  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.7k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • D dos1973
    @Zefau
    ps, ich habe über den Automatismus alle Shelly reingeladen gehabt.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #361
    @dos1973 die Geräte stehen auf ignore. Kannst du mir beschreiben, wie konkret du importiert hast? Wenn du die Suchergebnisse hast, dann gibt es einen Ignorieren-Button, um Geräte auszublenden, die man nicht will. Hast du den gedrückt und danach importiert?
    Bitte nutze nochmal die Import-Funktion, um die Geräte, die jetzt nicht funktionieren, neu zu finden und dann wieder reinzuladen.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • ZefauZ Zefau
      dos1973
      #362
      @Zefau
      ok, sieht besser aus...
      ich hate einige importiert und dann ignoriert. wollte eben nicht dass die Lichter im Haus verrückt spielen solange ich versuche.
      jetzt habe ich alle importiert... sie tauchen jetzt im Tab auf ;-)
      jetzt kann ich weiter probieren.
      Sorry, mein Fehler ...
      • D dos1973
        @Zefau
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #363
        @Zefau
        ist mir langsam unangenehm ;-)
        ich habe wieder ein Problem. Irgendwo gab es eine Option ... Tab als Fulscreen anzeigen o.ä.
        Seitdem erhalte ich wieder nur eine komplett leere Seite, nichts mehr.
        Komme auch nicht mehr in die Optionen
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dos1973
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #364
          @dos1973 bitte immer in die Browser Konsole schauen, ob dort ein Fehler angezeigt wird und ein Screenshot davon posten. In deinem Fall müsstest du auch jarvis.0.layout bzw. settings nochmal schicken. Da wird jetzt ein Fehler drin sein.
          • W WW1983
            Was mir einfällt ist noch das Einfügen von Bildern. Ich habe z.B. ein QR Code fürs Gäste WLAN hinterlegt
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #365
            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Mit v1.1.0-beta.7 gibt es nun ein Modul DisplayImage.
            • W WW1983
              Gibt es aktuelle eine Möglichkeit „Checkbox“ als Auswahl zu nutzen? Bzw. den herkömmlichen „Switch-Button“ zu einer Checkbox zu ändern:
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #366
              Mit v1.1.0-beta.7 gibt es nun eine Komponente CheckboxAction (Screenshot im Dropdown fehlt aber noch).
              • JackDanielJ JackDaniel
                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                kann man eigentlich "lokale" icons auch verwenden?
                Nein. Was wären "lokale" icons?
                ich hab ja eine vis auf meinem tablet im gang am laufen, und da hab ich mir die icons die ich so benötigte und nicht vorhanden waren unter "vis.0/main/Bilder" auf der iobroker installation abgelegt (somit brauche ich nur die vis sichern und die bilder sind auch dabei)
                Bildschirmfoto 2020-09-22 um 12.00.36.pngBildschirmfoto 2020-09-22 um 12.06.13.png
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #367
                Mit v1.1.0-beta.7 gibt es nun die Möglichkeit eigene Icons / Grafiken zu verwenden. Dazu in base64 konvertieren (z. B. via https://www.base64-image.de/) und den String in das Icon Feld einfügen.
                JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WW1983
                  Bei mir werden bei den Hue Lampen (als Alias angelegt) die Icons nicht angezeigt. Kann ich die irgendwie manuell hinzufügen?
                  Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
                  Danke im Voraus.
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #368
                  Mit v1.1.0-beta.7 kann das Icon / Titel der TopBar nun mittels Einstellung ausgeblendet werden.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #369
                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Vielen Dank
                    • M Mooo
                      Habe mich jetzt mal einen Nachmittag damit beschäftigt!
                      Tausend Dank! Das ist für mich der beste VIS Adapter ever. Simpel und verständlich einfach super umgesetzt!
                      Hier mal mein erster Versuch, Heizung fehlt noch, jetzt erst mal testen und sehen wie sich das bewährt!
                      Weiter so @Zefau , danke für Dein Einsatz
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #370
                      @Mooo said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Cool. Wie hast du das mit dem Saugroboter und dem Wetter gelöst?
                      • W WW1983
                        Vielen Dank
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #371
                        Vielen Dank
                        kannst du für die hinzugefügten Features der beta bestätigen, dass diese wie gewollt funktionieren? Danke dir.
                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          Vielen Dank
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #372
                          Vielen Dank
                          Habe gerade keine Möglichkeit zu testen. Mache ich aber im Laufe des Tages und sage dir auf jeden Fall Bescheid.
                          Hast du das Problem mit dem Laden der Widgtes auf dem iPad Air2 anschauen können?
                          • W WW1983
                            Mooo
                            #373
                            @WW1983 das sind Widgets meiner alten Vis. Einfach einzelne Seiten im Vis Adapter erstellt und mit iframe eingefügt.
                            W stony2kS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mooo
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #374
                              @Mooo Achso. Alles klar.
                              • ZefauZ Zefau
                                JackDanielJ Online
                                JackDanielJ Online
                                JackDaniel
                                #375
                                hmm ist da nochwas zu beachten, denn keiner der zwei geht :(
                                data:image/png;base64,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
                                bzw.
                                url('data:image/png;base64,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')
                                Carpe diem
                                  bzw.
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #376
                                  bei mir funktioniert's, aber dein Icon ist weiß auf weißem Hintergrund, oder?
                                  • JackDanielJ Online
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDaniel
                                    #377
                                    hehe stimmt :man-facepalming:
                                    Carpe diem
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #378
                                      @Zefau
                                      Ich habe mir jetzt mal meine html Listen in Jarvis eingebunden.
                                      Auch das aktualisieren der Listen erfolgt live.
                                      • dslraserD dslraser
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #379
                                        @dslraser warum bindest du die Sachen nicht direkt als Gerät ein?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #380
                                          @Zefau
                                          weil ich im Moment noch zig Datenpunkte dafür manuell in Jarvis konfigurieren muß. Die Listen sind nur ein Datenpunkt in den das html geschrieben wird.
