  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WW1983
    #321
    Bei mir läuft jarvis auf einem iPad Air2 leider nicht. Auf einem neueren iPad läuft es. Jarvis wird aufgerufen, die Widgets werden geladen, aber leider passiert danach nichts mehr. Keine Fehlermeldung, nichts.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
    dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WW1983
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #322
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      vermutlich liegt es daran...?
      https://forum.iobroker.net/post/424580
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #323
        @dslraser
        Ganz so alt ist das Gerät nicht. Aber ich teste das trotzdem mal. Vielen Dank für den Hinweis
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #324
          @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
          Ich habe es mal durchgelesen. Es bezieht sich wohl auf noch ältere Modele. Ich habe jetzt auch unterschiedliche Visualisierungen probiert.
          Lovlace läuft
          VIS läuft (zumindest der Editor)
          • W WW1983
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #325
            @WW1983 also alles wird angezeigt aber die Werte nicht aktualisiert?
            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #326
              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
              Leider nein. Er zeigt nur die Umrisse der Widgets. Als ob er versucht die zu laden. Aber ohne Erfolg
              D ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
              • W WW1983
                dos1973
                #327
                wenn ich eure erfolgreichen Beispiele sehe - dann stell ich mich schon etwas doof dabei an. Ich schau mir das Video an, Aber nix von dem bekomme ich konfiguriert
                ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WW1983
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #328
                  Ok danke, das hilft schon enorm weiter. Ich schau mir das heute Abend mal an.
                  • D dos1973
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #329
                    @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Woran scheitert's ? :)
                    • ZefauZ Zefau
                      dos1973
                      #330
                      @Zefau
                      woran nicht ;-)
                      ich schaffe es nicht eine box mit meinen Shelly zu erstellen.
                      Habe alle Tabs, widgets gelöscht und fange neu an
                      • D dos1973
                        @Zefau
                        das funktioniert, Seite lädt. Muss ich dass immer manuell anhängen oder kannst du das fixen. ist das nur bei mir so??
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #331
                        Technisch sollte dies nur 1x notwendig sein bzw. jedes Mal, wenn du den Cache leerst. Die Verbindungseinstellungen werden im Browser Local Storage gespeichert.
                        • Marcel BaumM Marcel Baum
                          @Zefau
                          Das gleiche Problem habe ich mit meinen Z-Wave Aktoren auch. Sie verlangen einen Wert von 0-99.
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #332
                          @Marcel-Baum sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Nehm ich als Bug-Report mal auf (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115).
                          • ZefauZ Zefau
                            dos1973
                            #333
                            @Zefau
                            nein, es kommt immer wieder, nach jeder Änderung - kommt keine Verbindung und ich rufe die Seite als Favorit auf.
                            http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084
                            • D dos1973
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #334
                              @dos1973 welchen Browser nutzt du denn?
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                dos1973
                                #335
                                @Zefau
                                Safari Version 14.0 (15610.1.28.1.9, 15610)
                                • ZefauZ Zefau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #336
                                  Super. Vielen Dank.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    dos1973
                                    #337
                                    @Zefau
                                    in chrome das gleiche
                                    Version 85.0.4183.121 (Offizieller Build) (64-Bit)
                                    OS MAC Catalina 10.15.6
                                    • D dos1973
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #338
                                      Und ihr habt beide keine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #339
                                        Hat Jemand ein passendes Icon für Fenster gekippt ? (ich finde keins...)
                                        • D dos1973
                                          @Zefau
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #340
                                          @Zefau
                                          Daran kann es nicht liegen, nutze ich auch...
                                          Jarvis läuft bei mir auch mit Chrome
