (der bei dir fehlt).
      Die Dokumentation dazu ist noch unvollständig, aber die States siehst du zumindest unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind.
      Kenn mich mit Alias nicht so gut aus. Habe es lediglich über den „Geräte“ Adapter angelegt. Aber werde mich mal mit beschäftigen. Danke für den Hinweis.
      Eine Frage habe ich noch. Wieso werden bei mir bei den Lampen nicht die Zusatzfunktionen (Dimmer, Farbe etc) angezeigt. Muss ich dafür noch was einstellen?
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #255
      Ist ein Bug. Kannst du v1.0.0-rc.13 probieren? Damit sollte es passen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WW1983
        Gibt es derzeit eine Möglichkeit Text-Eingabefelder zu erstellen? Ich habe aktuell bei Lovelace eine Card fürs Badzimmer um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Dazu gebe ich die maximale Luftfeuchtigkeit ein. Wenn die überschritten wird, geht die Lüftung an. Hier meine Lösung bei Lovelace:
        Noch nicht. Ich hab es mal für v1.1.0 mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/99
        Mein aktuelles Ziel ist erst mal die v1.0.0 bugfrei zu bekommen und final zu releasen, dann werde ich die ROADMAP für v1.1.0 weiter bearbeiten:
        • ROADMAP v1.0.0: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+milestone%3A"ROADMAP+v1.0.0"
        • ROADMAP v1.1.0: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+milestone%3A"ROADMAP+v1.1.0"
        Achso klar. Klingt plausibel.
        Ein Fehler tritt bei mir noch auf. Ich habe Homematic Rolläden. Bei denen reagiert der Stop Knopf nicht.
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
        #256
        Sofern der activity state nicht definiert ist, sollte der Stop-Button mit v1.0.0-rc.13 nun auch nicht angezeigt werden. Kannst du das testen und bestätigen?
        • ZefauZ Zefau
          W
          W
          WW1983
          #257
          Dimmer wird nun angezeigt. Farbe jedoch nicht:
          Der Stop-Button wird nicht angezeigt.
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            W
            W
            WW1983
            #258
            Ich weiß ist nicht deine Baustelle. Aber kannst du mir bei dem WORKING State helfen? Ich habe bei dem Hommematic Broll leider keinen Status „true“ wenn die Rolläden gerade hoch-/runterfahren. Ich kann es aber sicherlich mit der Umrechenfunktion realisieren, oder? Ich habe den Status „activity“
            1 = UP
            2 = Down
            3 = Stable
            Kann doch mit der Umrechnung definieren, wenn der Status 1 oder 2 ist, dann WORKING auf true setzen? Allerdings kenn ich mich mit de Umrechnung nicht aus.
            • W WW1983
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #259
              Die restlichen States sind "falsch". Da weicht der Devices Adapter von jarvis ab. TEMPERATURE = colorTemperature (Groß/Kleinschreibung egal) und RED, BLUE, GREEN muss RGB sein, also alles in einem State. Alternativ ginge auch hue
              • W WW1983
                1 = UP
                2 = Down
                3 = Stable
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #260
                HomeMatic IP wird von jarvis automatisch umgerechnet. Einfach den State nehmen und dann sollte es gehen.
                • W WW1983
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #261
                  Nachtrag dazu: TEMPERATURE wird von jarvis beim Import umgewandelt, sofern der alias Typ bzw. die Rolle rgbSingle, ct oder hue ist.
                  • JackDanielJ
                    JackDanielJ
                    JackDaniel
                    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                    #262
                    so jetzt hab ich wirklich gewerke die mir fehlen:
                    steckdosen, lüfter, wetterstation, saugroboter, wischroboter, tv,sprachassi (google,alexa,lautsprecher
                    boah um so mehr ich mich hiermit beschäftige umso mehr fällt mir ein was ich alles aufs handy bringen kann :)
                    meine chefin wird sich freuen da nur mehr ein "app" von nöten sein wird 👍
                    Carpe diem
                    • ZefauZ Zefau
                      W
                      W
                      WW1983
                      #263
                      Mein Fehler war mit den Alias zu arbeiten wie ich es bei Lovelace gemacht habe. Ist in diesem Fall ja garnicht notwendig.
                      • ZefauZ Zefau
                        W
                        W
                        WW1983
                        #264
                        Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #265
                          Die Gewerke bei jarvis zeichnen sich durch bestimmte Voreinstellungen und dedizierte Komponenten aus. Bei Rollos beispielsweise die Komponenten mit hoch/runter und dem Stop Button. Insofern wäre es wichtig zu wissen, welche speziellen Steuerungskomponenten du bei den Gewerken siehst. Ansonsten wären es nur Dummies, die aus meiner Sicht nicht nötig sind. Für Steckdosen beispielsweise genügt ja die SwitchInput Komponente.
                          JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WW1983
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #266
                            In der Tat falsch gefixed. Muss ich nochmal ran.
                            • ZefauZ Zefau
                              JackDanielJ
                              JackDanielJ
                              JackDaniel
                              #267
                              ja das wären eher dummies, was aber bei einer anzahl/vielfallt von > 100 geräten schon sinn machen (zb. nach gewerke sortieren beim geräte bearbeiten)
                              zb. bei den steckdose visualisiere ich bei mir immer ein/aus, momentverbrauch, gesamtverbrach, Kindersicherung, strom spannung
                              Carpe diem
                                danke für die info mit den icons, natürlich sofort nachgeholt :)
                                und was mir dabei aufgefallen ist das rechts unten das close nicht übersetzt ist (denglisch), in den einstellungen habe ich deutsch aktiv, bzw. könnte man das eventuell optional machen da ja eh rechts oben das x zum schließen vorhanden ist
                                JackDanielJ
                                JackDanielJ
                                JackDaniel
                                #268
                                das mit dem close hast auch still und heimlich gefixt :) 👍Bildschirmfoto 2020-09-22 um 17.43.26.png
                                Carpe diem
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #269
                                  Jo, ergibt Sinn. Ich hab's mal mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/103
                                  • E Ente
                                    @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
                                    History Adapter auf Datenpunkt:
                                    Simmt, da gibt es keine Daten:
                                    Konfig Widget:
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #270
                                    @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    habe es gerade nochmal bei mir getestet mit den Charts. Sofern keine History-Daten vorliegen, sollte eigentlich eine Fehlermeldung erscheinen. Bei dir lädt er sich aber tot.
                                    Hast du eine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      E
                                      E
                                      Ente
                                      #271
                                      Ja, diese hier:
                                      "DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.26:8082/jarvis/static/js/3.ff928973.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE"
                                      bzw, ein wenig mehr:
                                      • E Ente
                                        Ja, diese hier:
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #272
                                        Das liegt aber nicht am Adapter würde ich behaupten. Hast du im Web-Adapter den Puffer aktiviert? Die Option darf nicht gesetzt werden. Kannst du den Adapter nochmal uploaden? Dass da Dateien fehlen darf eigentlich nicht sein.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          E
                                          E
                                          Ente
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ente
                                          #273
                                          Seit Deiner Aussage nicht mehr:
                                          Mit Strg+F5 das Tab neu geladen, keine Änderung.
                                          Adapter Uploaden?? Welchen und wohin?
                                          84.2k
